вопрос по навигаторам
Pate | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 12:52 | Сообщение # 106 |
| Цитата Normann ( ) Да, можно, но я ленюсь. Кроме того, нужно при этом не забывать отключать закачку из инета, чтобы не испортить исходный сохранённый кэш. Был такой прецедент. Извиняюсь за назойливость, но одну версию можно положить два раза в два разных каталога, делаешь два ярлыка и запускай что хочешь. SAS тупая программа, она просто запускается из того места где лежит, она не сетапится по виндовым правилам. Использует свой кеш внутри своего каталога.
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 19.01.2015, 12:52 |
Normann | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 12:59 | Сообщение # 107 |
Мотоцикл: Husqvarna TE449
| Pate, да, я знаю. Спасибо. Вчера реанимировал свой старенький Prolech, работает с Ozi. Готовлю под квадр. Вы случайно не знаете, как в Ozi получить многослойную карту (Z13+Z14+Z15)? В Garmin с этим нет проблем, а вот в Qzi не очень удобно переключать карты при смене масштаба. Может это как-то можно сделать автоматом? Пока у меня ничего не получалось.
In horse power we trust!
Сообщение отредактировал Normann - Понедельник, 19.01.2015, 13:00 |
Vabank | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:43 | Сообщение # 108 |
Мотоцикл: honda xr
| ози сам подгружает более детальные карты , если есть они конечно же.
Normann | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:50 | Сообщение # 109 |
| Цитата Vabank ( ) ози сам подгружает более детальные карты , если есть они конечно же. Ничего он не подгружает автоматом в моём случае, хотя в папке полно карт различной детализации. При выборе "менее детальная" вываливается в мировую, а в случае "более детальная" - пишет "нет карт". Либо у меня что-то не включено в настройках, либо карты ему не нравятся (ozfx3, ozf4). Индексируются все без проблем. Поиск карт "по положению курсора" вываливает весь список, ноу проблем. Что-то нужно включить в настройках, но что, я не понял пока. И вероятно стоит удалить все варианты карт одного масштаба из папки, оставить все по одной.
Vabank | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:58 | Сообщение # 110 |
Мотоцикл: honda xr
| на помять в настройках программы активаная карта галочка загружать подробную карту,может поможет у меня прадва озик стары 2 с чемто версия
Сообщение отредактировал Vabank - Понедельник, 19.01.2015, 13:59 |
Normann | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:59 | Сообщение # 111 |
| Цитата Vabank ( ) на помнять в натройках программы активаная карта галочка загружать подробную карту,может поможет Галочка стоит, но сейчас ещё попробую.
П.С. Обнаружил следующее: переход к картам другой детализации не возможен, пока не отмечен курсор (GPS у меня отключён). Карты сейчас переключаются, удалил лишнее. Вопрос ещё один. Автоматического переключения масштаба/карт в зависимости от скорости в Ozi нет, насколько я в курсе? В Garmin на растре тоже автоматически не меняется масштаб, только на векторе?
Сообщение отредактировал Normann - Понедельник, 19.01.2015, 14:27 |
