Одежда с подогревом.
| parmenoff | Дата: Пятница, 07.11.2008, 16:42 | Сообщение # 1 |
| Вот ссылка на контору торгующую одежкой с электроподгревом http://www.thermosoft-m.ru/ (ссылка взята с сайта ybr клуба). Хоть и не дешевая одежка, но для особо мерзлявых думаю неоценима.
ArTstunt  | Дата: Вторник, 24.11.2009, 21:31 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Honda CG125 VFR 750F DR-Z400S
| Я перчатками с подогревом фирмы Gerbing пользуюсь-полезная штука,но при больших минусах не спасет
Шурик  | Дата: Вторник, 24.11.2009, 21:44 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| Quote (ArTstunt) Я перчатками с подогревом фирмы Gerbing пользуюсь-полезная штука,но при больших минусах не спасет а можно поподробнее? "Большой минус" отскольки начинается? Насколько много потребляют энергии? Насколько они толстые (в смысле перчатки)? Как распределены нагревающие элементы (греет ли пальцы)? насколько они толстые?
Kate  | Дата: Четверг, 26.11.2009, 22:27 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Kawasaki Z1000
| Для меня, например, были бы акутальны перчатки и носки с подогревом для выездов в холодную погоду. Именно конечности отмерзают в морозы - пожизненная проблема в катании =( Я о таких штуках ранее и не знала. Так что было бы очень интересно послушать о данных девайсах =)
KZ
Sаша  | Дата: Пятница, 27.11.2009, 12:57 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Стельки с подогревом видел в панавто,но давно
Трезвая Россия :)
ArTstunt  | Дата: Пятница, 27.11.2009, 18:50 | Сообщение # 6 |
| Перчатки толстые конечно(надо привыкать после летних) и без защиты, но зато греют пальцы примерно при -10.Потребляемую мощность не знаю.Под хорошим дождем промокают они. Питание у меня от АКБ провод выведен под седло(разъем торчит между баком и седлом) дальше провод идет под свитером и в рукава.На перчатках тоже разъемы.Носки эта фирма тоже делает электрические(получше стелек будет)
Kate  | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 00:19 | Сообщение # 7 |
| Хм.. видимо для меня более приемлим старинный метод обогрева в виде шерстяных носков. Окутываться проводами как-то совсем не впечатляет, скорее всего сие меня будет очень напрягать... Хотя не сомневаюсь, что способ получения тепла довольно эффективный.
KZ
юрий  | Дата: Пятница, 08.01.2010, 14:10 | Сообщение # 8 |
| Quote (freetwo) Дим тебе не было холодно потому что у тебя есть хорошая зимняя экипировка. gram, рассказывай в чем ездишь зимой.
korkin25  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 15:01 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: KTM 990 Adv
| Quote (ArTstunt) Я перчатками с подогревом фирмы Gerbing пользуюсь-полезная штука,но при больших минусах не спасет есть два вопроса: 1. как насчёт разъёмов? типа забыл отсоединить или упал -- они как-то адекватно отсоединяются? 2. Греют ли перчатки без электричества? У меня зимние перчатки, даже почти с защитой. Надеюсь, что установка ручек с подогревом и лопухов изменит ситуацию кардинальнуюЖ)
korkin25  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 15:04 | Сообщение # 10 |
| Quote (parmenoff) http://www.thermosoft-m.ru/ походу интернет магазин они прикрыли:(
Pate  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:53 | Сообщение # 11 |
| Quote (Kate) Для меня, например, были бы акутальны перчатки и носки с подогревом для выездов в холодную погоду. Именно конечности отмерзают в морозы - пожизненная проблема в катании =( Надо боты брать на 2-3 размера больше и одевать толстые самовязные шерстяные носки с рынка, проверено, тепло
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 26.01.2010, 20:56 |
zak  | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:40 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Тема очень актуальна ))) нашел пока только этот вариант, куртка плюс перчи 300 баксов - http://store.activheat.com/12V-Hea....omo.htm , но нет штанов, есть ещё вот такая куртка http://www.bay.ru/Firstge....8090550 но я не понимаю на сколько вольт и где к ней перчатки брать? Интересуют только подключаемые к сети 12В варианты, таскать по карманам адаптеры это чересчур, хватит с проводами возни. Gerbing нашел здесь http://www.ma-bike.com/HEIZBARE-KLEIDUNG за куртку брюки перчатки и носки просят 650 евро. И что это за микропровод? "Включает в себя Микропровод Gerbing ®, отопление технология, которая использует микро волокна отопления, чтобы окружить ногу с теплом." Насколько мне известно самый лучший материал это проводящая карбоновая ткань а все провода, микро или нет, ломаются рано или поздно. ещё вариант вшить в одежду - http://electro.ofor.me/product....3-h30sm разные размеры есть, не указано только что является нагревателем.
Сообщение отредактировал zak - Вторник, 13.11.2012, 23:56 |
Woevoda  | Дата: Среда, 14.11.2012, 23:28 | Сообщение # 13 |
| Перчи с подогревом видел в мырмото. Они без проводов, на АКБ. Батареек при первом уровне подогрева должно хватать на 4 часа, на втором - на два. Как реально работают не пробовал, потому как батарейки были в ноль. Брать не стал, потому как для города хватает подогрева ручек, а на дальняк - 4 часа мало. Думаю валенки на руль и подогрев более жизненная схема.
zak  | Дата: Среда, 14.11.2012, 23:47 | Сообщение # 14 |
| За батарейную систему много переплатить придется, а реально она не работает. Интересно то что уже под 12В заточено. Хоть покупай коврик в машину и к спине пришивай )) Там как раз два элемента д.б. сидуха на хрудь а спина на назад вообщем )))))))
Сообщение отредактировал zak - Среда, 14.11.2012, 23:52 |
zak  | Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:40 | Сообщение # 15 |
| Заказал куртку с перчатками здесь http://moto.activheat.com/ , они успешно заблокировали мне 300 баксов, и прислали письмо что ничего из заказанного нет ))))))) Помогите разобраться как купить это - http://vk.com/away.ph....ers.php России в списке доставки нет, Грузия есть ))))))))
Сообщение отредактировал zak - Четверг, 17.01.2013, 23:12 |
