Можно ли оставлять байк на маршруте?
UncleNug  | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 10:29 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Вопрос к экспертам. Вам удавалось сочетать мото и пеший туризм? Мой идеальный воображаемый сценарий - это добраться до максимально высокой точки на байке, потом взять рюкзак и упилить выше на пару дней. Меня настораживает только одно, что когда я вернусь к байку его уже не будет
Вариант заехать дальше и выше не для меня. Во-первых на хребет проще таки без байка, с другой стороны, я на нем еду груженый и один и не радиальными маршрутами. Т.е. особо не поскачешь, или ножками подняться будет проще.
Как вариант - оставить байк в ближайшем селе и дальше уже ножками, но ближайшее село часто совсем не близко.
Savl  | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 17:46 | Сообщение # 2 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Нугзар, непонятен характер вопроса: нужно типовое решение на все случаи жизни? Его нет. Нет и волшебной палочки позволяющей мотоцикл сделать невидимым. Вариант забросать ветками и листвой плох что мотоцикл все равно оставляет следы. Кроме как с кем-то по месту и строго индивидуально по ситуации договариваться варианта не вижу.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 19:30 | Сообщение # 3 |
| Дядя НАГ, Тебе Savl, верно заметил. Ментальность, широта географии и другие различия людей не дадут универсального совета. Приезжаешь, нутром понимаешь среду и тогда начинаешь искать нужный вариант: кафе с задним двором, местных жителей, гостиницу, просто людей у которых есть место под навесом.
Но в предгорьях таких мест меньше.
Graber  | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 20:55 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата Savl (  ) Нугзар, непонятен характер вопроса: Вроде всё понятно. Только названий географических не озвучено....
Цитата UncleNug (  ) Как вариант - оставить байк в ближайшем селе и дальше уже ножками, но ближайшее село часто совсем не близко. Жизнеспособный вариант, если нет повода не доверять местным. Но раз далеко, можно попробовать дополнительно договориться о доставке поближе к началу пешеходной части маршрута.
Graber  | Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 12:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата Graber (  ) Но раз далеко, можно попробовать дополнительно договориться о доставке поближе к началу пешеходной части маршрута. Забыл о незначительной мелочи. Так же стоит договориться о месте и времени обратного трансфера.
