Клуб "R 1150 GS" - обсуждаем-тюним-чиним здесь.
Himik  | Дата: Четверг, 28.05.2015, 19:40 | Сообщение # 76 |
| Кстати о тросиках - на RT встал 1:1 валявшийся от Африки.
Stasey  | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 11:25 | Сообщение # 77 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Про АЭРОДИНАМИКУ!!! Что это за хрень со 150-м Гусем. Сравниваю с ТА700. Там у меня был крейсер 127 км.ч. Это 5.5 т.о. Дальше крутить не хотелось, т.т. аппарат было жалко. Но и при 140 проблем особых не было. На Гусе я еле-еле 120 держу. Сдувает нах... Мотыляет жутко. Причем, не заметил с какой скорости. Начиная с 80-ти плавно нарастает дискомфорт. Вчера пробовал рукой нащупать откуда потоки. Удивительно, но стоковое стекло в среднем положении отсекает поток от головы хороше. В шлем попадает слева-права, и то что давит на корпус. Кто как с этим борется?
+7 9ll 9lO 48 ll
TEOR  | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 14:20 | Сообщение # 78 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| Из "покупных" стёкол, самые лудшие отзывы о http://www.happy-trail.com/BMW-R11....SA.aspx
он огромный и страшный на вид и такой же страшный по стоимости. Введи - Wind protection R1150GS, - там на зарубежных сайтах много чего. (http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=249120)
Stasey  | Дата: Вторник, 02.06.2015, 03:45 | Сообщение # 79 |
| Нашел картинку про "как оно работает" . Кому пришла в голову идея так оригинал построить? Если кто в Питере будет решать эту проблему, имейте меня ввиду.
+7 9ll 9lO 48 ll
Сообщение отредактировал Stasey - Вторник, 02.06.2015, 03:49 |
Himik  | Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:56 | Сообщение # 80 |
| Стекла V-Stream офигенны! Знаю, эксплуатировал на RT. В связи с последними событиями ценник не радует, подрачиваю на стекла других производителей.
Igor78  | Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:00 | Сообщение # 81 |
| ну вот пришел и мой )
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Суббота, 13.06.2015, 16:03 |
TEOR  | Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:28 | Сообщение # 82 |
| Цитата Igor78 (  ) ну вот пришел и мой ) Красавчик. Видимо с очень маленьким пробегом, - выхлопные трубы ещё блестят.
Igor78  | Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:38 | Сообщение # 83 |
| Цитата TEOR (  ) Видимо с очень маленьким пробегом, - выхлопные трубы ещё блестят. 41000
С уважением
Igor78  | Дата: Суббота, 13.06.2015, 23:38 | Сообщение # 84 |
| все хорошо, но вот как то показалось, что передачи жестко включаются, есть какой то на мой взгляд лишний звук, может это нормально для 1150 не знаю ожидал мягкой работы кпп
С уважением
eli  | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:45 | Сообщение # 85 |
| Если хочешь, можем пересечься, попробуешь, как работает коробка, живу у метро "Звёздная".
Igor78  | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:53 | Сообщение # 86 |
| Цитата eli (  ) Если хочешь, можем пересечься, попробуешь, как работает коробка, живу у метро "Звёздная". да, было бы интересно попробовать. Понять у меня нормально или нужно готовится к скорой замене чего либо.
С уважением
Himik  | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:04 | Сообщение # 87 |
| "Бдыщ" - это нормально
Igor78  | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:23 | Сообщение # 88 |
| Цитата Himik (  ) "Бдыщ" - это нормально уже успокоил )), а то как то было непривычно
С уважением
Himik  | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:07 | Сообщение # 89 |
| Цитата Igor78 (  ) уже успокоил )), а то как то было непривычно Поздравляю с покупкой кстати Грубоватая и непривычная работа коробки это нормально. Она очень крепкая. При вскрытии (замена уплотнений) поражаешься размерам шестерен Игорь, не мог бы ты подробно(с точками крепления) зафотать в фас-профиль установленную у тебя багажную систему, дабы творчески содрать конструкцию?
В общем я когда после кризиса заморочился покупкой багажной системы с металлическими кофрами, то обалдел. Дешевле оказалось выпросить у жены в подарок аргонодуговую установку с оснасткой и освоить процесс Щас делаются ролики для трубогиба и листогиб. В общем буду клепать кофры сам
Igor78  | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:46 | Сообщение # 90 |
| Цитата Himik (  ) не мог бы ты подробно(с точками крепления) зафотать в фас-профиль установленную у тебя багажную систему, сделаю завтра, если возможно поподробнее опиши что сфотографировать и в каком ракурсе
С уважением
