Техническое обслуживание и вопросы по BMW F650GS/GS-Dakar
AlexM  | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:02 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
| Himik, подскажи, какая ОЖ заливается, а то в мануале указан антифриз без нитритов и с антикоррозионными присадками.
Himik  | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 05:37 | Сообщение # 32 |
| Дык и выбирай Любой готовый антифриз, удовлетворяющий этим условиям, например G12.
Рыба  | Дата: Четверг, 19.07.2012, 10:45 | Сообщение # 33 |
Мотоцикл: ИЖ-ПС,BMW Dakar
| Други,подскажите,как правильно крепить центральный родной кофр?У меня вставки пластиковые пытаются выехать из направляющих.Чуть не потерял кофр на М6.Если можно прям фото!!!
hobbit_Mak  | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 12:52 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: F650 GS, KL250 SuperSherpa
| всем доброго времени суток а поделитесь, плиз, мануалом.
/надо начинать мне знакомится с обновкой и к сезону готовится, что ли./
stand and fight !
Александр73  | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:18 | Сообщение # 35 |
Мотоцикл: R1150RT 2003
| Цитата (hobbit_Mak) поделитесь, плиз, мануалом http://files.mail.ru/C184670D58234666A256561FBD4CADCF
Сосед  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 07:05 | Сообщение # 36 |
| Всех приветствую на форуме! Подскажите, для чего нужна кнопка АБС на руле. Нажимал, но ничего не меняется. АБС работает исправно.
hobbit_Mak  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 09:25 | Сообщение # 37 |
| о! мануал по ремонту - здорово! спасибо большое. будем изучать /а инфа по замене масла и т.д. там есть?/
stand and fight !
Александр73  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 13:56 | Сообщение # 38 |
| Цитата (Сосед) Подскажите, для чего нужна кнопка АБС на руле. Нажимал, но ничего не меняется. АБС работает исправно. Нажать и держать пока не замигает лампа на приборке. Для отключения АБС , для езды по бездорожью.
Сосед  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 18:47 | Сообщение # 39 |
| Цитата (Александр73) Нажать и держать пока не замигает лампа на приборке. Для отключения АБС , для езды по бездорожью. Пробовал, нажимал-держал, лампа абс мигала, но все равно не мог колеса в юз пустить- абс срабатывала.
Александр73  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 18:58 | Сообщение # 40 |
| Цитата (Сосед) Пробовал, нажимал-держал, лампа абс мигала, но все равно не мог колеса в юз пустить- абс срабатывала. Значит че то неисправно.
TheDevil  | Дата: Среда, 30.01.2013, 01:35 | Сообщение # 41 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| не подскажете ли как проверить в чём неисправность? ситуация такова: Ф650ГС, не заводится вентилятор на радиаторе, красная лампа (перегрев) на приборке загорается. вентилятор работает если напрямую на акум подключить (проблема не в нём, значит). на faq.f650.com было пару слов об этом и, вроде, доходчиво объяснено как проверить, но их метода как-то не работает для меня. говорят снять фишку с датчика температуры и замкнуть каждый из двух контактов на массу. в этом случае, если проводка цела, будет включаться, с одного контакта, вентилятор, и, с другого контакта, лампа на приборке. когда пытаюсь это повторить ни лампа ни вентилятор не включаются. масса на есть везде где должна быть, проверил. на контакты датчика приходит два плюса: первый 12 вольт и второй около 6 (5 с копейками). на факе было сказано, что если при замыкании начнёт крутиться и светиться, то не работает датчик, если нет, то где-то в проводке проблема. но тот факт что на провод приходит плюс, даже два, говорит, что проводка цела.
у кого какие мысли по этому поводу есть? сейчас пытаюсь определить, просто, куда копать дальше (купить новый датчик или проверять проводку).
З.Ы.: есть подозрения, что на нём ездили без тосола некоторое время, как привёз в гараж после покупки решил всётаки проверить почему он красной лампой горит когда прогреется - тосола ноль. залил - потекло ручьем с радиатора (из пластиковой части, где термостат стоит, там нефиговая такая трещина по внутренней стороне, снаружи не видно вообще её).
Himik  | Дата: Среда, 30.01.2013, 06:58 | Сообщение # 42 |
| Различия могут зависеть от года. В соседнем треде я ссылки давал на электросхему. Могут быть два датчика - один включает вентилятор, второй сигналит о перегреве. Ищи в районе патрубка водяного на головке цилиндра.
TheDevil  | Дата: Суббота, 02.03.2013, 13:41 | Сообщение # 43 |
| да вот в том то и дело, что датчик один. уже обсмотрел всё, и непосредственно в систему с тосолом вкручивается только один. находится на головке справа, рядом с патрубком. Добавлено (02.03.2013, 13:41) ---------------------------------------------
Цитата (TheDevil) у кого какие мысли по этому поводу есть? сейчас пытаюсь определить, просто, куда копать дальше (купить новый датчик или проверять проводку).
проблема решена заменой датчика. у БМВ всё не как у всех (в хорошем смысле) и датчики у них двойные. плюс они скорее всего дигитальные, потому как обычными средствами не проверить их работу. на известном сайте по 650кам было сказано попробовать замкнуть на массу контакт (-ы) которые идут на датчик и вентилятор должен включиться и лампа. но такого не происходило. поэтому тут стоит расчитывать на интуицию (с худшем случае) или на диагностику (в лучшем случае).
З.Ы.: кстати не подскажет, ли, кто где можно разжиться диагностическим кабелем для бмв?
Александр73  | Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:41 | Сообщение # 44 |
| Цитата (TheDevil) кстати не подскажет, ли, кто где можно разжиться диагностическим кабелем для бмв? вот здесь самый дешевый http://www.aliexpress.com/item....47.html
losenok  | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 23:08 | Сообщение # 45 |
Мотоцикл: BMW F650 GS
| Всем привет! очень желательно в ближайшее время поменять перо. Не подскажите где купить не дорого и чтобы не долго везли? а может где-то в наличии есть?
