Доработка черепахи Forcefield Extreme Harness Adventure L2
Junker  | Дата: Суббота, 24.06.2017, 11:08 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XL1000
| Здравствуйте на сей раз хотел рассказать о очень удобной черепахе Forcefield Extreme Harness Adventure Купил её еще в то время когда доллар стоил 35 рублей да еще со скидкой 25% за какие-то смешные деньги.
После теста это гибкой защиты сразу возник вопрос с отсутствием вентиляции. Поток воздуха который пропускают вентиляционные отверстия явно оказался недостаточным. Несмотря что я ехал во влагоотводящем белье через два дня и 2500км возник вопрос с тем что кожа не дышит... это мешает получать удовольствие от езды что является недопустимым.
Решения вопроса два: 1) Наделать больше дырок; 2) Со стороны тела добавить воздухопроницаемый слой
Первое просто и не интересно. Второе не просто, но интересно.
Для решения вопроса было решено использовать 3D Аir-mehs: ткань трёхслойная состоящая из трикотажной сетки трёхмерного плетения.
Вот что у меня получилось
 подробности вечером
Junker  | Дата: Суббота, 24.06.2017, 18:07 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: XL1000
| Продолжение. Следующие шаги поиск/покупка материал - готово;
Начал с малого- защита плеч
Так как материал стоит как крыло от самолета решил что одного слоя достаточно
раскрой/пошив - готово
 на втором плече и предплечьях окончательно набил руку. Далее спина и грудь.
Далее пошли боевые испытания(2000км температура +25). Итог испытаний - Неудовлетворительно... Подробности: Плечи и предплечья в доработке не нуждаются. Ткань держит воздушный зазор между телом и защитой. Не раздражают и не стирают кожу. Грудь и спина Воздушный зазор обеспечиваемый одним слоем ткани является не достаточным для хорошей вентиляции.
Решено не мелочиться и усилить еще двумя слоями.
сказано - сделано. Недавно прокатился до Смоленска. Совсем другое дело))) Воздух между защитой и телом гуляет, Пот отводится влагоотводящим термобельем. Как говорилось в старой рекламе с ковбоями - "комфортно и сухо"))))
Junker  | Дата: Суббота, 24.06.2017, 18:36 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: XL1000
| Использую сетчатую ткань избавились от одного косяка этой чудо защиты - Слишком плотного контакта с коже и плохой вентиляцией.
На очереди следующий косяк - слабая защита от точечного воздействия. Хотя тут как говорил мой бывший начальник - "это не баг это фича".
Данная защита не обеспечивает защиту от проникающего воздействия. Она обеспечивает исключительно амортизирующий слой.
Но нас такая узкая специализация конечно же не устраивает))))). План минимума: Обеспечить достаточный уровень защиты позвоночнику.
При этом усиление защиты не должно сильно сказаться на её весе...
Чтоб понять как обычно реализуют решение данной задачи разбираем старую китайскую черепашку. Была в наличие вот такая
Видео с такой черепашкой
Защита спины реализовано в ней за счет пластмассовых взаимоперекрывающихся пластин. Для обеспечения жесткости пластины сделаны с изгибом.
Идея хорошая. Осталось только от себя добавить немного МЕТАЛЛА!!!! Берем пластину алюминий/алюминий (кому что ближе). Я выбрал 1,5 мм алюминий. Режем по форме пластины, рихтуем под внутреннюю поверхность и отрезаем все ненужное.
к пластине заготовку крепим клепками. А свободное пространство заполняем силиконовым герметиком.
Сообщение отредактировал Junker - Суббота, 24.06.2017, 18:38 |
Junker  | Дата: Суббота, 24.06.2017, 18:54 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: XL1000
| По мере реализации остальных задумок буду выкладывать результат.
LimUS  | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:10 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 i.e.(Garda)
| Какая-то уж больно брутальная переделка... Но за пряморукость - "респект и уважуха"...
Prinz  | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:42 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
| Да с руками у тс все в порядке. Но зачем алюминий? Черепаха для рыцарского турнира, копья шпаги?
Junker  | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:01 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: XL1000
| Алюминий пришлось использовать так как тестовый образец не выдерживал удар топора))))))))))) Шутка просто рихтовочный набор без дела лежал А хотелось в конструкцию добавить чтото от себя
Сообщение отредактировал Junker - Воскресенье, 25.06.2017, 23:02 |
Prinz  | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:10 | Сообщение # 9 |
| Шлем от топора тоже может расколоться. ))) это как идея к рукам с рихтовочным инструментом)
Prinz  | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:14 | Сообщение # 10 |
| Ты фото черепахи производителям вышли. Думаю плакать будут)
