Клуб "R 1150 GS" - обсуждаем-тюним-чиним здесь.
Pavel  | Дата: Вторник, 21.04.2015, 20:56 | Сообщение # 61 |
| Igor78, это sw-motech, по мне дорого и не совсем нравятся. Глянь здесь тему http://www.moto-travels.ru/forum/62-6342-1
Himik  | Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:52 | Сообщение # 62 |
| Докладываю - после хардкорных покатушек с бродами и перевалами стандартная первая с редуктором 2,81 слишком быстрая. Либо летим как ужаленные, либо жжом сцепление и детонируем мотором. Редуктор 3,00 лежит, буду искать короткую первую.
serjlavrov  | Дата: Вторник, 12.05.2015, 12:41 | Сообщение # 63 |
Мотоцикл: gs1150
| ни у кого не завалялась крышка бензобака от гуся 1150 не Авенчер???
eli  | Дата: Вторник, 12.05.2015, 17:29 | Сообщение # 64 |
| Цитата Himik (  ) Докладываю - после хардкорных покатушек с бродами и перевалами Цитата Himik (  ) буду искать короткую первую. Без всяких подобных ужасов , буду делать тоже самое, редуктор менять не буду. Остальные передачи меня вполне устраивают. Сейчас просто вернулся из Грузии и теперь знаю, что я точно хочу сделать с мотоциклом: абсолютно точно - первая передача. Терпеть не могу травить сцеплением, особенно груженный и с пассажиром. и надо что-то думать с подвеской. Если передок ещё нормально, то задница чуствует каждую трещинку на асфальте. Хорошо бы найти в Питере человека с Адвенчером и попробовать его мотоцикл. Интересно, что там с подвеской?
Himik  | Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:34 | Сообщение # 65 |
| С давлением в шинах не переборщил? Я 80-100 валю уверенно по гравийкам, давление сзади 1,5-1,6 в одного с грузом, но это Хайденау с боковиной толще беговой дорожки :).
eli  | Дата: Суббота, 16.05.2015, 04:36 | Сообщение # 66 |
| Качал по мануалу, пассажир+груз, завтра попробую меньше. У меня Туранс стоит.
eli  | Дата: Суббота, 16.05.2015, 04:38 | Сообщение # 67 |
| Цитата Himik (  ) Редуктор 3,00 лежит, буду искать короткую первую. Когда найдёшщь, поделись информацией пожалуйста.
Stasey  | Дата: Вторник, 19.05.2015, 01:18 | Сообщение # 68 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| eli, Как скатался? Отчет будет?
+7 9ll 9lO 48 ll
Stasey  | Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:05 | Сообщение # 69 |
| На скорости более 120км.ч. стрелка спидометра начинает лихорадочно убекать в плюс туда-сюда. Скачет от 120 до 160. Что может вызывать такой эффект на 1150-м?
+7 9ll 9lO 48 ll
Himik  | Дата: Вторник, 26.05.2015, 19:27 | Сообщение # 70 |
| Вероятнее всего несмазанный трос спидометра. Кубик трансмиссионки шприцем спасет отца русской демократии.
Stasey  | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:07 | Сообщение # 71 |
| Цитата Himik (  ) Вероятнее всего несмазанный трос спидометра. Кубик трансмиссионки шприцем спасет отца русской демократии. Спасибо, гляну. Почему-то думал что там электроника. Оказывается все проще.
+7 9ll 9lO 48 ll
eli  | Дата: Среда, 27.05.2015, 08:10 | Сообщение # 72 |
| Цитата Stasey (  ) eli, Как скатался? Отчет будет? Съездили отлично, правда, во время поездки глюканул навигатор (идти по бумаге почему-то было лениво, лень - страшная штука) и назад ехал "в лоб", по федеральным трассам. Сказать, что идти 11мая (последний день майских праздников) от Воронежа до Питера через Москву, это большая радость, значит сильно погрешить против истины. Да, неожиданное наблюдение, когда шёл обратно, то подавляющее большинство мотоциклов, встречавшихся на трассе до Москвы, были Гуси. По Грузии - всем могу рекомендовать съездить туда отдохнуть (природа, люди, еда, дальше продолжите список сами...). Отчёта не будет ибо чукча ярко выраженный читатель, а не писатель. Даже в школе не написал сам ни одного сочинения. Если есть какие-то конкретные вопросы, всегда отвечу.Цитата Himik (  ) искать короткую первую. Кстати, пока нарыл информацию, что там надо менять не только шестерёнки, но и вал, а он стОит..., будем искать дальше.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 27.05.2015, 08:12 |
Vadim-o  | Дата: Четверг, 28.05.2015, 08:17 | Сообщение # 73 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Цитата Stasey (  ) Спасибо, гляну. Почему-то думал что там электроника. Оказывается все проще. Боюсь огорчить, но симптомы похожи на кончину троса спидометра. Вроде ставили трос скутера от хонды Лид. Но это читал на бмвфоруме.
Stasey  | Дата: Четверг, 28.05.2015, 12:14 | Сообщение # 74 |
| Vadim-o, не огорчил. Тросик - это фигня.
+7 9ll 9lO 48 ll
Himik  | Дата: Четверг, 28.05.2015, 19:35 | Сообщение # 75 |
| Ок.Но сначала заценю редуктор 3,00. В коробасе, по прикидкам, нужно будет распрессовать первичный вал и заменить шестерни 1 передачи.
