Клуб "R 1150 GS" - обсуждаем-тюним-чиним здесь.
istok  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:36 | Сообщение # 121 |
Мотоцикл: DR-Z 400S
| Цитата Igor78 (  ) у меня рост 178, наверное и маленькое подойдет Завидую по белому, мне всё "либо х..й большой, либо рубашка маленькая", с моим 193((( Что нравится мало, либо дорого.
Мудр тот, кто знает нужное, а не многое.
Igor78  | Дата: Пятница, 10.07.2015, 20:53 | Сообщение # 122 |
| Есть кнопка ABS она для чего? Я думал она отключает ABS, но понажимав на нее никакой индикации не увидел, да и положение кнопки не меняется, она так и остается нажатой. ABS работает всегда.
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Пятница, 10.07.2015, 20:54 |
eli  | Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:38 | Сообщение # 123 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) а точно это сказал производитель Вадим привет. Сейчас не могу найти, но, когда взял мотоцикл, как обычно полез смотреть, какое мне нужно масло (очень я трепетно отношусь к этим вещам ). Так вот, изначально производитель рекомендовал для этого мотоцикла именно минералку 20W-50. Я ещё удивился, т.к. к началу выпуска этой модели было уже полно синтетики. Читал-читал, думал-думал, так ничего и не придумал. Решил, что инженеры фирмы лучше меня знают, что лить в их детище. Недавно БМВ стало рекомендовать лить 15W-50.
Igor78  | Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:46 | Сообщение # 124 |
| Цитата eli (  ) Решил, что инженеры фирмы лучше меня знают, что лить в их детище. Недавно БМВ стало рекомендовать лить 15W-50. думается мне, что производитель рекомендует использовать масло не ниже классом указанного ... чем может быть хуже синтетика, если она во всем лучше минералки?
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Суббота, 11.07.2015, 12:46 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 11.07.2015, 15:07 | Сообщение # 125 |
| Илья, понимаешь, фирма БМВ или другая меняет поставщиков масла в зависимости от лояльности к БМВ (или другой) в виде скидок. БМВ это та компания, которая многое НЕ ДЕЛАЕТ самостоятельно, а пользуется франчайзингом (почти всё, включая одежду, ГСМ и другое).
Вот я и думаю, что постоянство изменения показателей, в данном случае масла, продиктовано очередным выбором поставщика. Лет 5 назад это мог быть Эльф, а сегодня запросто может быть СУНОКО или Татнефть Ибо в противном случае КАК ОБЪЯСНИТЬ, что для одних и тех же ДВС но разных годов выпуска рекомендуют разные вязкости? Объясните мне, пожалуйста.... Крайности от минералки до синтетики, это не ошибка, это ХОД.
eli  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 08:30 | Сообщение # 126 |
| Вадим, вполне воможно. Об этом я не подумал, кстати, мой приятель, у него на 1150 Гусе более 150тыс. км. Льёт туда синтетику и не мучается сомнениями. Всё у него с движком отлично.
Цитата Igor78 чем может быть хуже синтетика, если она во всем лучше минералки? Я не специалист по маслам, просто знаю, что на движках старых годов разработки были проблемы после того, как заливали синтетику, у меня после заливки в 45ю магну 88года Хондовской мотосинтетики, купленной в финляндии, километров через 300-400 пошли странные звуки из движка и, что вобще непонятно, начало подбуксовывать сцепление. Быстренько вернулся к старому маслу и всё встало на свои места. Один мой знакомый, опытнейший человек, после капиталки движка на Тойоте 70ке залил туда синтетику (мотор после переборки, значит речи о вымывании грязи из уплотнений-сальников идти не может) проехал совсем немного и снова перебирал движок. Повторяю, я не специалист по маслам и не могу объяснить почему и как это происходит, тем паче никого ни к чему не призывапю, просто зная о подобных случаях предпочитаю на своей технике не эксперементировать.
Сообщение отредактировал eli - Воскресенье, 12.07.2015, 08:49 |
Himik  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 09:15 | Сообщение # 127 |
| Цитата Sergey (  ) Далеко не самый хороший вариант по держаку и внедорожным свойствам. Но очень хороший компромисс этих самых свойств, а также хорошее соотношение цены и качетва.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 09:56 | Сообщение # 128 |
| Himik, а что по маслу скажешь, гуру?
Igor78  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:45 | Сообщение # 129 |
| а по кнопке ABS никто ничего что ли сказать не хочет?
С уважением
Himik  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 14:15 | Сообщение # 130 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Himik, а что по маслу скажешь, гуру? Гуру молча, чтобы не вызывать срачей и холиваров, под покровом ночи льет Mobil1. Тока ТСС-С-С!! Никому! Да, и нижняя граница (5-20-15W) влияет на вязкость масла на холодную и имеет какой-либо смысл при температуре ниже нуля. Когда меняю масло и есть возможность доехать до друга - дилера, беру 15W50 маде ин ю.с.а. Если некогда, то 5W50 маде ин EU из крупного супермаркета. Вот в Монголии давеча утром -5 было, завелся на 15W50 нормально.
Цитата Igor78 (  ) а по кнопке ABS никто ничего что ли сказать не хочет? Кнопка включения АБС при однократном нажатии на заведенном моте с прошедшей первичный тест АБС его отключает - загорается и горит нижняя лампа на панели, и мот едет без АБС. Для повторной активации надо выключить зажигание. Она не должна иметь фиксации. Как аварийка например.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 14:18 | Сообщение # 131 |
| Мобил1 это понятно, его везде и всюду и по средней цене. Так что теперь это уже не секрет. У меня Олег из Ровно лил его в Доминатор, ездил и не знал, что оно не мотоциклетное
Igor78  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 14:25 | Сообщение # 132 |
| Цитата Himik (  ) Кнопка включения АБС при однократном нажатии на заведенном моте с прошедшей первичный тест АБС его отключает - загорается и горит нижняя лампа на панели, и мот едет без АБС "с прошедшей первичный тест АБС" это еще на стоячем мотоцикле, пока не поехал? Сейчас проверю, а если не отключает, к доктору?
и еще кто, что скажет... тормозные колодки есть смысл покупать оригинал или аналоги в 2 раза дешевле ничем не хуже по качеству? а то у меня передок подходит к замене.
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Воскресенье, 12.07.2015, 14:27 |
Igor78  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 14:29 | Сообщение # 133 |
| народ кто, чем и как моет мотоцикл? а то тут услышал, что химия, которая на мойках самообслуживания будто бы вредна для всяких деталек мотоцикла, которые из цветного металла.
С уважением
Himik  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 14:47 | Сообщение # 134 |
| Цитата Igor78 (  ) это еще на стоячем мотоцикле, пока не поехал?Сейчас проверю, а если не отключает, к доктору? Стоячем и заведенном ЕМНИП. И чаще всего "к доктору" состоит из оксидной пленки на контактах из-за редкого использования.
Цитата Igor78 (  ) народ кто, чем и как моет мотоцикл?а то тут услышал, что химия, которая на мойках самообслуживания будто бы вредна для всяких деталек мотоцикла Я как-то мою и не парюсь. Единственное, ежесезонно осматриваю мотоцикл и подчищаю-подкрашиваю места окисления бо вдруг такие есть. Еще не ставлю свежепомытый мотоцикл в гараж - обязательно проедусь до полного высыхания или накрайняк прогрею хорошо и продую все воздухом.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 15:50 | Сообщение # 135 |
| Миша, пред сезоном обрызгать контактные группы с баллончика и хватает до конца сезона... А проехать это нужность!
