Чиним фошыстский оппозит - заказывайте следующую тему :)
Pavel  | Дата: Пятница, 27.02.2015, 20:24 | Сообщение # 16 |
| Цитата Himik (  ) Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:37 | Ок, за выходные накатаю с фоточками. Проблеме подвержены и 1100, и, в меньшей степени, 1150.
ждемс....
Himik  | Дата: Вторник, 03.03.2015, 19:32 | Сообщение # 17 |
| Посыпаю главу пеплом. С командировками из головы совсем вылетело...
paraPELum  | Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:06 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: BMW R1100GS
| Цитата Pavel (  ) Еще интересует мнение о креплении коробки, которое отваливается на моделях 94года. Говорят на более поздних эту проблему исправили. Нужно ли это, или нет? Стоит по нынешнему курсу не дешево Девайс таков
Не реклама! вот более бюджетное предложение. http://www.dsbikeprotection.com/en....gs.html В ближайшее время буду заказывать.
Сообщение отредактировал paraPELum - Пятница, 13.03.2015, 13:09 |
Pavel  | Дата: Суббота, 14.03.2015, 00:06 | Сообщение # 19 |
| paraPELum, https://www.advmotorrad.com/index.p....t_id=73 Оно же
Pavel  | Дата: Пятница, 10.04.2015, 10:14 | Сообщение # 20 |
| http://www.hatyaifaster.com/wb....id=3110 вот статейка по ремонту датчика Холла на Гуся надо просто перевести, или пользоваться гуглпереводчиком (коряво но понятно)
Кстати Himik, Миша с Днем!!!
Himik  | Дата: Четверг, 16.04.2015, 18:57 | Сообщение # 21 |
| Голосом робота с планеты Железяка "Вы спаслииии меня!" Статейку видел, я про перезарядку осыпавшихся проводов в штатную оболочку хотел накатать, да "то понос, то золотуха" В принципе там тоже все описано. Pavel, Спасибо за поздравления!
Pavel  | Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:06 | Сообщение # 22 |
| Вопрос, как снять дроссельную заслонку (любую) чет я не догоняю
Himik  | Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:08 | Сообщение # 23 |
| Саму заслонку или узел в сборе? Если узел в сборе, то: 1) ручками проворачиваем ось дросселя (сектор) так, чтобы ослабло натяжение тросика, зарем пальцами нажимаем на пластинчатый замок, удерживающий бобышку тросика в канавке сектора. Тросик выскочил. Отпускаем контргайку регулировочной втулки свободного хода тросика, выворачиваем втулку, выводим тросик через паз. 2) Снимаем электроразъем с TPS и откручиваем болт массы снизу (Allen 4 mm) если это узел левого цилиндра. 3) Отпускаем оба хомута пластикового патрубка (один на дросселе, второй на коробе воздухофильтра) и круговыми движениями тудысюды проталкиваем патрубок в корпус воздухофильтра. 4) Отпускаем хомут впускного патрубка, вынимаем дроссель. 5) .... 6) PROFIT!!!111
Pavel  | Дата: Пятница, 15.05.2015, 22:28 | Сообщение # 24 |
| Himik, да я уже догнал так и понял, что патрубок, проталкивается внутрь корпуса. Забугорное видео подтвердило мои ожидания
Zмей  | Дата: Пятница, 24.07.2015, 18:10 | Сообщение # 25 |
| Купил сейчас провод МГТФ 0,35 Сейчас буду менять то, что на скорую руку сообразили на Кольском. Провод тоненький, должно получиться аккуратно. Единственное, экрана нигде отдельно не нашел, буду делать без него
Himik  | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 12:05 | Сообщение # 26 |
| Провод идет экранированным до самых мозгов. Не стоит убирать экран, дабы не искать потом глюки в работе двигателя. Возьми в любом магазине полметра экранированного ВЧ кабеля в полиэтилене, и вытащи среднюю жилу с изоляцией, на ее место протащи пучок МГТФ. Я так делал, все ОК - один такой датчик ездит отремонтированным 4 года, один лежит в запасе.
Zмей  | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 13:42 | Сообщение # 27 |
| Сделал уже без экрана. Придется переделывать Еще подумываю о замене разъема - родной, та часть что на стороне датчиков измочалены уже поставить чтото аналогичное но наше
Himik  | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 21:14 | Сообщение # 28 |
| С форумом все ОК? Не получается запостить фотки разборки разъема. Вкратце - нужно подобрать колено от телескопической антенны,которое бы входило в зазор между корпусом разъема и пином, тогда его просто вытолкнуть.
Zмей  | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 23:29 | Сообщение # 29 |
| Вставилось
Zмей  | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 23:30 | Сообщение # 30 |
| Ужми файл а лучше всего вставь картинку загрузив ее на какойнить фотохостинг типа яндекс-фотки
