  • Страница 1 из 1
Стабилизатор передней вилки. Кто пользуется ?
filin2257 Дата: Суббота, 18.12.2021, 15:15 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KLR 650
Кто установил? Работает или нет. Соображения по установке. Рекомендации.
Прикрепления: 6448069.jpg (66.4 Kb) · 2645686.jpg (140.9 Kb)
Сообщение отредактировал filin2257 - Суббота, 18.12.2021, 15:16
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 21:01 | Сообщение # 2
filin2257, Впервые слышу выражение "стабилизатор передней вилки". Удивил. У нас тут простое название - третья траверса.
По сути. Я использовал, ставил на XR650L, делал собственноручно с моим другом Женей Вейнгольдом - контсрутктором. На слабых вилках (менее 40мм в диаметре) считаю, что должна стоять. Да и стилистика моя была агрессивная. Я был доволен.
При плюшевом темпе езды, может быть и не востребована. На твоём КЛР, по памяти, устанавливается 38мм, поэтому лишней не будет.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 19.12.2021, 21:02
filin2257 Дата: Понедельник, 20.12.2021, 07:04 | Сообщение # 3
Мотоцикл: KLR 650
На Ali увидел.
У меня KLR 2008 г. , там уже вилка 41 мм.
Спасибо за отзыв.
Savl Дата: Понедельник, 20.12.2021, 08:17 | Сообщение # 4
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
Вопрос: если данная вещица из категории мастхэв, то почему не установлена штатно неглупыми кмк инженерами японского мотопрома?
filin2257 Дата: Понедельник, 20.12.2021, 13:16 | Сообщение # 5
Мотоцикл: KLR 650
KLR 650 консервативная модель, последняя модификация выпускалась с 2008 по 2018 г.. Продаётся и ладно.
Как пример, шланг к заднему суппорту как был выступающей петлёй так в 2021 г. и остался.
Возможно японские инженеры в 1987г. рассчитывали подвеску на субтильных японцев и более щадящие дороги ( ватная подвеска ). А когда сели упитанные американцы, владельцы начали ставить прогрессивные пружины вперёд, более жёсткую заднюю пружину.
Не всё так однозначно. Поэтому и спрашиваю у более опытных.
Сообщение отредактировал filin2257 - Понедельник, 20.12.2021, 13:19
Mishutka Дата: Понедельник, 20.12.2021, 16:03 | Сообщение # 6
ставили на XR650L. работает.
ощутимо будет если использовать технику как мотард. где нужны быстрые перекладки.
на грунте не столь принципиально.
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Понедельник, 20.12.2021, 16:04 | Сообщение # 7
обычная экономика.
в салоне японский мотоцикл это базовое транспортное средство.
всегда можно заточить под свои задачи.
www.adv-shop.ru
Antek Дата: Вторник, 21.12.2021, 10:17 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Harley FXR, GL1200
та дохлость что на картинках врядли технически улучшит. вид только добавит. третья траверса всётаки должна быть сделана более массивно чем на изображениях. на длинных вилках уменьшает скручивание. на чопперах с длинной вилкой её функцию выполняет массивное переднее крыло.
на твоей калбасе не вижу смысла.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 23.12.2021, 20:38 | Сообщение # 9
Мишутка опередил. Я солидарен с ним. Это не полный перечень причин, но экономика точно в их списке не последняя.
Там ОЧЕНЬ всё дОрого. Взять того же производителя ZETA, DRC (дочку Зэты), всё дОрого.
lol
eli Дата: Четверг, 23.12.2021, 23:12 | Сообщение # 10
+1
  • Страница 1 из 1
