  • Страница 1 из 1
Можно ли оставлять байк на маршруте?
UncleNug Дата: Понедельник, 12.10.2020, 10:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: HONDA XR650L
Вопрос к экспертам. Вам удавалось сочетать мото и пеший туризм? Мой идеальный воображаемый сценарий - это добраться до максимально высокой точки на байке, потом взять рюкзак и упилить выше на пару дней. Меня настораживает только одно, что когда я вернусь к байку его уже не будет sad
Вариант заехать дальше и выше не для меня. Во-первых на хребет проще таки без байка, с другой стороны, я на нем еду груженый и один и не радиальными маршрутами. Т.е. особо не поскачешь, или ножками подняться будет проще.
Как вариант - оставить байк в ближайшем селе и дальше уже ножками, но ближайшее село часто совсем не близко.
Savl Дата: Понедельник, 12.10.2020, 17:46 | Сообщение # 2
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
Нугзар, непонятен характер вопроса: нужно типовое решение на все случаи жизни?
Его нет.
Нет и волшебной палочки позволяющей мотоцикл сделать невидимым. Вариант забросать ветками и листвой плох что мотоцикл все равно оставляет следы.
Кроме как с кем-то по месту и строго индивидуально по ситуации договариваться варианта не вижу.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 12.10.2020, 19:30 | Сообщение # 3
Дядя НАГ, Тебе Savl, верно заметил. Ментальность, широта географии и другие различия людей не дадут универсального совета. Приезжаешь, нутром понимаешь среду и тогда начинаешь искать нужный вариант: кафе с задним двором, местных жителей, гостиницу, просто людей у которых есть место под навесом.
Но в предгорьях таких мест меньше.
Graber Дата: Понедельник, 12.10.2020, 20:55 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Intruder 200
Вроде всё понятно.
Только названий географических не озвучено....
Жизнеспособный вариант, если нет повода не доверять местным.
Но раз далеко, можно попробовать дополнительно договориться о доставке поближе к началу пешеходной части маршрута.
Graber Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 12:07 | Сообщение # 5
Забыл о незначительной мелочи.
Так же стоит договориться о месте и времени обратного трансфера.
  • Страница 1 из 1
