Про спальники
nafashka  | Дата: Пятница, 02.04.2010, 08:42 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: Djebel250; 690SM
| Quote (Даос) Пенка - вещь обязательная. пример теплой пары. самонадувающийся коврик Thermarest NeoAir http://www.toopeak.ru/index.php?productID=972 вес 400 грамм, высота 6 см, что приятно в холодную ночь, сворачивается в малюсенький рулончик, продается в разных размерах. спальник VauDe Kiowa Comfort 220 http://www.toopeak.ru/index.php?productID=833
carpe diem
Сообщение отредактировал nafashka - Пятница, 02.04.2010, 08:43 |
Vitalik  | Дата: Пятница, 02.04.2010, 18:16 | Сообщение # 32 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| довелось мне както спать на майские праздники на надувном матрасе (толстый такой.сантиметров 20 ни меньше)первую ночь ничего,нормально...а вот на вторую зубами танец с саблями стучал.воздух в нём остыл и пришлось мне среди ночи раскатывать пенку выслушивая адреса куда мне нужно удалиться, чтобы не мешал спать... с тех пор только пенка! самонадувающиеся коврики может и тёплые может и лучше но мне както нехочется испытывать...
mentos  | Дата: Пятница, 02.04.2010, 21:12 | Сообщение # 33 |
| Vitalik, Спасибо за то, что поделился опытом. Теперь буду нагревать матрац прежде чем класть под себя. А пенку я всегда кладу под него - так и мягче и дольше проживет моя кровать.
XAPOH  | Дата: Пятница, 02.04.2010, 21:48 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: ездь
| Quote (Wert) Что бы не было путаницы, немного определимся с названиями. Надувной коврик, представляет из себя практически надувной матрас. Большой удобный, но тяжёлый, да и надувать его жесть. Самонадувной коврик, есть два вида,на скока я понял. 1 вид: стоит автоматический клапан, развернул, дал полежать, коврик сам набрал воздух-можно юзать. толщина где то от 2-до 4 см. 2 вид: ручной клапан, открутил клапан, бросил на землю, можно ротиком поддуть до желаемой жёсткости-ложе готово(3-5см). Компактны,лёгкие, не требуют больших усилий в надувании, ложатся на любую поверхность практически. Встряну немного... Самонадувающийся коврик. 1вид и 2вид есть одно и то же: клапан ручной и полностью перекрывается. Открывается клапан, разворачивается самонадувающийся коврик, его пористая структура "раздвигает" стенки коврика и он "засасывает" воздух. Остальное давление "додувается" ртом. Примерное описание: клац "+": хорошая теплоизоляция (в том числе за счет внитренней пористой структуры), за счет высоты (20-40 мм) не очень восприимчив (спящий человек) к неровностям покрытия. "-": при проколе не работает, в свернутом состоянии по габаритам примерно равен свернутой "пенке", относительно тяжелый (тяжелее "пенки"). "Пенка". Всем хороша кроме габаритов. Теплоизоляция и удобство (и габариты) пропорциаональны толщине слоя. Примерная картинка: клац. "+": хорошая теплоизоляция, малый вес, не боится проколов/порезов. "-": габариты в скрученном/сложенном (в зависимости от исполнения) виде. Надувной коврик. В основном, используют альпинисты и туристы, ценящие вес. Толщина 20-40 мм. [ни картинки, ни описания не нашел] "+": компактен в сложенном виде, малый вес. "-": боится проколов, теплоизоляция равна теплопроводности воздуха, надо НАДУВАТЬ САМОМУ. Надувные матрасы. Относятся к кемпинговой "мебели". Наиболее комфортны с использование "пенки" поверх матраса для теплоизоляции. "+": высота до 15-30 см. - не боится неровностей поверхности, возможна интегрированная подушка и/или встроенный насос. "-": теплопроводность воздуха (выше теплопроводности "пенки"), большие габариты, за счет объема надувать комфортно только насосом (возить с собой), боится проколов, все что видел - китайское - травит воздух - надо каждый день подкачивать (при длительной стоянке). ы
Игоряха  | Дата: Четверг, 01.07.2010, 10:19 | Сообщение # 35 |
Мотоцикл: cb-1
| испытал спальный мешок verticale treker. Это первый спальник у меня, поэтому сравнивать не с чем. Спал в траве в нём при +5, нормально было. Утром спальник снаружи мокрый от росы упаковал в компрессионник и он высох квечеру. А в палатке спать вообще комфортно в спальнике. Вобщем я доволен
КОПЛЮ на XRL
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 06.07.2010, 15:54 | Сообщение # 36 |
| Я в поход брал два каремата: первый - самонадувающийся, компактный (брал у старшего товарища Shef Андрей из суб.сайта ДРЗ), в надутом состоянии толщиной 5см; второй - простую вторую пенку. Так скажу, что однозначно под ВСЁ, ЧТО НАДУВАЕТСЯ ВОЗДУХОМ, ПЕНКА НЕОБХОДИМА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!!! Более того, нельзя спать на открытом (то есть одеждой на нём, без спальника или без подкладки) надувном матрасе любой конфигурации, ибо, как заметил Vitalik, воздух имеет свойсто ОСТЫВАТЬ. Холод он вбирает в себя от земли так же, как резина и металл втягивают мороз. Мне же надувной коврик-каремат-пенка служил для мягкости, не более. Ну немогу спать я на твёрдом, отекает всё тело и сон превращается в каторгу.
