Metal_List Дата: Среда, 09.01.2019, 12:49 | Сообщение # 466
Мотоцикл: Yamaha XTZ 660 Tenere '96
Techpriest, О, то что надо, Спасибо большое!
Graber Дата: Среда, 09.01.2019, 18:22 | Сообщение # 467
Мотоцикл: Intruder 200
Цитата Techpriest ()
Заказывал такой:
https://ru.aliexpress.com/item....41.html
Пробовал на природе вместе с маленькой резьбовой горелкой - очень удобно и компактно.
Брал такой.
Пришла бракованная.
При подключении баллона, не давила на пипку, и баллон оставался закрытым.
Speleo Дата: Пятница, 18.01.2019, 11:50 | Сообщение # 468
Мотоцикл: XTZ 750
Езжу с MSR мультитопливнная и не парюсь
Все лучшее в жизни либо аморально, либо ведет к ожирению.
eli Дата: Понедельник, 21.01.2019, 10:18 | Сообщение # 469
Много лет, если еду один - "Смерть туриста", если с кем-то - Primus мультитопливная Omnifuel, старая, ещё с трубочкой, всё отлично.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 21.01.2019, 10:19
Urok Дата: Понедельник, 21.01.2019, 10:48 | Сообщение # 470
Мотоцикл: Honda XR650L
Тоже ПТ-1 пользую, 86 или 87 года выпуска, прошлый год перебрал (первый раз!!!), обслужил, модернизировал маленько, сделал бесшумный рассекатель по типу Шмель- 2, не нарадуюсь... Покупал китайскую BSR-8, кажется, не понравилась, на маленьких " оборотах" горит крайне неустойчиво, бился, бился, бесполезно, думаю из-за длины шланга такой косяк, продал...
Кстати, ПТ-1 и на газу у меня работает, пробовал, но на маленьком пламени, на большом начинает пламя срывать, надо жиклёр большего сечения...
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 21.01.2019, 11:26
Graber Дата: Понедельник, 21.01.2019, 19:16 | Сообщение # 471
Там не шланг
Это из за температуры. Она "замерзает".
Похожая фигня будет, если её на полную мощность без кастрюли включить.
Urok Дата: Понедельник, 21.01.2019, 19:46 | Сообщение # 472
Нет, не в этом дело, пробовал в жиклёр вставлять кусочек верёвочного асбеста, пробуя по разному его уплотнять... Чем плотнее была "затычка", тем увереннее горелка работала на малых оборотах, зато заметно уменьшалась максимальная мощность горения, что тоже меня не устраивало...
Graber Дата: Понедельник, 21.01.2019, 21:04 | Сообщение # 473
Всё правильно.
Горелка либо мёрзнет на малой мощности
Либо теряет в максимальной.
Решения проблемы я не придумал.
Может посуду опускать ниже...
Urok Дата: Вторник, 22.01.2019, 21:21 | Сообщение # 474
Если горелка ( примус) замерзают, они начинают плеваться красным пламенем - несгоревшим бензином, я в курсе...
На моей горелке с этим было всё нормально, чистое синее пламя, (где то в соседней теме я выкладывал фото), просто было невозможно поймать такое положение регулятора, при котором она стабильно горела на малом газу, или начинала через некоторое время гаснуть или шуровать опять сильно, приходилось постоянно крутить регулятор тудым -сюдым.. Если просто воду вскипятить - отлично, а варить, кашку например, - замучаешься караулить... biggrin
Сообщение отредактировал Urok - Вторник, 22.01.2019, 21:31
Graber Дата: Вторник, 22.01.2019, 22:51 | Сообщение # 475
Ты её бензином топил?
Только красное... Это что за бензин?
Огонь жёлтый должен быть. От частиц сажи.
Я про газ писал, они с бензином немного по разному себя ведут.
Давление...
Температура...
В любом случае, от них стоит плясать.
Подозреваю, проблема всё же в недостаточном прогреве трубки над пламенем.
Urok Дата: Среда, 23.01.2019, 20:30 | Сообщение # 476
Я ему про Фому, он мне про Ерёму....
Когда писал " малый газ" имелась ввиду сила горения, а не вид топлива, а на газу горелка горит практически без прогрева, там особо испарять уже ничего не надо..... на этом, пожалуй, и закончим...
Сообщение отредактировал Urok - Среда, 23.01.2019, 20:43
ЧИП Дата: Среда, 23.01.2019, 22:14 | Сообщение # 477
Цитата OlegGX ()
Во что суете? И как не растерять жиклерчики-рассекатели ?
От безделия читаю всё подряд; готов повеселить немного - утром в походе собрался кофейку попить, обнаружил утрату рассекателя на прошлой ночёвке, немного подумал и решил вопрос (так и езжу) :
Горелку пакую в фирменную сумочку, она для этого и придумана; баллон с бензином стараюсь возить в наружном кармане сумки, чтоб не воняла smile
eli Дата: Четверг, 24.01.2019, 09:08 | Сообщение # 478
Это как?
Led Дата: Суббота, 11.04.2020, 16:25 | Сообщение # 479
Мотоцикл: Yamaha TTR250
Тоже такой мультитопливной пользуюсь
Больше всего запомнились слова Бумера "ПОЕДЕМ ПО АСФАЛЬТУ" в момент натягивания болотных сапог по грудь))))(с)
ОВАКОЛУ Дата: Среда, 15.04.2020, 18:52 | Сообщение # 480
Мотоцикл: F650GS, 2003г.
Я лично за газ, не воняет, посуда чистая и в палатке можно спокойно готовить, а баллона 0,5 л если борщи не готовить на несколько дней хватает, на месяц 2л брал, еще и осталось.
А в Монголии, кстати в любом магазе газ есть, даже там где мобилки продают! )))
