Пришел кевларовый экип от Motoport
Lostin | Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:09 | Сообщение # 1 |
| Долго я метался в поисках идеального экипа по зиме, каждый раз одевать брейсы на ноги и черепаху заматало в прошлом сезоне, да и планируются дальнобои. Курток и штанов тьма, ценники от 100 бакинских до 3-4 тыс долларов за Klim топовый костюм, но это слишком)
Набрел на фирму motoport.com, на horizons unlim и adv бесчисленное количество страниц про их кастомный экип (ты высылаешь им размеры и они шьют под тебя форму), долгими зимними вечерами, я читал, читал и читал. Отзывы были как и положительные так и отрицательные, в общем решился, даже не решился, а решились, девушка у меня то же взяла DR650, соответственно и экип брали вместе, только я из mesh kevlar, она из strectch. После двух месяцев ожидания, сегодня он пришел!!!!!!! с размером почти угадали (а это самый стремный момент), все выполнено на высшем уровне (застежки, молнии, карманы и тд), на первый взгляд, материал внушает доверие, на деле не хочу пробовать))
Ниже картинки, скоро протестим на мотике - удобство, то се, а посему желтый, да потомушт и мотак и Safari бак, который кстати то же сегодня пришел - все в один цвет, даже подставка и та желтая)) хотя я даже и не думал, что так выйдет)
Lostin | Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:13 | Сообщение # 2 |
Lostin | Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:14 | Сообщение # 3 |
| А вот и штаны..
Donogh | Дата: Вторник, 09.04.2013, 16:27 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: XTZ750
| С мембраной? Сколько стоит?
Странная защита спины - перевёрнутая. Косяк?
Lostin | Дата: Вторник, 09.04.2013, 16:30 | Сообщение # 5 |
| нее без мембраны, за нее еще доплачивать бы пришлось, а так получилось все вместе 30 и 3 доставка, защита спины и стой стороны такая же все нормик)
di_mot | Дата: Вторник, 09.04.2013, 19:25 | Сообщение # 6 |
| А вот то жОлтенькое, на третей фотке - на мотопанамку защита? А почему не комбезиком выбрал вариант?
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 09.04.2013, 19:27 |
Lostin | Дата: Вторник, 09.04.2013, 21:05 | Сообщение # 7 |
| не понял) на третьей фотки - бак, комбезом гемор снимать одевать(
sed | Дата: Среда, 10.04.2013, 12:07 | Сообщение # 8 |
| спина мягкая чтоле? тогда оторвать и выкинуть... Задний нижний край куртки не удлиненный- будет ощутимо задувать в поясницу ниже 10с.
Сообщение отредактировал sed - Среда, 10.04.2013, 12:10 |
FZX | Дата: Среда, 10.04.2013, 12:52 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Lostin) а так получилось все вместе 30 и 3 доставка Это за два костюма? Т.е. по 16,5 за костюм? Кроме того, что шьют под заказчика, в чем плюс такой покупки по сравнению с готовыми изделиями? За эти деньги есть неплохие костюмы, если покупать самому с ебея. Думаю и с мембраной можно найти и 3д защитой. Или вся фишка в кевларе?
Lostin | Дата: Среда, 10.04.2013, 15:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата (sed) спина мягкая чтоле? тогда оторвать и выкинуть... Задний нижний край куртки не удлиненный- будет ощутимо задувать в поясницу ниже 10с.
Штаны оч высокие, до поясницы.... а куртка такая, что бы не складывалась когда садишся, спина да мягкая, но у меня хороший панцирь и спина длинная кроссовая acerbis, потому нормик
Цитата (FZX) Это за два костюма? Т.е. по 16,5 за костюм? Кроме того, что шьют под заказчика, в чем плюс такой покупки по сравнению с готовыми изделиями? За эти деньги есть неплохие костюмы, если покупать самому с ебея. Думаю и с мембраной можно найти и 3д защитой. Или вся фишка в кевларе?
Вся фишка наверное в кевларе, да и просто в монолитности и прочности конструкции, я говорю, очень долго выбирал и смотрел и читал и спрашивал, совершенного экипа не существует, с чем то придется мириться полюбас, я для себя выбрал этот, время покажет, сейчас кстати иду первый раз катать, поглядим, что к чему)
женя | Дата: Среда, 23.10.2013, 20:17 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: восход 3м
| отчет будет?
