Проблемный запуск двигателя
ROXANA  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:00 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: F650GS
| F650GS 2000года Все крутит, свечи новые, стреляет когда крутишь газ при запуске. что можно? нужно сделать для выявления и устранения неисправности
Анархист12ру  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:48 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: kle 400
| а свечи мокрые после попытку завестись? либо зажигание неверно работает, либо карб нужно чистить\регулировать. если у тебя карб. да и еще, зачем ты крутишь газ при запуске? поэтому собственно и стреляет, что ты переливаешь.
жизнь убъёт тебя
ROXANA  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 18:59 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: F650GS
| 1й способ при включённом зажигании на неработающем двигателе 2-3 раза провернуть "газ" от упора до упора. Дело в том, что контроллер время от времени "забывает" правильные данные от датчика ПДЗ. Такая "тренировка приводит его в чувство. Трудности с запуском возникают из-за "адаптации" контроллера к ошибкам датчиков. Время от времени "адаптацию" необходимо удалять (это делается с компа, подключенного к контроллеру через диагностический разъём. 2й способ выключить зажигание, отвернуть до упора ручку газа и продолжая держать в таком положении , включить зажигание(не заводить) досчитать до 10 (медленно, как секунду) выключить зажигание . отпустить ручку газа и всё должно пройти. 12.08.14 у меня была проблема в том, что троссик газа немного растянулся, и помимо всего этого ещё тросс газа чуть подкрутить пришлось. в сервисе сказали мот мёртвый, мозги мёртвые что делать незнаемДобавлено (09.10.2014, 18:59) --------------------------------------------- Это все не помогло. На каком то форуме писали что нужно немного добавлять газ при запуске
sed  | Дата: Пятница, 10.10.2014, 16:28 | Сообщение # 4 |
| для того чтобы моц заработал нужно 3 основных вещи: 1) бензин 2) искра в нужное время 3) компрессия
Соответсвенно я бы начал с проверки 1) смотрим плюется ли топливом форсунка и какой факел распыла 2) есть ли искра на свечке и насколько она мощная и не пробивает ли вбок (не забываем прислонить к массе!!!) 3) есть ли компрессия в цилиндре (и какая)
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 10.10.2014, 16:32 |
ROXANA  | Дата: Пятница, 10.10.2014, 17:03 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: F650GS
| Нашла спеца, в понедельник отвезу мот на тест диагностику, отпишусь что и как свечи новые BMW
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:59 | Сообщение # 6 |
| У тебя БМВ оно не ломается. Диагностику нужно начать с блока предохранителей!
Новые свечи бесполезны если на них не подается разряд электричества. Если ГС у тебя инжекторный , то закисший/уставший/не подключенный топливный насос выдает те же симптомы. И не забываем про кнопку "выключения" мотора. На ней тоже бывает плохой контакт.
ROXANA  | Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:59 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: F650GS
| Механик осмотрел, свеча черная хоть и сезон от катала всего Низкая компрессия 4 атм Сказали нужно разбирать и смотреть причину
Сосед  | Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:35 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Цитата ROXANA (  ) Низкая компрессия 4 атм Компрессию нужно правильно мереть, т.к. в этом моторе стоит декомпрессор. Если вы просто вставили компрессометр вместо свечи и покрутили стартером, при этом ничего не разбирая, то и замер у вас не правильный(будет низкая компрессия).
ROXANA  | Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:39 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: F650GS
| Да именно так он и сделал...хм...хм...тогда что творить? искать кто сделает компьютерную диагностику ???
Сосед  | Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:22 | Сообщение # 10 |
| В Ебурге есть Байк-Хаус, они официалы БМВ. Почему к ним не обращаетесь? http://bikehouse-ekb.ru/
Сообщение отредактировал Сосед - Четверг, 16.10.2014, 16:23 |
Mishutka  | Дата: Четверг, 16.10.2014, 18:51 | Сообщение # 12 |
| Привози в Мск - вылечим.
sed  | Дата: Вторник, 21.10.2014, 18:05 | Сообщение # 14 |
| Цитата ROXANA (  ) Да именно так он и сделал...хм...хм...тогда что творить? искать кто сделает компьютерную диагностику ??? неплохо было бы проверить два других пункта из 3-х, которые я указал выше, прежде чем вскрывать мотор. Если инжектор\форсунка в норме и свеча стабильно и качественно искрит, то первое что приходит в голову с загаженной свечой - залегли поршневые кольца, если в цилиндр песка не сыпали...
Кенни  | Дата: Среда, 14.01.2015, 12:02 | Сообщение # 15 |
| И чем все кончилось? Вылечили Гуся или похоронили?
