Клуб "R 1150 GS" - обсуждаем-тюним-чиним здесь.
Himik  | Дата: Среда, 28.01.2015, 08:27 | Сообщение # 31 |
| Ништякиииии!!! Залог нормальной работы АБС - чистая жижа, а шланги со временем дохнут, расслаиваются и забивают каналы. Так как моим шлангам уже десять с лишним лет, меняю на армированные Goodridge. На 1100 показали себя с самой лучшей стороны.
eli  | Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:26 | Сообщение # 32 |
| Himik привет. Заморочился тем же самым, поставил армированные шланги. Теперь вопрос залу. Я что-то совсем туплю, у меня не получается прокачать систему. Всё, что видел и читал в инете относится к ABS с усилителем, а у меня 2000год, то-есть предыдущая модификация. Ты у нас здесь гуру по 1100-1150м, может посоветуешь чего? И ещё вопрос, как слить ВСЮ тормозуху из системы ( включая блок ABS)?
Himik  | Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:00 | Сообщение # 33 |
| Привет! Прокачать или закачать не получается? На 2000 году (ABS2) тоже есть два штуцера на блоке, для прокачки нужно снять или сдвинуть бензобак. Очередность такая - сначала качаем до штуцера на блоке АБС, затем штуцер колеса. Пару раз повторяем. В самом блоке АБС, несмотря на его внушительность, жижи немного.
Вот как качаю я, особенно при первоначальной заправке системы после разборки: Откручиваю суппорта, и через штуцер выдавливаю старую жижу полностью, раздвигая поршни подходящим инструментом, ставлю на место. Заполняю контур до АБС, потом до колеса, лишь бы заполнилось, всех пузырей выгнать не стараюсь. Вырезаю из пластика от бутылки пластинку, которую вставляю в бачок, так как машинка любит плеваться жижей при прокачке (зависит от производителя). Прокачав грамм сто "на выброс" для промывки системы, одеваю на прокачной штуцер шланг от капельницы и кидаю обратно в бачок И как в анекдоте про слона и птичку - вечный кайф :)) гоняю жижу по кругу, периодически качая то АБС, то суппорт и постукивая по ним рукояткой отвертки или деревяшкой. Усе
З.Ы. Как прикрутить большой PDF?
Сообщение отредактировал Himik - Вторник, 03.02.2015, 11:03 |
Himik  | Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:08 | Сообщение # 34 |
| Кстати, один из шлангов 2002 года уже расслоился и работает по принципу обратного клапана. Я не мог выдавить жижу из суппорта, пока не открутил от него шланг. Так что если у вас по непонятной причине подклинивает суппорт или не отходят колодки, не спешите торопиться ковырять суппорт, возможно дело в шланге.
Вот интересный документ по устройству ABS2:
https://www.dropbox.com/s....df?dl=0
P.S. А вот наглядное кино:
Сообщение отредактировал Himik - Вторник, 03.02.2015, 20:48 |
eli  | Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:33 | Сообщение # 35 |
| Спасибо.
Swan  | Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:23 | Сообщение # 36 |
| Цитата Himik (  ) P.S. А вот наглядное кино: Чо та не работает кино((
DimonNS  | Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:30 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: R1150GS adv
| Подскажите по рулю, они на 1150 и 1100 одинаковые?
Himik  | Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:58 | Сообщение # 38 |
| Цитата Swan (  ) Чо та не работает кино(( ХЗ. УМВР.
Цитата DimonNS (  ) Подскажите по рулю, они на 1150 и 1100 одинаковые? Можно посмотреть по партномерам на bmwcats.com
eli  | Дата: Пятница, 03.04.2015, 10:16 | Сообщение # 39 |
| Кстати, перевели статью об ABS-2. Вот ссылка на файлообменник http://myfolder.ru/files/43370509 ребята, если есть возможность перетащите статью на сайт. Как это сделать, увы, не знаю, а статья, мне кажется, может быть полезной.
Igor78  | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:42 | Сообщение # 40 |
| Народ, подскажите в чем разница bmw r1150gs от bmw r1150gs adventure ? И кто опытный с аукционными листами, подскажите данную 1150 стоит брать? http://sempermoto.ru/jba/statistic/?l=411399 ?
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Воскресенье, 05.04.2015, 18:00 |
Sergey  | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:57 | Сообщение # 41 |
| Цитата Igor78 (  ) bmw r1150gs от bmw r1150gs adventure Бак, передаточные числа коробки, вроде первая короче, хода подвесок, вроде сиденье. Это что на вскидку, более подробно на бмвклабе думаю расскажут, там по этим мотам вагон инфы.
DimonNS  | Дата: Среда, 08.04.2015, 09:46 | Сообщение # 42 |
| Черная коробка в комплектации "простого" гуся-пониженные передаточные числа, в отличие от серебристой на приключенчере, там это идет как опция. Седло на простом двойное и есть ящик с инструментами, высокое стекло без регулировок.
Igor78  | Дата: Среда, 08.04.2015, 10:24 | Сообщение # 43 |
| DimonNS, что за черная и серебристая коробка?
Народ а есть какая нибудь документация по обслуживанию R 1150 SG ? Моменты затяжки крепления, схемы узлов?
С уважением
Сообщение отредактировал Igor78 - Среда, 08.04.2015, 10:44 |
DimonNS  | Дата: Среда, 08.04.2015, 15:55 | Сообщение # 44 |
| Речь про КПП конечно. А мануал на английском есть, погугли.
Igor78  | Дата: Среда, 08.04.2015, 16:02 | Сообщение # 45 |
| Цитата DimonNS (  ) Речь про КПП конечно. это я понял ), что значит черная и серебристая?
С уважением
