Что берем с собой в дорогу?
| veyngold | Дата: Вторник, 05.02.2008, 11:28 | Сообщение # 121 |
| ярик, смотря куда и когда ехать собрался. у меня на спальнике экстремально низкая температура -10. менять его не собираюсь. летом в нем не застегиваюсь и карематом не пользуюсь. станет холодно - пассажирка или камни из костра, засунутые в котелок, в качестве сугрева. З.Ы. не смотря на надпись, при температуре около нуля в нем свежо.
Сообщение отредактировал veyngold - Вторник, 05.02.2008, 11:29 |
| serg | Дата: Вторник, 05.02.2008, 12:18 | Сообщение # 122 |
| Пассажирка в качестве сугрева - это святое! "Грелка во всё тело"
| eli | Дата: Среда, 06.02.2008, 08:26 | Сообщение # 123 |
| У меня на спальнике: комфорт -6, экстрим -20. Летом не застёгиваюсь, пока не замерзал.
| ярик | Дата: Среда, 06.02.2008, 09:30 | Сообщение # 124 |
| Quote (eli) комфорт -6, экстрим -20. Летом не застёгиваюсь, пока не замерзал. По крайне мере есть запас на случай непредвиденных погодных ситуаций
Сообщение отредактировал ярик - Среда, 06.02.2008, 09:30 |
| Eternal_Idol | Дата: Среда, 06.02.2008, 11:48 | Сообщение # 125 |
| Quote (Шурик) а вот нету у меня никакого списка! А собирается все за 20-30 минут с учетом отыскания месторасположения в комнате. Оно как-то само получается... Сейчас аналогично. А раньше возил с собой кучу хлама, который так и был продан вместе с мотоциклом. Основное правило для этой темы: не ремонтировать мотоцикл до и во время путешествия. В дороге нужно сводить всё к минимуму: долить масла, смазать цепь... Например, если в паспорте ТС написано, что масло рекомендуется заменить через 10 тыс. км, то это не значит, что если один раз заменить его через 15 тыс. что-то случится.
| Pavel | Дата: Пятница, 08.02.2008, 17:32 | Сообщение # 126 |
| Quote (Eternal_Idol) Основное правило для этой темы: не ремонтировать мотоцикл до и во время путешествия. А как иначе? Может его совсем не ремонтировать? Если до поезки его не делать, то в поездке точно придется
| serg | Дата: Пятница, 08.02.2008, 19:22 | Сообщение # 127 |
| До поездки его надо ПОДГОТОВИТЬ. Т.е., в т.ч. и поменять необходимые детали Чтобы не покупать их неизвестно где неизвестно за какие деньги... Или везти мотик обратно в кузове чего-нить, что остановится... А масло лучше заменить раньше, чем позже, а ещё его можно взять с собой и поменять вовремя
| Eternal_Idol | Дата: Пятница, 08.02.2008, 21:22 | Сообщение # 128 |
| Quote (Pavel) А как иначе? Может его совсем не ремонтировать? Если до поезки его не делать, то в поездке точно придется smile Если кто-то между строк прочитал, то наверное меня понял: я имел ввиду, что до путешествия мотоцикл нужно обязательно (!) подготовить, но не затягивать до самого выезда, а сделать так, что бы осталось время всё проверить и прикатать/притереть, если требуется.
| Pavel | Дата: Пятница, 08.02.2008, 21:27 | Сообщение # 129 |
| Quote Если кто-то между строк прочитал Ты прям как Ленин В.И., в шалаше.....
| serg | Дата: Пятница, 08.02.2008, 21:41 | Сообщение # 130 |
| Quote (Eternal_Idol) не затягивать до самого выезда, а сделать так, что бы осталось время всё проверить и прикатать/притереть, если требуется. Кстати, таких "спецов" не так и мало... Но дорога их учит очень эффективно А вообще, это азбука. Жаль, что не все умеющие читать себя этим утруждают... Иносказательно, конечно Хотя и в прямом смысле много таких
| RUSя | Дата: Суббота, 09.02.2008, 00:54 | Сообщение # 131 |
| Quote (Eternal_Idol) Если кто-то между строк прочитал полил монитор молоком, грел зажигалкой, а буквы между строк так и не проявились
| ярик | Дата: Суббота, 09.02.2008, 09:28 | Сообщение # 132 |
| Quote (RUSя) полил монитор молоком, грел зажигалкой, а буквы между строк так и не проявились
| iH@RD | Дата: Суббота, 09.02.2008, 13:19 | Сообщение # 133 |
| шутники, йопта... ушла тема куда-то в сторону... Вопрос: от медведей брать шумовые или сверкающие петарды?
| serg | Дата: Суббота, 09.02.2008, 16:11 | Сообщение # 134 |
| В сытое время (а это всё, что не март-апрель месяц, когда они от спячки просыпаются) они не связываются с дурным и агрессивным животным по имени человек Нет необходимости брать ИМХО.
| ярик | Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 00:19 | Сообщение # 135 |
| Quote (serg) они не связываются с дурным и агрессивным животным по имени человек А от других огресивных животно-человеков может взять пару пентард
