Техническое обслуживание и вопросы по BMW F650GS/GS-Dakar
Himik  | Дата: Среда, 21.03.2012, 21:03 | Сообщение # 16 |
| Так у вас масла перелито, скорее всего. У меня было на холодном обычно на кончике щупа или вообще не доставало, после запуска и прогрева - середина. Переливать масло в этот мотор не рекомендуется, так как излишки окажутся в эйрбоксе.
Dok  | Дата: Суббота, 31.03.2012, 20:08 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Вопрос уважаемому Himik - когда на моте разгоняюсь где то до 160 кмч и выжимаю сцепление иногда мот глохнет. Свечи, масло, воздушный фильтр поменял. Где еще можно поискать причину неисправности ?? Может это быть из за наличия масла в корбе возд. фильтра ?
Pavel  | Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:07 | Сообщение # 18 |
| Quote (Dok) Свечи, масло, воздушный фильтр остается что? правильно топливный фильтр!!!!!!, не хватает топлива ( мне так кажется)
Dok  | Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:19 | Сообщение # 19 |
| Pavel спасибо за идею - сам как то не догадался, хотя по моему в гс он каой то особенный и автомобильный не подходит
Himik  | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:18 | Сообщение # 20 |
| Dok, По порядку. В Гусенке фильтр сразу с регулятором давления. Потому и существует только в оригинале. Менять через 40 000 по мануалу, да и навряд-ли он забился. Фильтр большой, да и производительности бензонасоса там с запасом.
А вот на некоторых версиях прошивки ЭБУ описанные тобой глюки имеют место быть. Это обратная сторона хорошей экономичности данного мотора. Достаточно чуть плавнее закрывать газ, или колдовать с доп. контроллером. Да, и не стоит так мучить технику. Я про 160.
Рыба  | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:55 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: ИЖ-ПС,BMW Dakar
| Други!!!Подскажите,где номер двигателя на маленьком Гусике?
Dok  | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 00:17 | Сообщение # 22 |
| Himik спасибо, сенсей ))
Himik  | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:42 | Сообщение # 23 |
| Рыба, На впрысковом слева снизу, на приливе. Смотреть в районе боковой подставки.
Dok, Да я так, покурить вышел Гуру сидят на faq.f650.com
Рыба  | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 11:02 | Сообщение # 24 |
| Himik.спасибо!В среду поеду на учёт ставить.
AlexM  | Дата: Суббота, 14.04.2012, 23:21 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
| Коллеги, пожскажите! Сегодня выгнал на солнышко мот, завел его что б прогреть. После прогрева решил прогазоват и был немного удивлен, когда из выхлопных труб при перегазовке выпускается дым. Вот теперь ума не приложу, как быть, если осенью (когда купил) такой проблеммы не было. Есть мысль, что это или масло разложилось или ЦПГ уже поизносилась.
Дог  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 00:28 | Сообщение # 26 |
| AlexM, после долгого простоя мот при прогреве частенько дымит БЕЛЫМ дымом ( в смысле такое бывает). При дальнейшей повседневной эксплуатации этот эфект пропадает.
AlexM  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:50 | Сообщение # 27 |
| Друзья, кто нибудь ставил бортовую розетку на мот? Юзаю мануал, где она крепится представляю, а вот куда подключается найти не могу.
Himik  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:27 | Сообщение # 28 |
| Холодный мот, холодный катализатор, чо вы хотите? Вас же не удивляет парящая непрогретым мотором машина?
AlexM, Я парой этажей выше ссылку на электросхему выкладывал.
AlexM  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:47 | Сообщение # 29 |
| Himik, я знаю как парит машина в начальной стадии прогрева, но я упоминал про дым после прогрева. Дым сизый при перегазовке, как будто в цилиндр попадает масло. Да, и что та ссылку на электросхему выше я не нашел кроме как общий URL faq.f650.com.
Himik  | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 13:53 | Сообщение # 30 |
| AlexM, Масло ест? Уровень ОЖ в норме и никуда не уходит? Бензин нормальный? Выхлоп без запаха масла? Вполне возможно, что немного масла просачивается через маслосъемные колпачки. В общем если расход масла в норме или вообще нет и жидкость в уровне, забей и езди. Вообще эти моторы масло не жрут, если не ушатаны.
Ссылка в соседней теме, пардон. Сейчас найду:
http://www.bmwgsclub.nl/schematics/F650GS%20schematic.pdf
