Garmin MapSource
Nak  | Дата: Среда, 23.06.2010, 08:15 | Сообщение # 31 |
| Ищи поиском keygen v1.3 или v1.5. Надо сгенерировать код под ID (находится внутри) прибора и FID карты (для ТОПО 1281 ) Полученный код надо поместить в файл gmapsup.unl (делается с помощью блокнота) рядом с файлом gmapsupp.img (это сама карта) и оба файла положить в папку garmin. Все.
Шурик  | Дата: Среда, 23.06.2010, 09:43 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| код генерю keygen v5, который скачался вместе с картой. Но не получается ((. в чем еще м.б. проблема?
Nak  | Дата: Среда, 23.06.2010, 10:01 | Сообщение # 33 |
| Сначала забиваешь ИД прибора (не путать с серийным номером, сидит в информации о приборе или можно подсоединить к компу с установленной прогой мапсурс и через нее считать номер) в верхнее окно и жмешь кнопку "генерировать", потом в нижнем окне прокручиваешь список карт до низа "кастом мапсет" и забиваешь 1281 (ОК) и снова жмешь "генерировать" и вот этот код вставляешь в файл .......unl. Если все правильно забила, то должно работать - эти проги не ошибаются, проверено
axline  | Дата: Среда, 23.06.2010, 10:29 | Сообщение # 34 |
| Шурик, какой версии mapSource? Попробуй использовать свежую патченную версию, без нее некоторые новые карты работать не будут (кейгены не помогут) - проверено на Europe CN 2011. Кучнуть ее можно здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=975294
Шурик  | Дата: Среда, 23.06.2010, 11:04 | Сообщение # 35 |
| Quote (Nak) Сначала забиваешь ИД прибора (не путать с серийным номером, сидит в информации о приборе или можно подсоединить к компу с установленной прогой мапсурс и через нее считать номер) в верхнее окно и жмешь кнопку "генерировать", потом в нижнем окне прокручиваешь список карт до низа "кастом мапсет" и забиваешь 1281 (ОК) и снова жмешь "генерировать" и вот этот код вставляешь в файл .......unl. Если все правильно забила, то должно работать - эти проги не ошибаются, проверено Вроде все так и делаю... Может ЗУМО 500 не может общаться с картой больше 1 Гига? Или версия прошивки прибора не позволяет? С ТОПО 6 все получалось, с 6.05 ни как ((. Токо я задаю не ID прибора, а карты, т.к. внурь ЗУМО карту не залить (только 500 мб памяти) Quote (axline) Шурик, какой версии mapSource? Попробуй использовать свежую патченную версию, без нее некоторые новые карты работать не будут Мапсорс стоит на компе, а у меня карта в приборе не разблокируется. Хотя это тоже вопрос, как это ТОПО 6.05 научить с мапсорсом разговаривать? Как создать 2 недостающих файла?
Сообщение отредактировал Шурик - Среда, 23.06.2010, 11:07 |
Nak  | Дата: Среда, 23.06.2010, 11:31 | Сообщение # 36 |
| Quote (Шурик) ....Токо я задаю не ID прибора.... Совсем не обязательно делать под ID карты если не заливаешь в прибор. Просто в этом случае карта будет работать в любом приборе, а не только в твоем. Попробуй под ID прибора....У меня тоже 500-й - видит он и 2 гига...
Сообщение отредактировал Nak - Среда, 23.06.2010, 11:35 |
Шурик  | Дата: Среда, 23.06.2010, 11:35 | Сообщение # 37 |
| Quote (Nak) Попробуй под ID прибора.... т.е. задавать ID прибора а заливать все равно на карту? Так?
Nak  | Дата: Среда, 23.06.2010, 11:39 | Сообщение # 38 |
| Да.
Шурик  | Дата: Среда, 23.06.2010, 11:43 | Сообщение # 39 |
| Псип! Вечером попробую. А как ТОПО к мапсорсу подключить?
Nak  | Дата: Среда, 23.06.2010, 11:56 | Сообщение # 40 |
| Не подключается без хождения с бубном, а если получится, то теряется маршрутизация. Для мапсурса карты серии 4.. выпускают, но их что-то давно не обновляли.
Шурик  | Дата: Среда, 23.06.2010, 12:17 | Сообщение # 41 |
| Мне на компе маршрутизация не нужна. Нужна карта с дорогами, по которой я себе рисую предполагаемый маршрут. На топо хорошо прорисована местность, а посему можно прикинуть, где болота, где реки и пр. А что это за карты серии 4? где их брать и как они называются?
Nak  | Дата: Среда, 23.06.2010, 12:24 | Сообщение # 42 |
| Дороги России, так и называются. В приборы при продаже ставят серию 5.. (сейчас ужу есть 5.18), а за отдельные деньги покупают 4.. (не знаю какие сейчас идут) и на торрентах что-то в последнее время не выкладывают. А карту разобрать для заливки можно с помощью GmapTool и ваще очень полезная прога тыц Очень советую освоить всем, кто пользуется гарминовскими гпсами.
Сообщение отредактировал Nak - Среда, 23.06.2010, 12:29 |
Шурик  | Дата: Среда, 23.06.2010, 12:29 | Сообщение # 43 |
| Разобрать получилось, но в Мапсорс подключаются после этого только отдельные части. Можно ли подключить ее целиком?
Nak  | Дата: Среда, 23.06.2010, 12:32 | Сообщение # 44 |
| Если честно, то не знаю. Не пробовал....
Даос  | Дата: Среда, 23.06.2010, 22:40 | Сообщение # 45 |
| Quote (Nak) Не подключается без хождения с бубном Что такое "хождение с бубном"? Я загружал ТОПО в мэпсорсу, он и щас там установлен. Только, бывает, тупит при детализации. Quote (Шурик) Можно ли подключить ее целиком То есть из нескольких карт сделать одну для загрузки в ЖПС? По-моему, можно. Только я не могу сейчас сказать подробней: мой ноут зачехлён на пару месяцев. Quote (Шурик) Мапсорс стоит на компе, а у меня карта в приборе не разблокируется. Хотя это тоже вопрос, как это ТОПО 6.05 научить с мапсорсом разговаривать? Как создать 2 недостающих файла? Всё не так сложно. Нужен спец софт. И желательно уметь работать из командной строки. (программы разблокировки так устроены)