ДеД  | Дата: Вторник, 06.07.2010, 18:38 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| КРЫНЯ, делаю аналогично, только самонадувайка мне не очень нравится - воздух перебегает туда, где меня нету Но с ней ощутимо помягче... А надувной матрас (любой) без дополнительного покрытия чем-то теплым, годится только в теплое время года. Знаю не понаслышке - использую надувные матрацы на рыбалке, в лодке на нем сплю
serg  | Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:03 | Сообщение # 38 |
| Quote (КРЫНЯ) Ну немогу спать я на твёрдом, отекает всё тело и сон превращается в каторгу. Две обычные пенки друг на друга и нормально. Точнее, терпимо. Сам твёрдое под собой не люблю.
юрий  | Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:08 | Сообщение # 39 |
| Quote (serg) Сам твёрдое под собой не люблю. извините, не удержался, но лучше промолчу.
kuzmich  | Дата: Вторник, 06.07.2010, 23:53 | Сообщение # 40 |
| Quote (serg) Сам твёрдое под собой не люблю. кто-же твердое любит, только если мазохист какой, сам использую без всяких нареканий, надувастик терморест, и спальничек ферино, от -10, ничего по коврику не перетекает, реально мягко, и спальник в самое то..... Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 07.07.2010, 01:23 | Сообщение # 41 |
| Только надувайки уж больно кусючи по цене. Минимум 50 долларов видел (400гривен)....
serg  | Дата: Среда, 07.07.2010, 12:40 | Сообщение # 42 |
| Quote (юрий) извините, не удержался, но лучше промолчу. Охальник Молчи уж Quote (kuzmich) кто-же твердое любит, только если мазохист какой, Ну, знаю я кой-кого, да и ты тоже Впрочем, там не любовь, а необходимость... Я бы самонадувайку нормальную купил, но пока останавливает стоимость. Дальше посмотрим.
Африка  | Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:39 | Сообщение # 43 |
| Уже больше года пользую вот такой: http://www.sivera.ru/catalog/sb/downsb/339/ Брался исключительно из-за очень маленьких габаритов в сложенном виде (если особо не зверствовать, где-то 13х16). Достоинства: 1. По температурному режиму идеален для походов весна-лето-осень. 2. Мешок-кокон на 230 - просто огромный: при росте 189 и весе хорошо за центнер я туда влезаю с женой. Важно, так как при определенном раскладе иногда приходится ночевать в одежде, для просушки. 3. Ультракомпактен. 4. Великолепно сшит. 5. Очень высокое качество пуха - не уминается при хранении в сжатом виде и не портится от сырости. Недостатки: 1. Молния - только на треть длины, неудобно залезать-вылезать. Еще она иногда закусывается. 2. Внутренности из синтетики - голому телу не очень приятно, но терпимо. 3. Маркий цвет - оранжевый. 4. Дорогой.
+семь(909)пять89шестнадцать82
Sensey-Al  | Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:28 | Сообщение # 44 |
| Как стал Термарестовскими самонадувающимися пользоваться, от пенки сразу отказался, т.к. они значительно комфортнее и теплее.
kuzmich  | Дата: Пятница, 03.02.2012, 17:34 | Сообщение # 45 |
| Сейчас на louis.de распродажа, надувастик очень хорошего качества, дешевле тысячи рублей,....:)))
