R 1150 GS отзывы, обслуживание, ремонт
e2rd  | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 13:25 | Сообщение # 1 |
| чёта нет такой темы в этой ветке? ищутся мануалы по ремонту и обслуживанию
Добавлено (28.07.2013, 13:25) ---------------------------------------------
http://yadi.sk/d/sB8cr_R97IOhw - мануал по обслуживанию r1150gs 2000-го
Сообщение отредактировал e2rd - Воскресенье, 28.07.2013, 13:27 |
TOR  | Дата: Суббота, 03.08.2013, 20:14 | Сообщение # 2 |
| У меня есть мануал на аглицком в PDF, могу кинуть почтой.
давно живу...
dimoncb  | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 18:04 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Постоянно меняются
| И мене, если не сложно)))
dimoncb@yandex.ru
e2rd  | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 21:25 | Сообщение # 4 |
| Цитата (dimoncb) И мене, если не сложно)))
http://yadi.sk/d/sB8cr_R97IOhwДобавлено (05.08.2013, 21:25) --------------------------------------------- http://yadi.sk/d/Gnw4T7Gs7b45A - здесь еще есть
adel  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 00:57 | Сообщение # 5 |
| кто нить что нить опишет? интересно почитать о минусах или плюсах в сравнении с другими аналогами типа ктм
Pate  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 01:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата (adel) интересно почитать о минусах или плюсах в сравнении с другими аналогами типа ктм
Очень крепкий, и очень тяжелый.
Замена сцепления - пол пожара, менял 2 дня. Очень сложно. Болты крепящие куски рамы к двигателю после выворачивания надо проверять на растянутость. Обратно могут не встать, портят резьбу в алюминии. Задний аморт перекашивает подрамник, отвинтить подрамник легко а вот обратно поставить очень сложно, отверстия не сходятся. Тяжело собирается кардан при стыковке к движку, надо проявить чудеса ловкости.
Gustav  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 10:49 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: BMW R1150 GS
| Владею ГС не очень давно,проехал всего 11000 км.Сравниваю с Ямаха ТДМ .Вообще сравнивать сложно,настолько разные механизмы.У меня спидометр в милях и когда я впервые поехал,то удивился,что на спид.150 "КМ" а я уже устал,а потом понял,что 150-это миль,и уже удивился,что столько проехал и не устал.Сидеть очень удобно.Сначала неприятно удивили вибрации ,но потом привыкаешь.Непривычно,когда мотор пытается провернуть мотоцикл вокруг своей оси-очень интересное впечатление.Замечательные тормоза,внятно работающая АБС,отличная подвеска Паралевер\телелевер.А самое главное-это большой железный мотоцикл-и не Харлей.Я на 80 км\ч по своей глупости въехал в жигуль-Ямаха бы наверно вся развалилась,а гусь развалил жигуль.На ямахе,наверно,левую ногу очень бы сильно повредил,а здесь весь удар принял на себя левый цилиндр.Сейчас мот уже готов.А вообще мне он напоминает бронепоезд-тяжел в разгоне,но невероятно устойчив и с огромным запасом инерции.Пассажира не замечает вообще.Спицованные колеса-счастье зеваки,въезжал в такие ямы,алюминий в куски бы разлетелся.Не подумайтечто я только врезаюсь и в ямы влетаю-езжу аккуратно(стараюсь).Кстати-мотоцикл не провоцирует к каким то хулиганствам,как ТДМ.Это отличный тур.мотоцикл-для этого его и покупал.Пока он оправдывает мои ожидания на все 100.
adel  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 10:56 | Сообщение # 8 |
| интересно что по обслуге получается у них еще думаю сменить свой ТА на гуся, а если получится докупить в довесок как турер на дальняки
Gustav  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:12 | Сообщение # 9 |
| По обслуге -в пределах умеренного.После покупки поменял-масло везде (редуктор,коробка,мотор)Лил Мотюль 20W50 (в мотор),дороговат,но масло не жрет особо.Менял сальники в передней вилке-потек правый-вся нога и бок были в масле.Причем на ход это перо не влияет ни разу-там стоит свой аморт.И зачем там масло не понятно,но заменять пришлось иначе весь грязный.Поменял колодки-комплект 3000 р.Ну и все.Расходники дешевы(сальники ,фильтры,резинки),но вот все остальное безумно дорого.(на сайте BMW-бак на гуся 58790 р)
adel  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:18 | Сообщение # 10 |
| не могу найти по характеристикам хода подвески чет короче надо ехать в ярик прокатиться))))) оценить
adel  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:19 | Сообщение # 11 |
| интересно было бы почитать бортовики , что человек за время эксплуатации делает на мотоцикле что ломается что стоит чтобы понимать
Gustav  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:24 | Сообщение # 12 |
| Если сравнивать с КТМ.Я ездил пару раз на 990- это жуткий провокатор и зажигалка-отменные реакции на газ,сам хочешь прыгнуть с бордюра или отжечь по обочине.Психология ГС именно 1150- это сонный медведь-вяловатые реакции на газ,огромный вес,на малой скорости чувствуещь себя верхом на слоне в Таиланде... Но если этому медведю сунуть палку в жопу(я щучу),то КТМ-ну не знаю...Для сердитого гуся не существует преград-главное не очковать(а это очень трудно дается).
Gustav  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:25 | Сообщение # 13 |
| adel, в гости милости просим.оценим ход подвески..стаканом
adel  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:39 | Сообщение # 14 |
| гы гы, у меня соседка с ярославля, снимаем квартиру на несколько человек
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 13.09.2013, 13:10 | Сообщение # 15 |
| Из своей практики скажу просто: расходники у БМВ ничем не отличаются в цене от аналогов, терпимо и умеренно. А вот сами запчасти дороговаты....
