Вопрос по GPS
Normann Дата: Среда, 17.06.2015, 18:48 | Сообщение # 1426
Мотоцикл: Husqvarna TE449
klr650, обычно, чтобы вытянуть плоский шлейф из разъёма, нужно подвытащить защёлку за ушки сбоков. Зажим ослабевает и шлейф легко выходит из разъёма. Думаю в Гармине тоже самое. В одном "тайване" всё это делают.
П.С. Когда всё промоешь спиртом и просушишь внутри, перед сборкой промажь все резиновые уплотнения герметизации любой силиконовой смазкой, например Silicot. Только без излишнего усердия, чтобы ничего не текло внутрь и не пачкало.
In horse power we trust!
Сообщение отредактировал Normann - Среда, 17.06.2015, 18:53
klr650 Дата: Среда, 17.06.2015, 23:36 | Сообщение # 1427
Мотоцикл: CRF450X
Normann, Спасибо за ответы . Ввек с тобой не расплачУсь   smile
klr650 Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 16:04 | Сообщение # 1428
Мотоцикл: CRF450X
Заявленные у него все ИПХы 7 по факту выглядят так . Размеры экрана не хватает или скорее он криво приклеен  и до уплотнительной синей резинки не достаёт и от этого там сильно  течёт как старая подводная лодка . Левак голимый . На лицо да - производственный брак . Синяя силиконовая шняга внизу ( нигде не рваная ) должна сверху ложиться по всему экрану ( верхняя часть картины ) и прижиматься к нему . Тогда не будет протечки . С этого края на фото она лежит сбоку от экрана . В других местах везде попадает более менее на экран  .
Чем лучше его уплотнять ? Иностранной автохимией ( силиконовый герметик ) или бывают какие специальные радиэлектронные средства от протечки  ? Если автогерметик пойдёт , то он у меня есть . Там надо много мазать и покругу наверно лучше  . Не хватает много . Щель большая , что даже песок пролетал .
Передняя панель экрана изнутри .
А это панель  и сам экран .
Сообщение отредактировал klr650 - Воскресенье, 28.06.2015, 19:45
klr650 Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:37 | Сообщение # 1429
Мотоцикл: CRF450X
Ответа не дождался . Собрал на силиконовый клей - герметик . Всё работает . На экране теперь ( когда белый фон ) виднеются грязные разводы небольшие . Их уже не убрать . Экран склеен из двух частей . Сэнсор и монитор . Ну и фиг с ним . На картах не видно . Главное что бы работал и не тёк .
Сообщение отредактировал klr650 - Вторник, 30.06.2015, 21:38
zak Дата: Среда, 01.07.2015, 15:48 | Сообщение # 1430
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
Разочаровавшись в дешевых гарминах, и избалованный онлайн навигаторами, решил поездить с мапс.ми и смартфоном в закрытом держателе. И при не самой жаркой погоде эта штука пишет, что зарядка отключена по причине слишком горячей батареи! И ведь так и разрядился в ноль, и только на обеде в теньке накрытый шлемом, наконец набрал заряд.
Так всегда со смартфонами? И про поездку в европу по смартфону можно забыть? Там то уж пожарче чем в финляндии...
Сообщение отредактировал zak - Среда, 01.07.2015, 15:50
FZX Дата: Среда, 01.07.2015, 16:30 | Сообщение # 1431
нет, это проблема именно этого смарта, программная или неисправность. Сколько у меня было их и на винде и на андроиде, никто не перегревался. Сброс до заводских и установка всего ПО заново, если не поможет - ремонтировать или заменить.
Kali Дата: Среда, 01.07.2015, 17:10 | Сообщение # 1432
Уже лет 5 юзаю Garmin eTrex Legend HCx, на мотоцикле. Полностью устраивает. Хоть маленький экран, но все видно.
klr650 Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 13:22 | Сообщение # 1433
Мотоцикл: CRF450X
Есть опытные узальщики ? Раньше не замечал , но после ремонта выше узрел что навигатор стал немного криво показывать . Интересно это я его сломал или пришельцы в космосе в футбол спутниками  играют ?
Колбасит мои треки что то . Я иду ровно по дороге , а Гармин Монтана показывает что я рядом паралельно  в 10 - 20 метрах ( по разному ) Бывает и больше . Петляю , через дома прохожу или по пруду в 100 метрах . Настройки скинул на заводские - не помогает . Посоветуйте как быть . Чего сделать ?  Капец гармину ? Или это нормально . Погоду колбасит \ магнитные бури в небе ...
Сообщение отредактировал klr650 - Воскресенье, 05.07.2015, 15:07
Andy Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:09 | Сообщение # 1434
Цитата klr650 ()
Колбасит мои треки что то . Я иду ровно по дороге , а Гармин Монтана показывает что я рядом паралельно  в 10 - 20 метрах ( по разному ) Бывает и больше . Петляю , через дома прохожу или по пруду в 100 метрах . Настройки скинул на заводские - не помогает . Посоветуйте как быть . Чего сделать ?  Капец гармину ? Долго не проработал ?
Поскольку точность определения местоположения на гражданских приборах составляет +- 10-30 метров, пэтому во всех навигаторах в настройках есть опция типа "привязка к дорогам" - надо ее включить. Тогда будет искусственно привязывать картику к дороге.
klr650 Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:25 | Сообщение # 1435
Мотоцикл: CRF450X
Ну если 10 -30 то нормально тогда его колбасит . В этот диапазон попадает .  Надо попробывать на мото с ним прокатится проверить . Мож поровнее будет рисовать . Спасибо Andy, за совет . Сегодня попробую проеду .
Проехал 40 км на мотоцикле . Действительно когда едешь ровнее рисует и не колбасит . До этого пешком пробовал .
Сообщение отредактировал klr650 - Понедельник, 06.07.2015, 00:54
Igor78 Дата: Понедельник, 06.07.2015, 11:00 | Сообщение # 1436
это нормально
С уважением
klr650 Дата: Понедельник, 06.07.2015, 11:13 | Сообщение # 1437
Мотоцикл: CRF450X
Спасибо . Успокоили . А то думал сломал навигатор своими кривыми руками , когда клеил .
Igor78 Дата: Понедельник, 06.07.2015, 11:34 | Сообщение # 1438
у меня частенько бывает так, что когда едешь навигатор чертит точно по дороге, потом спустя какое то время снова едешь по этой же дороге, а навигатор трек, который чертил ранее точно по дороге, сейчас показывает в стороне по лесу.
С уважением
klr650 Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:53 | Сообщение # 1439
Мотоцикл: CRF450X
Во во  , такая же фигня .
Igor78 Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:30 | Сообщение # 1440
ну я не обращаю на это внимания, у меня навигатор использует GPS а она дает погрешность для гражданского использования, говорят что навигаторы по Глонасу работают гораздо точнее.
С уважением
