Garmin MapSource
kuzmich  | Дата: Вторник, 11.05.2010, 02:10 | Сообщение # 16 |
| Сегодня склеил карту для garmin 60cx, включающую в себя ленобласть, карелию, мурманскую область, вологодку, размер выходного файла 123мв, можно скачать с народа, завтра буду тестить... http://narod.ru/disk/20595761000/gmapsupp.img.html
karmoran  | Дата: Вторник, 11.05.2010, 20:51 | Сообщение # 17 |
| kuzmich, я сеня тож научился клеить карты. закачал 500 мб ТОПО(0 воронеж резань, карелия, Мос.обл .. все что до Байкала) - тормозит прилично .. че делать? навиг -Виста ХЦИкс... Юзаю пару тройку недель.. если оставить самые нужные - меньше тормозить будет? Не пробовал?
serg  | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:39 | Сообщение # 18 |
| Отключи повышенную детализацию, выставь Норма. Но ТОПО, конечно, не подарок для процессора.
Даос  | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:44 | Сообщение # 19 |
| Я пробовал. ТОПО 6 у меня в компе тупит при работе в mapsource. Если вычленить отдельную область, то тупит гораздо меньше, иногда не тупит. В железном ЖПС (Зума 550) ТОПО6 работает нормально. Поэтому для работы в mapsource пользуюсь в основном Дорогами России 5,хх (точно не помню версию, так как ЖПС сейчас далеко), при необходимости сверяюсь с ТОПО 6.
karmoran  | Дата: Среда, 12.05.2010, 16:36 | Сообщение # 20 |
| serg, дык в режиме НОРМА тормозит. При маленьком масштабе неплохо, а при большом ужсс... Московскую область секунд 10 отриовывает. Даос, я вообще Мапсорс неюзаю. Юзаю Озика - им выкачиваю треки и точки, загружаю их в САСПланет для красоты. Карты редактирую ГПСдемоном, и Маптулкит , загружаю Сендмапом.
Даос  | Дата: Среда, 12.05.2010, 20:00 | Сообщение # 21 |
| ОзиЭксплорэр хорош для работы с километровками (Генштаб). Только необходимо привязать по определённым правилам карту к программе. Я этой программой не пользуюсь: нет нужды. Поэтому её и не изучал.
kuzmich  | Дата: Среда, 12.05.2010, 21:57 | Сообщение # 22 |
| karmoran, тестил два дня, лучше, хуже, не понял, нужно еще немного времени..., делал меньше областей, думаю должно тормозить меньше...
serg  | Дата: Среда, 12.05.2010, 23:01 | Сообщение # 23 |
| karmoran, я ТОПО не пользуюсь почти, нет нужды, ДР меня всегда устраивали (нет топопокрытия родной области), поэтому проблем нет. Но на Алтае пользовался ТОПО, ничего не тормозило так, чтобы особо. На Зумке не такой уж и мощный процессор, типа, как на 60-ке.
Даос  | Дата: Среда, 12.05.2010, 23:10 | Сообщение # 24 |
| Quote (serg) пользовался ТОПО, ничего не тормозило Кстати сказать, ТОПО тупит на компе. В Зуме - нормаль. Ну, чуть дольше прорисовка.
Сообщение отредактировал Даос - Среда, 12.05.2010, 23:11 |
karmoran  | Дата: Четверг, 13.05.2010, 11:20 | Сообщение # 25 |
| Quote (Даос) ОзиЭксплорэр хорош для работы с километровками (Генштаб). Только необходимо привязать по определённым правилам карту к программе. Я вообщет его просто для выкачки треков, точек юзаю.. Карты есть тут http://poehali.org/maps если че.. привязанные - толкьо они в координатах Пулково .. и препривязать их в WGS у меня не получилося, хоть и перештудировал кучу инфы.. Ну да и фиг сним.. Quote (serg) (нет топопокрытия родной области) serg, как нет? Вроде есть! Хотя не уверен - дома гляну. Quote (serg) На Зумке не такой уж и мощный процессор, типа, как на 60-ке. Разве? Я думаю наооборт. У меня вообщем то Виста. Quote (Даос) Ну, чуть дольше прорисовка. Во во.. так у меня прорисовка то и тормозит. Может прошивку попробовать посмотреть свежее? Я не смотрел какая у меня в нем. Ну если идти по навику гденить в режиме зума 300 м то нармуль, а вот если зум уменьшать начинаю и проматывать карты на соседний район то просто жесть начинается.
serg  | Дата: Четверг, 13.05.2010, 11:59 | Сообщение # 26 |
| Quote (karmoran) serg, как нет? Вроде есть! Хотя не уверен - дома гляну. Новгородская обл. в топопокрытии не значится, это я знаю точно, благо по ней езжу
karmoran  | Дата: Четверг, 13.05.2010, 23:53 | Сообщение # 27 |
| Quote (serg) Новгородская обл. в топопокрытии не значится, это я знаю точно, благо по ней езжу Сейчас глянул.. да не густо.. водоемы и основные лесные массивы ближе к городу.. дальше пусто по топографии.. софт ТОПО 6.05
Даос  | Дата: Пятница, 14.05.2010, 13:34 | Сообщение # 29 |
| Quote (kuzmich) карта что вырезал работает, маршрутизация в норме А с какой стати ей не работать? Всё не так страшно, как может показаться вначале. Топография прописана, в основном, в горных районах и у больших городов, всё верно. Ну и ладно. Иначе бы ещё сильнее тупило.
Шурик  | Дата: Среда, 23.06.2010, 01:01 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| пытаюсь залить в Зумо карту ТОПО 6.05, а ничего не получается ((( Пишет невозможно разблокировать и все тут. Мож кто подскажет как с этим бороться?
