ТюнЕнх головного света
Graber  | Дата: Пятница, 02.03.2018, 23:49 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Буду краток.
Родная фара Интрудера с лампочкой-грушей ужасна, по сути годится что бы обозначить себя на дороге. Можно бы поставить галогеновую лампочку помощнее... Но она сжигает отражатель.
Теперь к делу. Обнаружил, у drz400 фара схожа с моей по форме, и вроде бы по габаритам. По отзывам в интернете родной свет "дрезины" тожже оставляет желать лучшего... Но в сё же.
1) На али обнаружились прямоугольные светодиодные фонари по приемлемой цене. Но непонятно что у них внутри... Может кто держал в руках эти изделия? 2) Возможно существуют "тюнинговые" фары для drz?
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:13 | Сообщение # 2 |
| Graber, ссылочку бы дал. Я так же ищу замену своей фаре. И тут два пути вижу: 1. Замена полностью моноблока 2. Замена источника света внутри стокового плафона-моноблока.
Вообще думаю, привязка к размеру стокового плафона гораздо сужает горизонт поиска. Я рассматриваю и круглые и прямоугольные, а обтекатели и приборку строить вокруг неё.
Вот списывался с человеком, который поставил круглую на свою БМВ такую https://ru.aliexpress.com/item....b0_0,se
Но в данном случае потребляемая мощность 40 Ватт, что много для меня. В общем, ищу, хотя круг претендентов сужается.
Мой товарищ очень просто поступил. Он замерил свою ДРЗ фару и подобрал от какого то ФИАТА левую, которая цепляет обочину здорово и на встречку не бьёт пучком света.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 03.03.2018, 11:19 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:28 | Сообщение # 3 |
| superpups, а как режимы "дальний/ближний" в ней предусмотрен? Упс, усмотрел.
А размеры её есть? Как узнать, что она не длиннее стоковой лампы? Это может быть выходом из ситуации!!!
Graber, смотри внимательно на цоколь свой. У меня Н1, а лампа... "4 разъема: Совместим с H4, H6 и PH7; не совместим H7, H11 и P11"
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 03.03.2018, 11:34 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:42 | Сообщение # 4 |
| superpups, я увидел, что в комплекте с ней продаются кружки-фиксаторы, для разных цоколей.
Цитата superpups (  ) У меня то же H1 подошло идеально, там три переходника см. описание. ЗДОРОВО!!!! Спасибо.
Топикстартер, прошу прощения за флуд не по твоей теме. Удаляюсь.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 03.03.2018, 11:45 |
Graber  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) 1. Замена полностью моноблока Замена всего фонаря - это окончательное решение.
Цитата КРЫНЯ (  ) Я рассматриваю и круглые и прямоугольные, а обтекатели и приборку строить вокруг неё. Нехочу курочить морду. Понятно, что есть готовые комплекты для установки в Ёбр круглой фары. Но нехочу.
Цитата КРЫНЯ (  ) подобрал от какого то ФИАТА левую Правую? Рассматривал вариант автомобильной фары, но они все слишком большие и тяжёлые. Надо переделывать морду.
Цитата КРЫНЯ (  ) А размеры её есть? Как узнать, что она не длиннее стоковой лампы? Эти лампы по конструкции аналогичны лампам для своего цоколя.
Цитата КРЫНЯ (  ) Graber, смотри внимательно на цоколь свой. У меня Н1 У меня ba20d.
Цитата КРЫНЯ (  ) Топикстартер, прошу прощения за флуд не по твоей теме. Норм.
Цитата КРЫНЯ (  ) Graber, ссылочку бы дал. Я так же ищу замену своей фаре. Светодиодные? Думал их все давно видели...
Вот: https://ru.aliexpress.com/item....21.html https://ru.aliexpress.com/item....24.html
Andrэ  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:27 | Сообщение # 6 |
| Цитата Graber (  ) У меня ba20d Так та лампа,что я показал у нее есть такой переходник. Она реально хорошо светит.
Graber  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата superpups (  ) Так та лампа,что я показал у нее есть такой переходник. Да, цоколь в списке. Но 6000к, это слишком грубо. И отсутствие драйвера смущает. Я не верую в директдрайв.
upd погуглил
Нашёл другие варианты https://ru.aliexpress.com/item....12.html И что то похожее на дроссели...
В общем. Мой богатый жизненный опыт говорит, что эта лампочка разве что электричество сэкономит, и то, пока не начнёт чудить. При заявленных 12/18 Вт и непойми каких эмиттерах она гарантированно не даст желаемого результата: 1 - визуально определять светит ли собственная фара, при наличии машин на встречке в сырую погоду 2 - различать что либо, кроме разметки и знаков в сырую погоду
Сообщение отредактировал Graber - Суббота, 03.03.2018, 13:43 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:52 | Сообщение # 8 |
| superpups, некорректная ссылка, не открывается
Graber  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 14:01 | Сообщение # 9 |
| Цитата superpups (  ) https://www.youtube.com/watch?v=r_PwVSQMOAE С такой засветкой и по морде можно получить...
Graber  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 20:09 | Сообщение # 10 |
| Нагуглилась лампочка получше. https://ru.aliexpress.com/item....02.html Меньше точек, засветка должна быть значительно ровнее.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 09.03.2018, 08:31 | Сообщение # 11 |
| Мой товарищ из Полтавы поставил на свою WR250R вот такое - Lynx Dual Sport Fairing, модель Lynx R. http://www.britanniacomposites.com
Вот скажите, что тут такого есть, что оно стОит более 30т.р???
Может кто знает умельцев, которые способны такое сотворить? Вопрос не в цене, а в умении сейчас.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 09.03.2018, 08:33 |
Graber  | Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Вот скажите, что тут такого есть, что оно стОит более 30т.р??? Светодиодная сборка, питание, управление питанием. + торговая марка. Полагаю так. Там ведь не механическое переключение между четырьмя режимами?
Цитата КРЫНЯ (  ) Может кто знает умельцев, которые способны такое сотворить? Элементарно выпиливается на коленке лобзиком из двух фар дополнительного света и куска жести.
+ кусок пластика на корпус
ЗЫ Для себя пока склоняюсь к замене фонаря, а не установке лампочки. Но готового решения пока нет.
Сообщение отредактировал Graber - Пятница, 09.03.2018, 10:56 |
Shalashov  | Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:57 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
Привет, Вадим! Может, вот этот человек изваяет морду с ветровиком (или подскажет кого): http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika
Graber  | Дата: Пятница, 09.03.2018, 11:00 | Сообщение # 14 |
| Цитата Shalashov (  ) Может, вот этот человек изваяет морду с ветровиком Я думал он весь фонарь имел в виду...
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 09.03.2018, 12:27 | Сообщение # 15 |
| Shalashov, связывался с БАРИНОСОМ, он не делает, лишь чинит. Я списался с конторой, жду ответ по оптике по ссылке. Интересно стало. Мой полтавчанин очень хвалил... Но тридцать!!! Соответствует ли цена эффекту от изделия, вот вопрос для меня. Но хочу
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 09.03.2018, 12:27 |
