универсальный багажник
СИГ | Дата: Вторник, 14.05.2013, 23:10 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XR, CRF
| Не так давно из дерева делали самолёты, автомобили, велосипеды, мельницы и многое другое. В 2001г, готовясь к поездке на Байкал, я решил сделать багажник из фанеры на Yamaha FZX750. В дороге это выглядело вот так. Позже, уменьшаясь в размерах, он перекочевал на TTR250Raid, потом на TA600
Сейчас он стоит наXR400R
Выглядит вот так:
Выход есть всегда.
СИГ | Дата: Вторник, 14.05.2013, 23:59 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: XR, CRF
| Крепится вот так:
Вид снизу снятого с мотоцикла
Делается из 10-ти мм фанеры с помощью лобзика или пилы по дереву. Преиущества: вес менее 1кг, делается легко без трубогиба и сварки, крепкий,транспортабельный, различные варианты применения( багажник, стол, орудие самообороны, дрова :), бумеранг :D) Сейчас могу изготовить багажник из железа или алюминия, но не буду. Меня полностью устраивает этот. Люблю дерево.
Выход есть всегда.
FZX | Дата: Среда, 15.05.2013, 11:04 | Сообщение # 3 |
| Смотрится красиво. Вес весь на подрамнике только, сварным багажником можно разгрузить подрамник дополнительными упорами в район пассажирских подножек.
СИГ | Дата: Пятница, 17.05.2013, 10:10 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: XR, CRF
| Когда груз тяжёлый, так и делаю. В ближайшем лесе или посадке вырезаю две сухие палки около 20мм в диаметре и закрепляю с помощью хомутов или проволоки к раме в районе подножек, предварительно обмотав узел полоской резины, вырезанной из камеры. К багажнику палка крепится саморезами или через мебельный уголок. PS. На первой фотке возвращаюсь с Байкала. А перед Иркутском хвостовики рамы всё-таки отвалились, но тогда я подпорки не ставил:
А это(поймал расколбас на мокрой дороге) насчёт его крепости:
Подготовка к этому продолжается: http://www.moto-travels.ru/forum/11-4162-3#75940
Выход есть всегда.
Сообщение отредактировал СИГ - Пятница, 17.05.2013, 10:13 |
vedun | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 17:46 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: KLE-400
| Нормальная тема!!! Дёшего и сердито! У нас на Африке у чела стоит похожий, правда по бокам ещё на рамки что то вешает... Соглашусь, что дерево со счетов не надо сбрасывать!
Бракер | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 18:56 | Сообщение # 6 |
| Клево, следующая тема, - это деревянная рама а вообще, в качестве площадки под груз фанера сгодится, но багажник для наших дорог/направлений, да еще и для эндуро, надо делать из металла, а подпорки в ближайшем лесе срубленные для этого не годятся. это все - лажа, чиста мае мнение )))
SPAM
СИГ | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 19:54 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: XR, CRF
| Парни это не только что сделанный или экспериментальный образец, а конструкция, проверенная временем.
Выход есть всегда.
ЧеГевара | Дата: Вторник, 21.05.2013, 01:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Бракер) это все - лажа, чиста мае мнение Нужно понимать , что человек не говорит голословно и поэтому ему лучше знать. Единственно, что кажется, что при такой компоновке груза, центр тяжести высоко. Я стараюсь его снизить за счёт размещения по бокам.
Сообщение отредактировал ЧеГевара - Вторник, 21.05.2013, 01:23 |
galactika | Дата: Вторник, 21.05.2013, 09:36 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: zid50 kdx200sr
| а я боковые использую просто потому что барахла много. ну и центр тяжести. Сварено из профильной трубы 15мм*1мм. Очень легкая и прочная. тут не видно все сверху рюкзак, а полость получается, там сумка с ключами... Куда то ж надо ключи, в рюкзак это надо было снимать рюкзак и доставать, а то я имею сразу доступ к сумке. Вот в желтом пакете сумка с ключами, пакет от дождя, чтоб не сырело. Внизу для боковых сумок на раме уступ, его не видно. Проверенно уже с 2007года.
Рай не на земле 34120867
ЧеГевара | Дата: Вторник, 21.05.2013, 13:04 | Сообщение # 10 |
| Цитата (galactika) Сварено из профильной трубы 15мм*1мм. Очень легкая и прочная. У меня из такой же.
Бракер | Дата: Вторник, 21.05.2013, 20:20 | Сообщение # 11 |
| Цитата (ЧеГевара) Бракер писал(а): это все - лажа, чиста мае мнение Нужно понимать , что человек не говорит голословно и поэтому ему лучше знать. Единственно, что кажется, что при такой компоновке груза, центр тяжести высоко. Я стараюсь его снизить за счёт размещения по бокам. я и говорю что это мое мнение Сигу конечно лучше знать, но у него подрамник поломался не?
SPAM
ЧеГевара | Дата: Вторник, 21.05.2013, 20:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата (СИГ) хвостовики рамы всё-таки отвалились, но тогда я подпорки не ставил: Цитата (Бракер) но у него подрамник поломался не?
СИГ | Дата: Четверг, 23.05.2013, 07:07 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: XR, CRF
| galactika Дёшево и сердито, и без трубогиба. ЧеГевара Тяжёлые вещи это жидкости и консервы, их стараюсь размещать пониже подвязывая к дугам, как на трансальпе, или под фанеркой. Фотка с XR-ой не походная( накидал,что было в гараже). Походная будет на след. неделе- поеду в Курскую область посмотреть кантри кросс в Макаровке.
Выход есть всегда.
xsadr | Дата: Среда, 29.05.2013, 08:28 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: скутер50
| хотел на скутер такой сделать, но передумал.когда снял пластик и исследовал раму, то обалдел. согнута из шовной трубы 30мм и к ней всё остальное. сзади были ручки из литого дюраля весом 1,2 кг(нафига?). вырезал из листа 3мм подковообразную пластину, чтобы седло поднять можно было, боковины из лёгкой трубки и нижнюю распялину, удалил лишний металл и уаля багажник под велосипедные рюкзаки готов(пик-99),взвесил кострукцию, после покраски вышло 2.3кг. и по развесовке ближе к центру.сегодня установлю, фотки выложу вечером.
права кончились,а желание нет!
xsadr | Дата: Четверг, 30.05.2013, 02:22 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: скутер50
| обещанное
Сообщение отредактировал xsadr - Четверг, 30.05.2013, 02:26 |
