Клуб "R 1150 GS" - обсуждаем-тюним-чиним здесь.
Vadim-o  | Дата: Пятница, 17.07.2015, 20:05 | Сообщение # 151 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Цитата Igor78 (  ) Можешь пояснить, почему ты считаешь, что оно тебе высоковато, ведь если возд поток от него бьет в шлем, то получается, что оно все равно слегка маловато? Как то я озадачился. Мне высоковато кажется потому, что я на дорогу смотрю не поверх него, а через него. Край стекла точно по уровню глаз, мне неудобно. Причем любое из трех положений регулировки не помогает. Может оно и не высокое совсем для меня, но я бы предпочел стекло ниже уровня глаз, но чтобы в шлем не било. В общем как-то так.
Igor78  | Дата: Суббота, 18.07.2015, 07:26 | Сообщение # 152 |
| Цитата Vadim-o (  ) но я бы предпочел стекло ниже уровня глаз, но чтобы в шлем не било. абсолютно точно так, как бы и мне хотелось
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Суббота, 18.07.2015, 07:27 |
Igor78  | Дата: Суббота, 18.07.2015, 08:10 | Сообщение # 153 |
| Vadim-o, можешь померить свое стекло от начала выреза под фару (большую) до верхней кромки вдоль стекла, сколько см?
С уважением
Vadim-o  | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 13:52 | Сообщение # 154 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Померил - 49 см.
Igor78  | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 18:34 | Сообщение # 155 |
| Цитата Vadim-o (  ) Померил - 49 см. если это от нижней кромки то получается, что это маленькое (как стоковое) стекло, большое VStream должно быть около 60 см вообщем заказываю маленькое стекло
С уважением
Vadim-o  | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:43 | Сообщение # 156 |
Мотоцикл: CRF1000L
| http://www.nationalcycle.com/z2240.html у меня такое. http://www.nationalcycle.com/z2241.html а это низкое
Сообщение отредактировал Vadim-o - Воскресенье, 19.07.2015, 20:45 |
Igor78  | Дата: Вторник, 28.07.2015, 08:26 | Сообщение # 157 |
| Подскажите, у 1150 есть блокировка руля?
все разобрался ))
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Вторник, 28.07.2015, 16:38 |
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 29.07.2015, 06:56 | Сообщение # 158 |
| Vadim-o, ссылки не открываются
Vadim-o  | Дата: Среда, 29.07.2015, 08:17 | Сообщение # 159 |
Мотоцикл: CRF1000L
| В общем высокое стекло Ztechnik Z2240. А низкое Z2241. Через Гугл найдется.
Igor78  | Дата: Среда, 29.07.2015, 10:38 | Сообщение # 160 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Vadim-o, ссылки не открываются на 1150 обычный есть два стекла, низкое по размеру Z2241, как стандартное Height: 18.00" (45.7cm) Width: 18.00" (45.7cm)
и высокое туринговое Z2240, на 10 см выше стандартного Height: 21.75" (55.2cm) Width: 18.50" (47.0cm)
замер идет от полукруглого выреза под фару дальнего света. Я себе заказал стандартное, так как не хочу смотреть сквозь стекло, может и ошибся, но если Vadim-o, со своими 185 см смотрит сквозь стекло, то я и подавно буду.
С уважением
Himik  | Дата: Среда, 29.07.2015, 20:48 | Сообщение # 161 |
| Цитата Igor78 (  ) Himik, ну чего там с АБСом то?, Кажися, на ABS2 без усилителя нужно тронуться, удерживая кнопку ABS. Тогда не проходит тест в движении и АБС не активируется. Сегодня мучал своего на гравийках.
Igor78  | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 12:32 | Сообщение # 162 |
| Vadim-o, есть несколько вопросов по стеклу. 1. Сколько дырок для крепления было на твоем стекле, ВСтремовском? 2. Оно вообще легко царапается или нет?
У меня пришло стекло, но оно не встает на мои штатные места. У моего стокового стекла для крепления по 2 дырки с каждой стороны, у ВСтремовского дырок 6-7 с каждой стороны. Разбирались по каталогам, выяснилось, что у штатных стекол есть 2 типа крепления, как у меня по 2 дырки и как пришло дырок по 6-7 с каждой стороны. То стекло, которое пришло уже по креплениям. Чтобы его хоть как то хотя бы приложить к моим местам крепления необходимо очень сильно разживать/расправлять, что не нормально, и оно очень легко царапается, что показалось мне странным. Эти стекла вообще заявлены, как противоударные, хотя может и легко царапаются, вообще странно. Пока техник пытался его приладить к мотоциклу оно успело поцарапаться у мест крепления об обычные пластиковые детальки. Не стал его забирать в магазине. Пусть разбираются по креплениям, да и оно имело царапину прямо по центру.
Еще вопрос ко всем. При старте мотоцикл приседает на заднее колесо, да же без пассажира, что мне кажется странным. Подскажите, это нормально или нет? Может имеет смысл задний амортизатор сделать пожёстче?
С уважением
Vadim-o  | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 15:16 | Сообщение # 163 |
Мотоцикл: CRF1000L
| У меня стекло как на фотках выше имеет по два отверстия с каждой стороны. Установилось без проблем. Немного без усилий разжимаешь при установке и все. При езде не поцарапалось пока. Наверное отверткой если ткнуть - поцарапается.
eli  | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 08:25 | Сообщение # 164 |
| Цитата Igor78 (  ) Может имеет смысл задний амортизатор сделать пожёстче? Подвеска подстраивается под себя. Как тебе комфортно, так и сделай. Не бойся крутить, у нас сзади всего одна ручка и один винт. Если всё-таки опасаешься, запомни (запиши), как они стояли. Я поначалу даже думал амортизатор мкенять, потом наконец попал в настройки и всё в порядке. Если хочешь, пересечёмся, объясню на пальцах что и как.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 03.08.2015, 08:31 |
Stasey  | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 11:54 | Сообщение # 165 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| eli, Ильюха, скинь телефон механников с Петроградки. Хочу к ним на консультацию скататься.
+7 9ll 9lO 48 ll
