Ручки с обогревом
eli | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 09:15 | Сообщение # 1 |
| Ребята, решил прибарахлиться, кто использовал такие ручки, что предпочтительней? 1) http://www.louis.de/_107988....0032048 2) http://www.louis.de/_107988....0032046
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:55 | Сообщение # 2 |
| eli, я разговаривал про них с человеком, у которого стояли такие на PanEuropian и на каком-то туристе ещё. Он одназначно хвалил только ДАЙТОНУ, у менё в электросхеме есть что-то что делает её лидером, и вот это что-то ОБЪЕКТИВНо выручает. Извини за каламбур и за отсутствие конкретики, но я искал ДАЙТОНУ на распродаже и не нашёл и купил в два разе дешевле подобные.
Сам я установил простейшую фирму то ли ОКСФОРД то ли ещё что....не упомню. Отъездил сезон, вполне доволен, иногда даже печёт. Но попробовав стоковый обогрев на Никита Бедуина мотоцикле БМВ понял, что всем остальным производителям до БМВ как до Киева рачки, стоимость и качество заоблочное, но великолепное.
Al_Vas | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:56 | Сообщение # 3 |
| Quote (eli) Ребята, решил прибарахлиться, кто использовал такие ручки, что предпочтительней?
Какие тебе больше нравятся - то и покупай
Я такие привожу с луиса часто - работают и те и другие, нареканий нет. Сам ездил с такими ручками на разных мотоциклах - тоже ничего не могу ничего сказать плохого ни про одну модель. Дайтона у меня как-то развалилась от вибраций, пульт был приклеен на бачок главного тормозного цилиндра на ТА600. Попала вода в пульт и он перестал работать. Его разобрали, выдули воду, побрызгали WD-40 и все заработало опять. Сделан пульт внутри очень просто - три контакта на плате и крутилка замыкающая цепь. Корпус треснул по креплению 4х винтов, крепящих заднюю крышку. Залили герметиком и обратно поставили. Про саито даже рассказать нечего - просто работала и не ломалась Преимущество саиты - у нее на один режим нагрева больше, чем у дайтоны - это безусловно плюс. На дайтоне иногда режима Hi было много, а режима Lo - мало. Из плюсов дайтоны - поприятнее материал самих ручек, помягче резинка.
Savl | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:57 | Сообщение # 4 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Я имел опыт эксплуатации Саито-2. Остался не очень доволен. Хорошо греют в холодную погоду только на режиме "старт". По инструкции время на нем лимитировано (не то 3 минуты, не то 5, уже не помню). В режимах 1 и 2 тепла недостаточно. Причем ручки греют по разному.
Пробовал другие виды ручек (не оксфорд) - еще хуже.
Pavel | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 14:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (Savl) Причем ручки греют по разному. одной надо руль прогреть, а второй только ручку газа (пластик) остывают соответственно по разному Quote (Savl) В режимах 1 и 2 тепла недостаточно. это точно
Валера | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 20:08 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Africa twin
| Пользовался двумя видами oxford.
Вот с таким пультом
И с таким
Грели хорошо ,4 режима, всегда можно подобрать оптимальный. отключают ручки если напряжение падает до 12,1 вольта
минусы: У первого варианта немного неудобно нажимать кнопки в перчатках.
У вторго Удобные кнопки , но после мойки кархером начал глючить пульт сам переключал режим обогрева на максимум)) а на слете мототравелс однаружил ,что они шпарят по полной хотя на пульте "офф" . Короче предстоит разборка пульта)) и еще может опять же из -за мойки но однажды я забыл выключит ручки и они шпарили всю ночь ! на утро аккум полностью сел, хотя должен был отключится при 12 вольтах
O-riders | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:52 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: хонда
| Подключать ручки необходимо через реле с управлением от любого разъема на котором + появляется при включении зажигания.
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:24 | Сообщение # 8 |
| Ага, значит я не ОКСФОРД ставил. У меня не такие пульты, у меня похожи на САИТОвский и ДАЙТОНАвский....крутилочка то есть
Валера | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 23:01 | Сообщение # 9 |
| O-riders, +100500!
юрий | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 23:20 | Сообщение # 10 |
| Илья, а чего не хочешь поставить обогревающие пластинки под грипсы? Дешево и толщина грипсов штатная. Насколько я знаю (если не прав - поправьте, пожалуйста) ручки с подогревом толще обычных.
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 23:25 | Сообщение # 11 |
| юрий, толще однозначно! Очень стало лучше держать руль. По памяти скажу (чуть могу и ошибиться), 38мм диаметр стал моей ручки...
Savl | Дата: Вторник, 29.11.2011, 07:29 | Сообщение # 12 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| А я скажу, что держать стало гораздо неудобнее. Читал у кого-то , что поставив ручки с подогревом, охват улучшился. Поставил. Убедился в обратном. Удивился, кому это удобнее?
eli | Дата: Вторник, 29.11.2011, 07:38 | Сообщение # 13 |
| Юра, у меня стойкое предубеждение к "бумажкам", стояли у меня такие, намучился, то работают, то нет, может я сам напортачил когда ставил, не знаю, но "осадочек остался". А увеличившаяся толщина меня не пугает, на Дигри уже стояли толстые ручки, никаких неудобств не испытывал. К тому же сейчас скидка и разница между грипсами и ручками примерно 200 руб.
Сообщение отредактировал eli - Вторник, 29.11.2011, 07:42 |
Nak | Дата: Вторник, 29.11.2011, 07:44 | Сообщение # 14 |
| Окфордовские ручки имеют фактически такую-же толщину, как и штатные. Пульт надо только вертикально ставить - воды меньше попадает, а он воду плохо переносит....Греют хорошо и регулировка реальная.
Pavel | Дата: Вторник, 29.11.2011, 08:28 | Сообщение # 15 |
| Quote (Nak) Пульт надо только вертикально ставить И разъем от блока управления тот, что многоштырьковый закреплять в месте соединения, либо термоусадкой, либо изолентой.
