Техническое обслуживание и вопросы по BMW F650GS/GS-Dakar
Himik  | Дата: Суббота, 09.01.2010, 21:34 | Сообщение # 1 |
| Давайте тут обсуждать вопросы эксплуатации и ТО вышеозначенного аппарата, дОбычу запчастей и расходников, партнамберы и пр... Готовлю к сезону сей аппарат сам, так что если есть вопросы по ТО - спрашивайте. Есть мануал.
Pate  | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 01:46 | Сообщение # 2 |
| http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.aspx http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0 http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=441434
Himik  | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 10:38 | Сообщение # 3 |
| Pate, спасибо. Очень много технической информации на английском - f650.com Подробные ЧаВо в одном месте faq.f650.com Русскоязычный интернет-шоп для заказа железяк и расходников - bmwcats.com/shop Заказывал расходники. Опыт положительный, только вне зависимости от выбранного срока доставки заказ идет около месяца. NU7304 - универсальный многоразовый воздушный фильтр для этой модели Бьется по exist.ru по цене чуть больше полутора килорублей. Завтра попробую заказать.
Сообщение отредактировал Himik - Воскресенье, 10.01.2010, 12:06 |
Himik  | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 08:06 | Сообщение # 4 |
| Накропал креатив про проверку зазоров клапанов, с фотками... И бездарно просрал - на ноуте сдох аккум
Himik  | Дата: Пятница, 02.04.2010, 08:15 | Сообщение # 5 |
| С фильтром вышла лажа. То ли UNI поменяли номенклатуру, то ли еще что, но по этому партнамберу пришел фильтр на БМВ серии К 1986-1995. Все остальные железяки экзист доставил без проблем.
Игоряха  | Дата: Вторник, 08.06.2010, 15:34 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: cb-1
| Himik, много ли времени уходит на замену свечей? снятие карбюратора?
КОПЛЮ на XRL
Himik  | Дата: Пятница, 11.06.2010, 22:24 | Сообщение # 7 |
| Quote (Игоряха) Himik, много ли времени уходит на замену свечей? снятие карбюратора? На замену свечей минут двадцать, это если не спеша. Спеша за пять. На снятие карбюратора времени не уходит за отсутствием такового
Silverkotyara  | Дата: Вторник, 30.11.2010, 15:05 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E,Honda CBR600F4i
| П Санкт-Петербурге есть все запчасти на гуся, как оригиналы, так и не. Кондлатьевский пр. Мотосервис тел: 5408626 недавно стали диллерами, есть всё. расходники брал все у них. На Ваське - в PILOTmoto есть цепи по хорошим ценам. В мотосервисе при Мотодоме любые запчасти на бэху. 892один794ноль407 Славик.
zak  | Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:53 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Прочитал в последнем мото что в России будут продавать так же и ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ GS слегка причесанный, стоить будет 350 штук. Если двухцилиндровый гусенок с литыми колесами стоит 500 то неплохая альтернатива... Как там с вибрациями?
kuzmich  | Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:09 | Сообщение # 10 |
| Это тот же 650gs, который был перед 800кой, один цилиндр, весьма уравновешен,......
Himik  | Дата: Среда, 01.12.2010, 06:19 | Сообщение # 11 |
| zak, Это который G650GS как для СШП или серия Х (Xchallenge, Xmoto...) ? С вибрациями на самых ходовых оборотах все кошерно.
Himik  | Дата: Среда, 01.12.2010, 06:23 | Сообщение # 12 |
| Silverkotyara, Ээ, а у вас дампов прошивок EEPROM мозгов надыбать никак? Интересуют старые прошивки для Европы и США.
kod12  | Дата: Пятница, 13.05.2011, 03:30 | Сообщение # 13 |
| Добрый день, было бы здорово знаюшим людям, кратко без посылок к мануалу описать самые распростаненные продцедуры, примерную цену расходников, 1 замена масла, тип, фильтры, воздухан? 2 что лить в вилку, и сколько? как менять ведушую звезду и на какую? ну и далее по вашему опыту. Мануала частенько нет, да и на буржуйском он, а в разрозненном виде в сети искать долго. так же что стоит проверить в первую очередь, тому кто взял GS c пробегом.
Кадырыч 89180469304
Himik  | Дата: Пятница, 13.05.2011, 08:15 | Сообщение # 14 |
| В соседней ветке (сумбурно о F650GS) есть ответы на твои вопросы.
Рыба  | Дата: Среда, 21.03.2012, 17:41 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: ИЖ-ПС,BMW Dakar
| Подскажите.Какой уровень масла должен быть на холодном моторе?У меня на холодном середина,после полного прогрева уровень 2см. до заливной пробки.Помоему сильно уровень поднемается.
