Давайте пользоваться рациями?!
Walazar  | Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:29 | Сообщение # 196 |
Мотоцикл: Kawasaki Versys 650
| Цитата Herr_Schatten (  ) Смотрю чет знакомое, а это вариант ночной смены линии Кенвуд ТК F8 Так в Баофенге даже аксессуары все от Кенвуда подходят!
6ЕН  | Дата: Суббота, 16.01.2016, 12:05 | Сообщение # 197 |
Мотоцикл: Мотомир Jordan
| Tk-f8, это подделка под баофенг uv-5r, у кенвуда нет такой рации. Китайцы молодцы. А баофенг вполне самодостаточный производитель с хорошим качеством, отличной ценой и супер функционалом. По портупее очень жду фото, штука очень нужная. Мне ценник сейчас не понравился, поэтому не успел себе заказать.
Walazar  | Дата: Суббота, 16.01.2016, 12:54 | Сообщение # 198 |
| Цитата 6ЕН (  ) По портупее очень жду фото, штука очень нужная. Мне ценник сейчас не понравился, поэтому не успел себе заказать. Фотки чуть позже - сегодня вечером или завтра, нужен второй человек - самому неудобно себя фоткать, что бы там хипстеры не говорили! А сейчас прикинул на черепашку - очень удобно, не мешается рация совсем! Думаю, что на куртку будет не хуже!
6ЕН  | Дата: Суббота, 16.01.2016, 14:24 | Сообщение # 199 |
| И ссылочку на магазин где портупея продаётся если можно.
Walazar  | Дата: Суббота, 16.01.2016, 19:42 | Сообщение # 200 |
| 6ЕН, ссылочку - это само собой, иначе смысл все это затевать :)
Значит так, вот фотографии: Ссылка: Яндекс.Диск
Cсылка на портупею: [url=http://ru.aliexpress.com/item/MSC-20B-Ham-Radio-Case-Holster-UV-5R-UV-5RE-Plus-UV-B5-UV-B6-UV/32358804408.html?spm=2114.03020208.3.1.dB3pml&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151]Ссылка на портупею в магазине[/url] Я не именно у этого продавца покупал - была акция, но уже закончилась и та ссылка недействительна. Но сама портупея такая.
Сообщение отредактировал Walazar - Суббота, 16.01.2016, 19:50 |
6ЕН  | Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:25 | Сообщение # 201 |
| Хорошая портупея, удобно и не мешает вроде, меня только постоянно мучает один вопрос, если вдруг падать, где ей лучше находиться чтобы ничего не поломать себе.
Walazar  | Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:51 | Сообщение # 202 |
| 6ЕН, я думаю, что если упасть с таким вариантом расположения, как у меня, то она просто соскользнет влево. Во всяком случае придётся искать компромисс, т.к. если совсем на бок переместить, то будет мешать руке, если на пузо, то и правда может будет травмоопасно. Я пока что остановился на таком варианте. И удобно громкость подрегулировать и канал переключить. Ничему не мешает совершенно. И есть куда ей съехать, в случае падения.
Murashov  | Дата: Пятница, 05.02.2016, 00:09 | Сообщение # 203 |
Мотоцикл: Honda AfricaTwin, KTM Adv
| Цитата 6ЕН (  ) В горах при отсутствии связи сотовой можно передать сигнал о помощи. главное, чтоб не как в той песне у Аллы Борисовны .. "Крикну, а в ответ - тишина.." ;-)
Полезная вещь портативная СВ (например, Alan-42 или подороже President Randy 2), но не для постоянного использования, а на случай крикнуть кого на трассе, если нужно чего попросить... руками можно долго махать. имхо
aka Андрей Маzepa
Сообщение отредактировал Murashov - Пятница, 05.02.2016, 00:14 |
motophil  | Дата: Пятница, 05.02.2016, 08:53 | Сообщение # 204 |
Мотоцикл: klr650
| muki, , расскажи поподробнее о солнечной батарее, как подключал ( разный вольтаж) где брал...насколько оправдывает себя???
Сообщение отредактировал motophil - Пятница, 05.02.2016, 10:32 |
Walazar  | Дата: Пятница, 05.02.2016, 09:40 | Сообщение # 205 |
| Цитата motophil (  ) расскажи поподробнее о солнечной батарее Друг, извини, ты меня ни с кем не путаешь? Я не пользуюсь солнечными батареями.
motophil  | Дата: Пятница, 05.02.2016, 10:32 | Сообщение # 206 |
Мотоцикл: klr650
| Walazar, сори ошибся))))
Walazar  | Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:37 | Сообщение # 207 |
| motophil, да ничего Но от себя могу добавить, что думал над покупкой повербанка с солнечной батареей. Выходы там - обычные USB, так что с тем, чтобы что-то запитать - не должно быть проблем. На Aliexpress такие есть, можешь поискать, с разной емкостью встроенного аккумулятора. Но в свое время удалось урвать 20000 mAh аккумулятор по сходной цене + 10 mAh был. Поэтому пока что покупка солнечной батареи не предвидится - я и от обычных повербанков смогу зарядить несколько раз все гаджеты. Другое дело - добыть адаптер для подзарядки рации от USB - вот за это спасибо, что напомнил
motophil  | Дата: Пятница, 05.02.2016, 13:45 | Сообщение # 208 |
Мотоцикл: klr650
| Walazar, так я понимаю так что с солнечной батареей вообще можно забыть о зарядке!! У меня повер банк на шлеме висит))))
Walazar  | Дата: Пятница, 05.02.2016, 14:09 | Сообщение # 209 |
| Цитата motophil (  ) У меня повер банк на шлеме висит Не, так делать не планировал. Разве что на портупею, о которой выше писал.
Кеша  | Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:34 | Сообщение # 210 |
Мотоцикл: Урал 8.103.10, КТМ 990 Adv
| Коллеги, приветствую!
Предлагаю здесь и сейчас согласовать радиоканалы байкеров для различных типов раций. Так сказать - задать стандарт байкерских частот на рациях. Пусть будет так:
Для раций PMR и UHF это будет канал 3 - 446.03125 МГц - Пусть это будет основной канал байкеров. Для раций LPD это будет канал 3 - 433.1250 МГц Для раций VHF это будет канал 5А - 156.250 МГц Для раций CB это будет канал 3 FM модуляции.
Предлагаю согласовать или дать замечания.
PS: В рациях вообще не разбираюсь, смотрел свободные частоты в интернете.
Нельзя вернуться назад и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш.
