DReZinovod Дата: Среда, 25.11.2020, 14:16 | Сообщение # 496
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
Цитата icedrag ()
Газ Kovea нормально работает в околоминусовых температурах, резьбовый я имею ввиду
Если не заморачиваться составом газа, то главное это площадь испарения. У широких баллонов Ковея диаметр 11см, а у цанговых всего 6,5 см, т.е. площадь испарения отличается почти в 3 раза. Отсюда и более устойчивая работа широких баллонов, по возможности в холода лучше пользоваться ими.
Urok Дата: Среда, 25.11.2020, 21:12 | Сообщение # 497
Мотоцикл: Honda XR650L
Цитата eli ()
Цитата Urok ()
сделал бесшумный рассекатель по типу Шмель- 2, не нарадуюсь...
Это как?
Извини, что поздно, не видел вопроса...Вот ПТ-1 немного модернизированный, кормлю смесью калоши и уатспирита 50/50, три сезона без замечаний..
http://www.moto-travels.ru/_fr/31/6677594.jpg
Сообщение отредактировал Urok - Среда, 25.11.2020, 21:17
eli Дата: Четверг, 26.11.2020, 07:08 | Сообщение # 498
Понял, спасибо ребята.
Urok, а это зачем? ПТ-1 прекрасно работает на любом бензине. Я почему очень люблю ПТ-1, всё для минимизации шмурдяка, который везёшь с собой, сама горелка маленькая, бензин в баке всегда под рукой, не надо тащить доп. ёмкости с газом или спец. горючим.
P.S. Urok, а нельзя ли и мне как-то поиметь такой замечательный рассекатель?
Сообщение отредактировал eli - Четверг, 26.11.2020, 13:37
Urok Дата: Четверг, 26.11.2020, 21:59 | Сообщение # 499
В баке, как минимум 92-ой, а желательно кормить низкооктановым, в нем меньше присадок, меньше нагар, уайтспирит, для повышения тепературы пламени... иногда лью и из бака... Всю эту инфу почерпнул на сайте чипмейкер, тоже целая наука, очень познавательно,там есть ветка по примусам, по ПТ-1 ветка, где описано как и из чего можно сделать шмелёвский рассекатель... Сейчас поищу ссылку..
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 26.11.2020, 22:14
Urok Дата: Четверг, 26.11.2020, 22:03 | Сообщение # 500
https://www.chipmaker.ru/topic/188602/
КРЫНЯ Дата: Четверг, 26.11.2020, 23:03 | Сообщение # 501
Сегодня познакомился с человеком, который усовершенствует ШМЕЛИ. У него есть продажи на АВИТО, есть даже 30-минутный ролик про них. Плотно с ним поговорили. Он этот ролик не смог передать, т.к. не пролазит 1,5Гига информации.
Я дам ссылку. Так так же он всё описывает. Мой КОЛЕМАН остался на Украине. Я хочу тут пока на время что-то попроще. Выбрал ШМЕЛЬ от него. Попробую и так же скажу, насколько он глубоко копнул эту тему.
РОлик выложу тут.
Graber Дата: Суббота, 28.11.2020, 15:04 | Сообщение # 502
Мотоцикл: Intruder 200
Цитата eli ()
"Смерть туриста" это совсем старая штука, но работает она, как АК, кстати содрана с одной отличной шведской горелки, только насоса нет, который, в данном случае, на мой взгляд, не нужен. И после "подогрева на маленьком огне" ничего не забивается.
Подтверждаю.
Только сажей зарастает при работе на малом огне.
А топили её восьмидесятым бензином.
Как и Шмеля.
С учётом габаритов.
Если бы СТ не украли, так бы им сейчас и пользовался.
Цитата icedrag ()
Ну и без хинтов никак --- переворачивай баллон, будет более нервно работать и выше расход но работать, ну и классика - греть баллон в спальнике, запазухой, на кастрюле.
Самый ровный подогрев получается в ёмкости с водой.
Надо только её не пролить в процессе.
Ну и где то добыть, в начале процесса.
eli Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 03:53 | Сообщение # 503
Urok, спасибо.
