  • Страница 1 из 2
Балансировка колес на среднем эндуро
korsun Дата: Среда, 23.05.2018, 23:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400s
Сейчас глупые вопросы задавать буду. За умные ответы заранее благодарен.
Купил дрз400, готовлю к путешествиям.
Планируемые условия эксплуатации: асфальт, грунт, раскисший грунт, бездор без жести. Процентаж пока сказать сложно. Условно асфальта 60%. Планируемая крейсерская по трассе 110.
Нужна ли для такого режима езды балансировка колес?
Аппарат мне достался с буксатором (ака "башмак") в заднем колесе. Погуглил про сей девайс, предотвращает прокрут покрышки с последующим вырывом соска. Нужен он мне в таком режиме али же он для конкретных продубасов? С ним-то особо и не набалансируешь :)
G_A Дата: Среда, 23.05.2018, 23:30 | Сообщение # 2
Какая покрышка будет стоять? Может быть нет в нём такой необходимости?
Будешь ехать в путешествии, врядли давление стравишь ниже 1,5 атмосфер. Да и вообще с ним тоже можно отбалансировать, почему нет?
Прокурор Дата: Четверг, 24.05.2018, 00:13 | Сообщение # 3
Одна бортирока колеса и вся балансировка на смарку. Имхо, балансировка для дорожной езды, свыше 120 км ч. А так у тебя на диске по кило грязи будет висеть на эндуро, и грузов не надо)))
Shalashov Дата: Четверг, 24.05.2018, 14:42 | Сообщение # 4
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
Солидарен.
korsun Дата: Четверг, 24.05.2018, 20:00 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400s
TKC80 передняя 90/90, задняя 120/90.
Передок по мануалу 1,25 атм.
Почему, кстати? Обод погну монтажками? smile
Это да, но на асфальте она вся отлетает довольно быстро.
Но в общем, сам склоняюсь к тому, что для спицованных колес при наличии оффроада балансировка - мертвому припарки. Восьмер бы не было...
Graber Дата: Четверг, 24.05.2018, 20:17 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Intruder 200
Не вся, и неравномерно.
G_A Дата: Четверг, 24.05.2018, 22:53 | Сообщение # 7
С такой резиной буксатор без надобности. Да и почему не сделать балансировку? Неужели это так сложно или так затратно? Её легко сделать самому при желании.
Прокурор Дата: Пятница, 25.05.2018, 09:32 | Сообщение # 8
ТС писал:"Почему, кстати? Обод погну монтажками? "
Потому что балансировка колес производится на полностью собранном колесе с резиной. И при ее с/у балансировка нарушается.
Shalashov Дата: Пятница, 25.05.2018, 14:37 | Сообщение # 9
Скажем так "покрышку точь-в-точь до мм в такое же положение" снова врядли поставишь))
У меня в наличии есть монтажки, покрышка, камера, диск и грузики на диск. Собрал я колесо - как мне балансировку сделать)? При условии, что никакого другого оборудования у меня нет в наличии, ну, кроме молотка и плоскогубцев.
G_A Дата: Пятница, 25.05.2018, 15:42 | Сообщение # 10
Shalashov, ось в тиски закрепи толстым концом, на тонкий надень колесо, и смотри куда будет опускаться - это самый простой вариант, хоть и не самый точный.
Shalashov Дата: Пятница, 25.05.2018, 19:36 | Сообщение # 11
Благодарю за совет)! Рассматривал такой вариант.
Только тиски и стол у меня отсутствуют biggrin
В моём случае, качественнее и быстрее - это на шинку сгонять, да и если делать балансировку, то надо точно делать, т.к. какой смысл в неточной балансировке..
Я - за станок)!
Vitalik Дата: Пятница, 25.05.2018, 22:30 | Сообщение # 12
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
...а установленное на мот и вывешено не будет тяжёлой своей частью опускаться вниз?..
одно дело несколько грамм - другое несколько десятков грамм.
один знакомый долго не мог понять, почему не получается отбалансировать колесо, уже приличного веса свинца прикрутил, а колесо всё в другую сторону опускается...
...и монтажка кудато пропала... было три... где третья?..
ездил так довольно долго ... пока колесо не спустило... тут всё и прояснилось. и почему не балансировалось , и куда монтажка пропала. под покрышкой оказалась, она и камеру протёрла.
Shalashov Дата: Суббота, 26.05.2018, 07:30 | Сообщение # 13
Ого, бывают же истории biggrin прям как хирург на операции в анекдотах)
Сколько сезонов товарищ искал третью монтажку)?
Vitalik Дата: Суббота, 26.05.2018, 22:19 | Сообщение # 14
Свой в доску!
сколько искал не знаю. в один сезон это было. мот априлия 350-ка.
i0lega Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:54 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Yamaha XT 600E
Уважаемые! приветсвую!
Я тоже хочу выбросить буксаторы с колес. Есть ощущение что они дисбаланс сильный производят. На самом деле меня останавливает то. что вдруг будет ситуация. когда они жизненно необходимы... но честно сказать на 600-тке я в грязь не лезу.. и колеса никогда не сдуваю.
что скажете.. заморачиваться с балансировкой или выбросить буксаторы. Честно скажу немножко жаба давит вдруг эти буксаторры будут просто жизненно необходимы иначе ехать не смогу...
  • Страница 1 из 2
