Клуб "R 1150 GS" - обсуждаем-тюним-чиним здесь.
Himik  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 18:58 | Сообщение # 136 |
| Вадим, дело даже не в проводке, она у БМВ весьма хорошо защищена. От времени кое-где отслаивается порошковка или краскана алюминии, особенно у поверхностей после механообработки (привалочные плоскости, фрезеровки под шляпки болтов, посадочные перьев в траверсе), туда начинает затекать вода, а сплавы алюминия коррозионной стойкостью не блещут, особенно в сочетании с химией для мойки (да, она реагирует с алюминием). В результате продукты коррозии в этом месте вздувают краску, создавая еще больший резервуар для воды. Я такие места зачищаю до металла и подкрашиваю. В результате всегда красивый внешний вид, и мыть можно не опасаясь хоть чем, кроме кислоты :).
З.Ы. Я понял, про что ты. Не, вода туда не попадает, сделано грамотно, просто время и редкость использования. Не происходит механической самоочистки контактов например.
Igor78  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:22 | Сообщение # 137 |
| Цитата Himik (  ) Стоячем и заведенном ЕМНИП. И чаще всего "к доктору" состоит из оксидной пленки на контактах из-за редкого использования. докладаю завел, постоял, нажал кнопку загорелась одна лампочка АБС внизу на табло, поехал она потухла что я сделал не так?
С уважением
eli  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:51 | Сообщение # 138 |
| Цитата Igor78 (  ) а по кнопке ABS никто ничего что ли сказать не хочет? Пока не отключил АВS, если во время езды нажимаешь кнопку, ABS отключается на 5 мин., потом автоматически включается (на чём я чуть и не погорел).
Igor78  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:40 | Сообщение # 139 |
| Был на станции у оф.диллера БМВ Автодом, заменил тормозную жидкость. И в суппортах и в АБС была черная,хорошо что не стал тянуть с этим. Сейчас хочу поменять топливный фильтр, то же пишут, что япошки не меняют его никогда.
С уважением
Igor78  | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:41 | Сообщение # 140 |
| Цитата eli (  ) если во время езды нажимаешь кнопку, ABS отключается на 5 мин., потом автоматически включается хм, надо проверить, как у меня
С уважением
Himik  | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 08:58 | Сообщение # 141 |
| Так. На GS ставились как ABS предыдущего поколения, так и iABS (с усилитетем), может быть по разному отключается. Детально я в этом вопросе не разбирался. Сегодня потыкаю кнопки и опишу точно за мотоцикл без усилителя.
Igor78  | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 10:15 | Сообщение # 142 |
| Цитата Himik (  ) опишу точно за мотоцикл без усилителя вот вот, у меня без усилителя
С уважением
eli  | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 10:16 | Сообщение # 143 |
| У меня ABS-2, без усилителя.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 13.07.2015, 10:16 |
Igor78  | Дата: Среда, 15.07.2015, 10:22 | Сообщение # 144 |
| вчера еще раз попробовал, нажал кнопку АБС, загорелась внизу лампочка АБС, только тронулся она сразу потухла, попробовал тормозить АБС работает, 5 минут не прошло после нажатия на кнопку
С уважением
Igor78  | Дата: Среда, 15.07.2015, 10:25 | Сообщение # 145 |
| узнавал по лобовому стеклу фирмы V-Stream, говорят что оно 55 см высотой, сейчас у меня стоит стоковое, как я понимаю, оно 50 см высотой, 5 см разницы есть ли смысл?
С уважением
Vadim-o  | Дата: Среда, 15.07.2015, 19:02 | Сообщение # 146 |
Мотоцикл: CRF1000L
| http://www.nationalcycle.com/index.php/catalog/category/view/id/226 брал вот здесь. 55 см высокое - мне высоковато. Посмотри внимательно характеристики.
Сообщение отредактировал Vadim-o - Среда, 15.07.2015, 19:03 |
Igor78  | Дата: Среда, 15.07.2015, 23:15 | Сообщение # 147 |
| Цитата Vadim-o (  ) 55 см высокое - мне высоковато а ты какого роста?
С уважением
Vadim-o  | Дата: Четверг, 16.07.2015, 20:42 | Сообщение # 148 |
Мотоцикл: CRF1000L
| В сообщении № 118 писал.
Igor78  | Дата: Четверг, 16.07.2015, 21:25 | Сообщение # 149 |
| Цитата Vadim-o (  ) В сообщении № 118 писал. 183 см и лобовое 55см для тебя высоковато? Что то не складывается. У меня рост 177 сейчас у меня стоит стекло 50 см, я прикинул, если поставить 55 см то я все равно буду смотреть поверх его, странно. Может угол разный у стекол? ВСтремовское более вертикально стоит может? Можешь пояснить, почему ты считаешь, что оно тебе высоковато, ведь если возд поток от него бьет в шлем, то получается, что оно все равно слегка маловато? Как то я озадачился.
Himik, ну чего там с АБСом то?
С уважением
Himik  | Дата: Пятница, 17.07.2015, 16:01 | Сообщение # 150 |
| Мильпардон, я внезапно в Калининграде. Так что вопрос плавно переносится на неделю.
