Балансировка колес на среднем эндуро
korsun  | Дата: Среда, 23.05.2018, 23:22 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: drz400s
| Сейчас глупые вопросы задавать буду. За умные ответы заранее благодарен.
Купил дрз400, готовлю к путешествиям. Планируемые условия эксплуатации: асфальт, грунт, раскисший грунт, бездор без жести. Процентаж пока сказать сложно. Условно асфальта 60%. Планируемая крейсерская по трассе 110. Нужна ли для такого режима езды балансировка колес? Аппарат мне достался с буксатором (ака "башмак") в заднем колесе. Погуглил про сей девайс, предотвращает прокрут покрышки с последующим вырывом соска. Нужен он мне в таком режиме али же он для конкретных продубасов? С ним-то особо и не набалансируешь :)
G_A  | Дата: Среда, 23.05.2018, 23:30 | Сообщение # 2 |
| Какая покрышка будет стоять? Может быть нет в нём такой необходимости? Будешь ехать в путешествии, врядли давление стравишь ниже 1,5 атмосфер. Да и вообще с ним тоже можно отбалансировать, почему нет?
Прокурор  | Дата: Четверг, 24.05.2018, 00:13 | Сообщение # 3 |
| Одна бортирока колеса и вся балансировка на смарку. Имхо, балансировка для дорожной езды, свыше 120 км ч. А так у тебя на диске по кило грязи будет висеть на эндуро, и грузов не надо)))
Shalashov  | Дата: Четверг, 24.05.2018, 14:42 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
| Цитата Прокурор (  ) балансировка для дорожной езды, свыше 120 км ч.
Солидарен.
korsun  | Дата: Четверг, 24.05.2018, 20:00 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: drz400s
| Цитата G_A (  ) Какая покрышка будет стоять? TKC80 передняя 90/90, задняя 120/90.
Передок по мануалу 1,25 атм.
Цитата Прокурор (  ) Одна бортирока колеса и вся балансировка на смарку. Почему, кстати? Обод погну монтажками?
Цитата Прокурор (  ) по кило грязи будет висеть Это да, но на асфальте она вся отлетает довольно быстро.
Но в общем, сам склоняюсь к тому, что для спицованных колес при наличии оффроада балансировка - мертвому припарки. Восьмер бы не было...
Graber  | Дата: Четверг, 24.05.2018, 20:17 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата korsun (  ) Это да, но на асфальте она вся отлетает довольно быстро. Не вся, и неравномерно.
G_A  | Дата: Четверг, 24.05.2018, 22:53 | Сообщение # 7 |
| С такой резиной буксатор без надобности. Да и почему не сделать балансировку? Неужели это так сложно или так затратно? Её легко сделать самому при желании.
Прокурор  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 09:32 | Сообщение # 8 |
| ТС писал:"Почему, кстати? Обод погну монтажками? " Потому что балансировка колес производится на полностью собранном колесе с резиной. И при ее с/у балансировка нарушается.
Shalashov  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 14:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата korsun (  ) Почему, кстати? Обод погну монтажками?
Скажем так "покрышку точь-в-точь до мм в такое же положение" снова врядли поставишь))
Цитата G_A (  ) Её легко сделать самому при желании. У меня в наличии есть монтажки, покрышка, камера, диск и грузики на диск. Собрал я колесо - как мне балансировку сделать)? При условии, что никакого другого оборудования у меня нет в наличии, ну, кроме молотка и плоскогубцев.
G_A  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 15:42 | Сообщение # 10 |
| Shalashov, ось в тиски закрепи толстым концом, на тонкий надень колесо, и смотри куда будет опускаться - это самый простой вариант, хоть и не самый точный.
Shalashov  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 19:36 | Сообщение # 11 |
| Цитата G_A (  ) ось в тиски закрепи толстым концом, на тонкий надень колесо, и смотри куда будет опускаться - это самый простой вариант
Благодарю за совет)! Рассматривал такой вариант. Только тиски и стол у меня отсутствуют
В моём случае, качественнее и быстрее - это на шинку сгонять, да и если делать балансировку, то надо точно делать, т.к. какой смысл в неточной балансировке.. Я - за станок)!
Vitalik  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 22:30 | Сообщение # 12 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| Цитата Shalashov (  ) Только тиски и стол у меня отсутствуют biggrin ...а установленное на мот и вывешено не будет тяжёлой своей частью опускаться вниз?..
Цитата Shalashov (  ) В моём случае, качественнее и быстрее - это на шинку сгонять, да и если делать балансировку, то надо точно делать, т.к. какой смысл в неточной балансировке.. одно дело несколько грамм - другое несколько десятков грамм. один знакомый долго не мог понять, почему не получается отбалансировать колесо, уже приличного веса свинца прикрутил, а колесо всё в другую сторону опускается... ...и монтажка кудато пропала... было три... где третья?.. ездил так довольно долго ... пока колесо не спустило... тут всё и прояснилось. и почему не балансировалось , и куда монтажка пропала. под покрышкой оказалась, она и камеру протёрла.
Shalashov  | Дата: Суббота, 26.05.2018, 07:30 | Сообщение # 13 |
| Цитата Vitalik (  ) ездил так довольно долго
Ого, бывают же истории прям как хирург на операции в анекдотах) Сколько сезонов товарищ искал третью монтажку)?
Vitalik  | Дата: Суббота, 26.05.2018, 22:19 | Сообщение # 14 |
Свой в доску!
| Цитата Shalashov (  ) Сколько сезонов товарищ искал третью монтажку)? сколько искал не знаю. в один сезон это было. мот априлия 350-ка.
i0lega  | Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:54 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: Yamaha XT 600E
| Уважаемые! приветсвую!
Я тоже хочу выбросить буксаторы с колес. Есть ощущение что они дисбаланс сильный производят. На самом деле меня останавливает то. что вдруг будет ситуация. когда они жизненно необходимы... но честно сказать на 600-тке я в грязь не лезу.. и колеса никогда не сдуваю.
что скажете.. заморачиваться с балансировкой или выбросить буксаторы. Честно скажу немножко жаба давит вдруг эти буксаторры будут просто жизненно необходимы иначе ехать не смогу...
