Ручки с обогревом
Nak  | Дата: Вторник, 29.11.2011, 08:44 | Сообщение # 16 |
| Точно....На ТА650 этот разъем под баком справа разместился и без почти полного снятия бака к нему не подлезешь.... Пару раз поупражнялся....
Pate  | Дата: Вторник, 29.11.2011, 08:47 | Сообщение # 17 |
| По моему опыту, в первом посту ручки правильные, а это плохие:
ЧИП  | Дата: Вторник, 29.11.2011, 09:33 | Сообщение # 18 |
| Мишутка настоятельно рекомендует Оксфорд...
Casperdan  | Дата: Вторник, 29.11.2011, 09:57 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: TDM900A,LX-801,DRZ400S
| Eli а на какой мотоцикл?
У меня Oxford на TDMe - они коротковаты.
Сообщение отредактировал Casperdan - Вторник, 29.11.2011, 10:02 |
babiker  | Дата: Вторник, 29.11.2011, 10:02 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: урал эндуро
| говорят что лучше брать Oxford sport у них вроде грипсы меньше изнашиваются p.s у самого простой Oxford 2 года полёт нормальный
rus  | Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:58 | Сообщение # 21 |
| У меня такие ручки стоят:
Поставил их осенью 2010 года, весной 2011 отказала одна из кнопок, сгнил микровыключатель от воды, заменил на похожий и крышку пульта на герметик приклеил, пока работает. Текстура резины на левой ручке стала стираться. Днем почти не видны светодиодные индикаторы. Плохая герметизация пульта и силового блока. Много проводов и сложность монтажа из-за силового блока. Силовой блок - эта такая коробочка в которую идут провода от аккумулятора, ручек и пульта на руле. Греют ручки нормально, регулировка адекватная.
Когда накроются, буду ставить Дайтону, ее многие хвалят.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 30.11.2011, 01:04 | Сообщение # 22 |
| Quote (rus) буду ставить Дайтону, ее многие хвалят. во-во
Shan  | Дата: Среда, 30.11.2011, 23:59 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: XJ600s Diversion(разбит)
| Приятно читать иногда темы, вот решил себе ручка заказать Дайтону. Получилось ок. 2к рублей. Вот думаю, может еще пару комплектов взять. Илья, если надо - звони лучше.
Shan  | Дата: Четверг, 01.12.2011, 00:07 | Сообщение # 24 |
| http://cbr1100xx.ru/articles/klinsky_hot_grip.php вот статья по ручкам.
ЧИП  | Дата: Четверг, 08.12.2011, 09:21 | Сообщение # 25 |
| Вопрос по конструктиву с точки зрения энергопотребления - у ручек с поворотным и ступенчатым регулятором подозреваю банально стоят гасящие резисторы; а вот у "электронных" решено как? В смысле снижается ли потребление на малых режимах?
Schmied  | Дата: Четверг, 08.12.2011, 10:33 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: XT660Z, CRF250
| У меня на V-Strom установлены HEIZGRIFF-SET *DAYTONA*. Покупал в Льюисе. Подключал к штатному разъему. Переключатель с 3-мя положениями. 1. Выкл 2. Прогрев 3. Работа В режиме прогрева ладоням горячо, даже в холодную погоду. Режима работы иногда не хватает, приходится переключать на прогрев и обратно. Долго использовать прогрев производитель не рекомендует. Проездил с ними 1 сезон.
schmied.ru
eli  | Дата: Четверг, 08.12.2011, 14:33 | Сообщение # 27 |
| Ребята, спасибо, заказал "Дайтона".
sed  | Дата: Пятница, 09.12.2011, 15:08 | Сообщение # 28 |
| если ещё кому понадобится, на личном опыте пробовал дайтону и сайто: Сайто- греют весьма посредственно, толку мало. когда за бортом меньше 10С почти не чувствуются. Правда это было предыдущее поколение. В новых может и поправили. Дайтона-греет отлично, но всего 2 ступени регулировки. На малом режиме в холод греет плохо, на максимальном - жарит сильно, иногда даже слишком. Решается "ручным управлением" :]. Есть мысль просто поменять резистор в пульте для малого режима, все равно толку он него мало в холодную погоду.
Оксфорд- изучал отзывы, много жалоб на глюки пульта и в режиме поддержания температуры они постоянно вкл\выключают подачу тока при этом происходят скачки в пару вольт в эл.сети мото. Наверно это не очень хорошо для мозгов, инжектора и прочей электроники.
Себе уже в третий раз ставлю дайтону на новый мото.
По толщине они больше стандартных, но для меня это плюс. Родные тонкие рукоятки мне неудобны.
Валера  | Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:53 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: Africa twin
| Вскрыл сегодня свой оксфорд!
Пульт
Силовой блок
Стал чистить силовой блок wd-40 отклеились "заглушки" проводов
При подключении к аккому сразу начинают греть(даже если пульт отключен!)
может есть у кого мысли в чем причина?(вроде все контакты почистил )
sed  | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:00 | Сообщение # 30 |
| скорей всего либо замкнуло крайние угловые контакты между собой, подозреваю на один из них приходит постоянный плюс, с другого уходит плюсовой провод на ручки. Потыкай мультитестером и посмотри что-куда распаяно. Либо совсем плохой вариант - померла микросхемка, тогда можно заколхозить обычный тумблер вкл\выкл вместо хитрого блока.