Вадим, а зачем тебе усовершенствованый "Шмель"? Попроси, чтобы тебе из дома прислали СТ или здесь купи. Шмель хорош, ничего дурного не скажу, просто большой он. СТ прекрасно справляется со своими обязанностями, неубиваемый (лет 15назад наехал на него колесом, помял, выгнул обратно коробочку и пользуюсь до сих пор) и, главное, очень компактный. Или, если хочешь что-то оригинальное и надёжное, вот, отличная машинка https://www.ebay.com/itm....4Jftrf~
Сообщение отредактировал eli - Воскресенье, 29.11.2020, 07:37
Savl Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 15:43 | Сообщение # 504
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
Коллеги, такой вопрос: а в самолёт с такой горелкой вероятно не пустят?
eli Дата: Понедельник, 30.11.2020, 07:22 | Сообщение # 505
Самый точный ответ получишь позвонив в любую авиакомпанию, а по идее почему не пустить, слей горючку и лети на здоровье, всегда так возили. Кстати, вот http://global-tour.ru/tourist_note/zapret.html , как видишь, о горелках там ничего не сказано.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 30.11.2020, 07:58
akva Дата: Понедельник, 30.11.2020, 09:18 | Сообщение # 506
Мотоцикл: КТМ 990 drz 400
С бензиновыми со слитым топливом в самолёт можно. Некоторые специально их выбирают направляясь в страны где непросто купить баллоны с газом.
ustasnsk Дата: Понедельник, 22.03.2021, 06:25 | Сообщение # 507
Цитата icedrag ()
У самого меня MSR WhisperLite прекрасно себя показала
Спасибо за отзыв, на замену BRS-8 купил WhisperLite на Авито, 7 т.р. Очень ровно горит, точно регулируется, на одного двух едоков мощности в избытке. На ощупь надежная, из толстого металла. Нет разъема под газ, но это даже хорошо, не будет соблазна напихать в шмурдяк газовые баллоны tongue
Смущает только пластиковый шток накачки.
icedrag Дата: Четверг, 09.12.2021, 01:05 | Сообщение # 508
Мотоцикл: BMW F650GS (Twin)
Цитата ustasnsk ()
купил WhisperLite
Ну и как впечатления ?
Я купил по случаю ремкомплект в котором все резиночки, и сопла новые, чтоб не было сюрпризов если они начнут пропускать, есть оригинал он дорогой и не оригинал подешевле, просто вожу с собой. Производитель рекомендует замену раз в год, по факту работают значительно дольше.
После похода всё разбираю и резиночки обрабатываю селиконом Балистол, он не портит резину.
Шток насоса продается отдельно, говорят что бывают экземпляры которые их ломают.
filin2257 Дата: Четверг, 09.12.2021, 07:24 | Сообщение # 509
Мотоцикл: KLR 650
"топлю " за газ, у самого такая, вес 73 г., мощность 3 кВт.,
О плюсах написано, возможно повторюсь или добавлю:
- безопасность использования в помещении (в ебенях вас заселили в комнату где ничего кроме кровати нет, как готовить ) или в палатке под дождём
- нет нагара на посуде
- быстрота ( достал, соединил, поджег )
Минусы. В настоящее время решаемы.
- нельзя перевезти самолётом. Если вы летите самолётом то прилетаете в крупный город, а там всегда найдёте ГАЗ. Цанговый балон в любом хоз. магазине.
- таскать с собой ГАЗ. Вообще не аргумент. Даже если взять самый протяжённый необитаемый участок от Якутска до Магадана это 2000 км. Балона 400 г. (600 брутто) вполне хватит. А сколько весит бензиновая горелка ?
- нет резьбовых балонов по пути следования. Есть насадка на Али для перекачки газа из цангового в резьбовой
P.S. В гараже завалялся старый Шмель-2 в "кострюльке" , пропускает резинка в насосе. Можно заказать на сайте "Снаряжения" ремкомплект или полностью насос. Если кому надо, могу выслать за ваш счёт. Территориально в Красноярске.
Прикрепления: 9587077.jpg (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал filin2257 - Четверг, 09.12.2021, 07:57
ustasnsk Дата: Вторник, 14.12.2021, 21:49 | Сообщение # 510
По whisperlite неочевидные минусы
По прошествии сезона показала себя жутко прожорливой, заправляю ее обезжириватлем.
Неудобный жесткий вывод шланга.
Задувает на сильном ветру.
Неочевидные плюсы
Тихая, тарелка горелки широкая, можно греться в предбаннике палатки, излучает хорошо. удобно подстраивать «малый газ» при операциях жарки, например.
