Клуб "R 1150 GS" - обсуждаем-тюним-чиним здесь.
istok  | Дата: Пятница, 19.06.2015, 12:46 | Сообщение # 106 |
Мотоцикл: DR-Z 400S
| К стати лил Ликви -Моль, синтетику с присадками. Угарало как Х.З. что... Говно то ещё... Щас Мобил-1, пока норм.
Мудр тот, кто знает нужное, а не многое.
Igor78  | Дата: Пятница, 19.06.2015, 13:32 | Сообщение # 107 |
| Цитата eli (  ) А что его бояться, когда у нас сцепление отдельно? Я лью вот это: STATOIL CLASSICWAY 20W-50. Производитель сказал минералку - льём минералку. просто у меня стоит банка этого масла, вот и подумал зачем еще одно масло брать, когда и это должно подойти ) так то понятно, что сцепление сухое и можно пользовать машинное масло
С уважением
Himik  | Дата: Пятница, 19.06.2015, 20:31 | Сообщение # 108 |
| Та нормально все. Скормишь это, дальше по вкусу - понравится-не понравится.
Himik  | Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:02 | Сообщение # 109 |
| Ох уж эти франуцзы... не понимают, что жрать лягушек и чистить друг другу дымоход и делать нормальные стартеры - две большие разницы. На моты ставились как Valeо, так и Denso. Владельцы вторых могут спать спокойно. Итак, сегодня в нашей программе немного очередного на#бнувшегося Valeo: (к сожалению, Valeo - говно, и рано или поздно владельцев мотов со стартерами Valeo ждет отклеивание магнита и сбор в кучу внутренностей. Если стартер вдруг перестал крутить, а аккумулятор заряжен - не насилуйте, а сразу вскрывайте. Если магниты не лопнули то все починяемо. Причина поломки - старение клея, разница в ТКР материалов и циклический нагрев). Пробег одного из починенных стартеров в районе 40000 км, так что метода вроде работает
Himik  | Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:07 | Сообщение # 111 |
| Поциент был успешно реанимирован и продолжает трудиться. Метода ремонта, думаю, понятна из фотографий. Новый клей - металлонаполненный эпоксидный момент (с серебрянкой) блистер 2х6г - хватает за глаза.
Основные моменты: 1) Магниты самим пометить по порядку. Ибо они имеют определенную ориентацию и взаимное расположение (южный полюс помечен зеленым маркером) 2) Если какой-то магнит остался приклееным (не провернуло) - плясать от него. 3) Отклеить все магниты (нагревом с противоположной стороны) ибо все равно отвалятся. 4) Тщательно зачистить до металла бормашиной или крупной наждачкой корпус и магниты. Обезжирить и тщательно очистить поверхности от частиц. 5) Слой клея как можно тоньше. Прижать струбциной. Глубина торцов магнитов от привалочной плоскости - 25 мм (калибр из жестянки на фото)
Himik  | Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:16 | Сообщение # 112 |
| Да, имейте ввиду - сальник входного вала (со стороны кардана) редуктора БМВ - 35х47х7 не что иное как передний сальник коленвала Лады Ларгус, она же сраная Дача Логан MCV, он же Рено и прочего тазопрома с реномоторами. За неимением гербовой туда втыкается...сальник вилки от нашего же мотоцикла
Igor78  | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:20 | Сообщение # 113 |
| Ездил на этих выходных на Ладогу, небольшая часть дороги шла по лесу, грунт, песок, камень, грязь, грейдер с мелким камнем... очень понравилось, по грейдеру чем больше газ тем меньше трясет, главное ловить жопу, что бы не снесло, по лесу в стойке, ехать одно удовольствие, мотоцикл очень достойно себя ведет, по глубокому песку переднее колесо начинает плавать, нужно менять резину (сейчас стоит Анаки 2). По трассе с сильным порывистым боковым ветром шел местами 150 мотоцикл стоит как вкопанный, на ветер не реагирует. Штатный свет никакой, ночью дорогу плохо видно, надо ставить доп.фары. Вообщем и целом мотоциклом весьма доволен.
С уважением
Sergey  | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:51 | Сообщение # 114 |
| Цитата Igor78 (  ) Вообщем и целом мотоциклом весьма доволен. Хорошо, хоть не зря советовали Типо польза от форума есть
Igor78  | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 17:10 | Сообщение # 115 |
| подумываю о замене стокового стекла, что посоветуете брать? ZTechnic V-STREAM или AeroFlow Half Fairing
брать прозрачное или слегка тонированное?
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Понедельник, 06.07.2015, 17:11 |
Himik  | Дата: Среда, 08.07.2015, 20:59 | Сообщение # 116 |
| Я решил проблему ветрозащиты за 5 копеек. Уже проверено дорогами, в том числе Монголии
Хотя едет ветровик MRA двухстекольный, будем посмотреть кто лучше
Да, и Heidenau K60 Scout рулит неимоверно. Горячо рекомендую. Есть одно но - жесткая боковина, поэтому давление надо рулить в зависимости от дорожных условий и загрузки.
Sergey  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:53 | Сообщение # 117 |
| Цитата Himik (  ) Да, и Heidenau K60 Scout рулит неимоверно. Горячо рекомендую. Как всегда каждый хвалит свое, лично мое мнение к60 оправдана при дико больших пробегах на дальняк например от 15К. Далеко не самый хороший вариант по держаку и внедорожным свойствам.
Vadim-o  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:38 | Сообщение # 118 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Цитата Igor78 (  ) подумываю о замене стокового стекла, что посоветуете брать? ZTechnic V-STREAM или AeroFlow Half Fairing Поставил ЗТехник высокое (их два разных по высоте) начало бить в верхушку шлема, в остальном нормально. Пришлось мастерить еще доп ветровичок. Типа Туратечевского. Теперь и при 150 км\ч не болтает голову. Рост у меня 183см. Лучше брать прозрачное, т.к. смотришь всю дорогу через него. В дождь правда нифига не видно, на ветровике вода и на визоре.
Сообщение отредактировал Vadim-o - Четверг, 09.07.2015, 15:40 |
Igor78  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 16:13 | Сообщение # 119 |
| Цитата Vadim-o (  ) Поставил ЗТехник высокое (их два разных по высоте) начало бить в верхушку шлема, в остальном нормально. Пришлось мастерить еще доп ветровичок. Типа Туратечевского. Теперь и при 150 км\ч не болтает голову. Рост у меня 183см. ну я пониже буду, у меня рост 178, наверное и маленькое подойдет
Цитата Vadim-o (  ) Лучше брать прозрачное, т.к. смотришь всю дорогу через него. вот это как то напрягает, а если поцарапается хорошо бы, что бы стекло поток воздуха отсекало, а смотреть на дорогу поверх стекла можно было
Цитата Vadim-o (  ) В дождь правда нифига не видно, на ветровике вода и на визоре. у меня на шлеме визор тонирован сильно, ехал ночью дорогу вообще не видно было, только по белым полосам разметки ориентировался
С уважением
istok  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:20 | Сообщение # 120 |
Мотоцикл: DR-Z 400S
| Цитата Himik (  ) Ох уж эти франуцзы... не понимают, что жрать лягушек и чистить друг другу дымоход Про французов в точку, ржал в голос... Аш дети прибежали . Бог миловал от Valeo, но про это слышал не раз.
