Клуб "R 1150 GS" - обсуждаем-тюним-чиним здесь.
ЭрихСан  | Дата: Вторник, 03.11.2015, 07:04 | Сообщение # 181 |
| Спасибо за совет,и я так понимаю без снятия кпп это не сделать,ну заодно и глянем как там шлицы поживают на первичном валу и диске. Не нашёл в каталоге какая смазка идёт для шлицевой части.
Не плач,не бойся,не проси.
Himik  | Дата: Вторник, 03.11.2015, 18:56 | Сообщение # 182 |
| Там эти данные есть. Либо Castrol Optimoly MP3, либо Staburags NBU30PTM. Либо импортозамещение - ВМПАвто МС1500.
Baronchik  | Дата: Вторник, 15.12.2015, 14:56 | Сообщение # 183 |
| Цитата Himik (  ) Ништякиииии!!! Залог нормальной работы АБС - чистая жижа, а шланги со временем дохнут, расслаиваются и забивают каналы. Так как моим шлангам уже десять с лишним лет, меняю на армированные Goodridge. На 1100 показали себя с самой лучшей стороны.
Привет. А сколько примерно вышел данный комплект ? Готовые киты стоят с доставкой 10-12тр. Возможно имеет смысл собрать. Пока еще не купил гуся, но хочу заранее понять что сколько стоит и что делать в первую очередь :)
Так ?
Нашел с картинками http://advrider.com/index.p.....825120
VN900 -> FJR1300A > R1150GS
Сообщение отредактировал Baronchik - Вторник, 15.12.2015, 15:40 |
Dosyaspb  | Дата: Вторник, 15.12.2015, 19:01 | Сообщение # 184 |
Мотоцикл: Honda Joker 90 BMW R1100RT
| Всем привет, может кто знает хорошего спеца по БМВ в Питере, есть вещи в которые лезть самостоятельно не хочется, обратился бы к специалисту, а то официалы дерут немеряно =(
ЭрихСан  | Дата: Вторник, 15.12.2015, 23:21 | Сообщение # 185 |
| https://bmwclubmoto.ru/showthr....0%D0%B5 5 пост посмотри
Igor78  | Дата: Среда, 16.12.2015, 08:14 | Сообщение # 186 |
| Цитата Baronchik (  ) Возможно имеет смысл собрать.Пока еще не купил гуся, но хочу заранее понять что сколько стоит и что делать в первую очередь :) первое что стоит сделать, это поменять масло и фильтры, как масляный так и топливный, заменить полностью тормозуху, ВСЁ
С уважением
Baronchik  | Дата: Среда, 16.12.2015, 17:47 | Сообщение # 187 |
| Цитата Igor78 (  ) первое что стоит сделать, это поменять масло и фильтры, как масляный так и топливный, заменить полностью тормозуху, ВСЁ ну это мелочи :) А ты кстати менял в сцеплении жижу ? А то таких страстей нагляделся :)
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/Clutch%20Flush.php.html
Igor78  | Дата: Среда, 16.12.2015, 22:01 | Сообщение # 188 |
| Цитата Baronchik (  ) А ты кстати менял в сцеплении жижу ? А то таких страстей нагляделся :) не, в сцеплении не менял
С уважением
