Помогите с боковыми сумками
SANCHEZ  | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 23:13 | Сообщение # 1 |
| Хочу себе купить сумки перекидные на мотоцикл.Где купить что Лучше взять Незнаю Вовсе......Помогите ктонибудь.
Lilu  | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 23:45 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Suzuki GS500
| а тебе боковые или на бак или кофр?
SANCHEZ  | Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:14 | Сообщение # 3 |
| Сумки мне по типу боковых кофров назад нужны на бак не беру тк на моем не очень удобно вдвоем изза этого ехать
Шурик  | Дата: Вторник, 30.06.2009, 01:19 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| я уже 3-й год езжу с сумками ПИК -99. Нравятся...
SANCHEZ  | Дата: Вторник, 30.06.2009, 02:12 | Сообщение # 5 |
| А сколько стоят где продаются. Можно гденить фото посмотреть?????
ДеД  | Дата: Вторник, 30.06.2009, 07:25 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Quote (SANCHEZ) А сколько стоят где продаются. Можно гденить фото посмотреть????? http://pk-99.ru/trek70
Nicola  | Дата: Вторник, 30.06.2009, 13:46 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
| Только ПИКовские сумки промокают. А хотелось бы чего-нить герметичного.
Hang on to your helmet!
Ura  | Дата: Вторник, 30.06.2009, 14:53 | Сообщение # 8 |
| Quote Только ПИКовские сумки промокают. А хотелось бы чего-нить герметичного. Абсолютно герметичных боковых вело-сумок я не встречал. Я эксплуатирую боковые сумки "tatonka" материал у них герметичный, но по молнии и некоторым швам все равно промокают, например после сильных дождей, глубоких и не очень бродов в них остается вода, которая не сливается!!! Выход из такой ситуации нашел быстро дно проткнул в нескольких местах шилом. Исходя из этого в боковых сумках вожу барахло которое не боится воды. Для непромокаемых вещей купил гермобаул прямоугольной формы, который после небольших доработок в течении одной двух минут крепиться на багажник мотоцикла и за такой же промежуток времени снимается.
Nicola  | Дата: Вторник, 30.06.2009, 20:14 | Сообщение # 9 |
| Quote гермобаул прямоугольной формы А можно ссылочку/название? Я что-то только круглые находил, для байдарочников...
MUKALTIN  | Дата: Вторник, 30.06.2009, 21:54 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: ктм 690е
| в магазинах декатлон продаются сумки В ТВИН ,в них два вкладыша типа гермомешков,сделаны очень качественно,стоят 3500р примерно
Ura  | Дата: Среда, 01.07.2009, 09:43 | Сообщение # 11 |
| Nicola, Quote А можно ссылочку/название? Я что-то только круглые находил, для байдарочников... Покупал гермобаул в прошлом году в "экстриме" на смольной, вещь очень редкая был только в одном магазине и то взял последний. Фото выложить не получается. Получилось, Илья, Спасибо!
Сообщение отредактировал Ura - Среда, 01.07.2009, 11:40 |
eli  | Дата: Среда, 01.07.2009, 11:12 | Сообщение # 12 |
| Quote (Ura) Фото выложить не получается. Ura привет. Зайди в FAQ. Там выложено, как прикреплять фото
SANCHEZ  | Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:06 | Сообщение # 13 |
| прикольные сумки. У меня вопрос Freetoo Царство ему небесное говорил что сумки надо неким образом перешивать. Вы их перешивали под свой багажник или они нормально стоят?????????
Шурик  | Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:24 | Сообщение # 14 |
| Quote (SANCHEZ) Freetwo Царство ему небесное говорил что сумки надо неким образом перешивать. Костя перешивал велосумки, которые предназначены для велобагажника, т.е. расширял верхнюю часть, ибо багажник на мотоцикле шире чем на велике. Пиковские сумки лишены этого недостатка, т.к. соединяются между собой на стропах и подходят к любому (как вело так и мото) багажнику.
Ura  | Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:25 | Сообщение # 15 |
| В моем случае перешивать ничего не нужно поскольку боковые велосумки используются отдельно от верхней сумки (верхняя сумка валяется дома, она меня не устраивала из-за малого объема). Вместо верхней сумки установлен гермобаул примерно литров на 120. Данный гермобаул позволяет варьировать объем перевозимого груза. Для крепления гермобаула к багажнику я использовал две алюминиевые пластины (одна стоит внутри гермобаула, другая снаружи), которые фиксируются с помощью болтов, эти же болты являются надежным фиксатором к багажнику. Между пластинами проложил материал в виде коврика-пенки. Два года езжу и очень доволен. Большой плюс такого крепления багажа это возможность путешествовать вдвоем. Вот еще фото
Сообщение отредактировал Ura - Четверг, 02.07.2009, 12:40 |
