Garmin MapSource
Pavel | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 18:49 | Сообщение # 1 |
| Вот если предположить такую штуку: Есть Мапсоурс + есть прибор+ есть карты России с городами, детализация хорошая 1,5 км. Как все это дело настроить? Чтоб на компе можно было смотреть+ выбирать области и закидывать их в прибор. Мож кто более толковый, я нет Колупался сегодня с 11 утра и до сих пор. т.е. до 18:45. Пока победил Гармин Причем в магазине, где мне продали карты сказали так : Скопируешь в папочку Гармин на диске С: , добавишь из каждой папки (а их 2) фаилики в реестр и все И это все, это какойта кошмар..... Хелп, кто знает. Конечно я рвану в магазин, с компом и скажу чтоб поставили так как у них, но мож всетаки своими силами обойдемся.
WHT | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 10:25 | Сообщение # 2 |
| Хорошо бы марку прибора для понимания, названия файлов карт, другие подробности. А так, на пальцах, продолжая. Надо в файлах для заполнения реестра посмотреть какие каталоги используются для карты и положить все файлики как написано там или отредактировтаь на желаемое и запустить. Проще использовать спецутилитку по регистрации гарминовских карт.
OSS | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 10:53 | Сообщение # 3 |
| Андрей, вся надежда на тебя. Я в своё время с этими утилитами и реестрами всю голову сломал, теперь вот Паша...
Pavel | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 11:08 | Сообщение # 4 |
| Марка прибора Garmin eTrex Legend Cx (цветной) И Garmin GPSMAP 60 GPS (черно белый) Во второй, раньше спокойно загружал при помощи программы sendmap20 (помоему)а в первый так и не получилось из-за того что не получилось склеить карты. Есть 2 папки TownRU и RussiaRU там карт много (областейи городов соответственно) формат их img, Но есть еще в каждой папке по файлу реестра, по файлу блокнота и 2 файла TDB (в каждой). Вся беда в том что когда добавляешь в реестр данные файлов из папок, то Мапсорс после даже и не запускается. Так понимаю что беда в конфликте реестра установленных карт и пытающихся прописаться. Да и в программе отсутствует окошко в котором можно выбрать карты, думаю что надо еще какую утилиту.
WHT | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 12:12 | Сообщение # 5 |
| Sendmap'ом должно работать, ему ничего, кроме img не нужно. Полученный GMAPSUPP.IMG перенести в прибор. Все что было в старом GMAPSUPP потеряется при таком способе. Пробовать по одному, для начала. Если проходит, то потом оптом заливать. Mapsource ломается скорее всего из-за кривых путей в файлах реестра, надо воспользоваться утилиткой про которую я выше сказал, все почистить и по-одному попытаться зарегистрировать.
Pavel | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 12:39 | Сообщение # 6 |
| Quote (WHT) Sendmap'ом должно работать, ему ничего, кроме img не нужно. А как быть с Е трексом? в 60 серию понятно, скока позволит памяти, ну а на флешку как скинуть (т.е склеить в одну)?
WHT | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 12:45 | Сообщение # 7 |
| Так на флэшку еще проще. В sendmap (возьми самую свежую версию) просто формируешь файл GMAPSUPP.IMG вместо залития сразу в прибор и его заливаешь на флешку на место одноименного. Старый откладываешь себе куда-нибудь в сторону, если там есть что-то ценное. Если все вместе сливать, то сначала тем же sendmap'ом открываешь старый файл GMAPSUPP.IMG и распаковываешь его куда-то. Туда же добавляешь новых карт и запаковываешь обратно, дальше копируешь на флэшку.
Pavel | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 12:57 | Сообщение # 8 |
| попробую спасибо а как быть с мапсорсом?
WHT | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 13:04 | Сообщение # 9 |
| с ним лучше не быть )) но если очень хочется времени потерять, то берешь утилитку, на которую я сверху ссылку давал и потихоньку регистрируешь карты в мапсорсе и проверяешь, что подключились. Продвинутые способы наверняка есть, но это надо либо знать, либо долго заниматься, искать, читать. Это ж я так понимаю просто самодельные карты из набора Евразия.
Pavel | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 13:47 | Сообщение # 10 |
| Распоковал, тока не сендмапом, а мапдеймоном, как распоковать первым так и не понял добавил карт, попытался запаковать, нифига не получилось
Gesser | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 14:22 | Сообщение # 11 |
| http://forum.gpsinfo.ru здесь поройся
Pavel | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 15:35 | Сообщение # 12 |
| склеил, ща закачиваю в прибор, не хотел склеивать сразу 200мб по чуть чуть склеилось Добавлено (04.08.2008, 15:35) --------------------------------------------- Вобщем хрень какая то, закачал в прибор, видит но не все, какимито кусками. По этому и хотел запихать все в Мапсорс и смотреть что скинуть а что нет. Вобщем надо разбираться
WHT | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 15:58 | Сообщение # 13 |
| Если карты случайым образом из Евразии выбирать, естественно, будет кусками, как мозаика )) Либо все одним куском закачивать, либо муторно разбираться какой квадрат к какому, ну либо мапсорс добивать. Если осилишь третий вариант, будешь первым среди нас ))
Pavel | Дата: Среда, 06.08.2008, 09:52 | Сообщение # 14 |
| Quote (WHT) Евразии выбирать, естественно, будет кусками, как мозаика )) Так оно и есть, придется добавлять в Мапсорс. Добавлено (06.08.2008, 09:52) --------------------------------------------- Вобщем все получилось В мапсорсе все видно. Крупные города, типа Краснодар ,Элиста детализация до домов. В менее крупных нет Карта от Португалии до Владивостока. Есть казахстан и еще что то с востока кроме армении и азербайджана. Спасибо Андрей (WHT)!!!!
WHT | Дата: Среда, 06.08.2008, 10:24 | Сообщение # 15 |
| Вот и супер! Не забудь последовательность действий записать, а то вдруг переустанавливать придется (три раз тьфу))))
