Чиним фошыстский оппозит - заказывайте следующую тему :)
Himik  | Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:46 | Сообщение # 1 |
| Есть материал по восстановлению работоспособности датчиков положения коленвала, например... Интересно?
Pavel  | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:21 | Сообщение # 2 |
| Конечно интересно
МаксМосква  | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:27 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Нет
| Это датчики холла которые?
Stasey  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 00:30 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Надо как-то всю эту инфу обьеденить, а то все слишком разбросано, запаришься искать потом.
+7 9ll 9lO 48 ll
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 00:59 | Сообщение # 5 |
| +1 Это будет актуально не только про БМВ....
Сосед  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 08:56 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Цитата Stasey (  ) Надо как-то всю эту инфу обьеденить, а то все слишком разбросано, запаришься искать потом. Одна тема уже объединена на 190 страниц, думаешь там удобно искать?
Pavel  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 12:42 | Сообщение # 7 |
| Читал что провод на датчик холла от температуры плавится, и замыкает. Есть варианты замены провода на более термостойкий.
Цитата 3) Провод от датчика Холла. Это проблема, которая чуть пролила свет на реальный пробег, порылся по буржуйским форумам, выяснил, что это известный косяк конструкторов BMW на ранних версиях R11GS, провод на датчик Холла (4 жилы и экран) выполнен из изоляции, не рассчитанной на температуры выше 80 гр С. И примерно начиная с 50-70 тыс км (у кого-то и 100), изоляция самих жил внутри кабеля начинает обсыпаться, происходит замыкание жил между собой и мозги отключают впрыск. Я эту проблему словил после того, как первый раз съездил на автомойку. Причем уехал я от нее потом довольно далеко (~км 30) и блин, как назло в направлении ОТ цивилизации. Как вдруг, внезапне, мот заглох, и многочасовые попытки его завести (уже в полной темноте) закончились буксировкой на ближайшую автостоянку. Правда фишку, на выходе из которой у проводов обсыпалась изоляция, я обнаружил еще на месте, но имея под рукой только какую-то пародию на нож, скотч вместо изоленты и экран телефона вместо фонарика, сделать все надежно не получилось. В итоге на след.день, разрезал провод на максимально возможную длину (до того места, где провод ныряет в двигатель), все жилы отдельно замотал изолентой, и в итоге так и доездил до конца сезона, причем даже рискнул удаляться от дома на 1000 км . Учитывая, что основная часть провода проходит уже под передней крышкой двигателя, и она там наверняка, в таком же предсмертном состоянии, надо что-то за зиму с этим делать, а что пока не придумал. Новый узел (датчики+проводка) от БМВ стоит 300$, отдельно такой термостойкий провод в продаже не нашел. ТТХ родного - 4х0,6мм2 в экране, термостойкость нужна минимум до 150 грС. Пробовал подобрать провод от какого-нибудь автомобильного датчика Холла- все, что находил - максимум 3 провода, и толщина кабеля в 2 раза толщ
Pavel  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 12:54 | Сообщение # 8 |
| Вот провод, думаю подойдет http://www.electro-mpo.ru/card34585.html#.VN3J1YY1GrV
Pavel  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:00 | Сообщение # 9 |
| Еще интересует мнение о креплении коробки, которое отваливается на моделях 94года. Говорят на более поздних эту проблему исправили. Нужно ли это, или нет? Стоит по нынешнему курсу не дешево Девайс таков
Himik  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:37 | Сообщение # 10 |
| Ок, за выходные накатаю с фоточками. Проблеме подвержены и 1100, и, в меньшей степени, 1150. Провод заменяется на МГТФ 0,3 мм2 (фторопластовый), найти можно в любом крупном магазине радиодеталей. Способ проверен и обкатан.
Woevoda  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:45 | Сообщение # 11 |
| Цитата Pavel (  ) Нужно ли это, или нет? Я поставил. Мот 97 года (сейчас у сына). Просто для спокойствия. Проводку рекомендую пролить "Контакт40", в т.ч. к датчикам положения КВ.
МаксМосква  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:36 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: Нет
| Когда я кстати разобрал весь мот, просто не заводился. Снял всё и вся, в том числе датчики Холла, и проводка их была полностью эластичная и в отличном состоянии.А не заводился почему, клемма АКБ плохо прикручена была, а стартер крутил отлично.
istok  | Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:53 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: DR-Z 400S
| Датчики от девятки подходят. Материал на BMW-шниках есть, по доработке и установке (sorry за наколку ).
Мудр тот, кто знает нужное, а не многое.
eli  | Дата: Суббота, 14.02.2015, 10:45 | Сообщение # 14 |
| Цитата Himik (  ) заказывайте следующую тему :) Не вопрос, мототоксикоз весной перед выездом особенно силён. Хочу первую передачу помедленнее, а шестую побыстрее :). Сейчас рою по сайтам, ищу передаточные числа на GS Sort, Adventure, RT, RS. Потом будем смотреть что можно сделать.
Сообщение отредактировал eli - Суббота, 14.02.2015, 12:45 |
Himik  | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 19:39 | Сообщение # 15 |
| Все можно найти на одном сайте. Вот например тынц сюда Указано число зубьев шестерен для модификаций, посчитать - не проблема.
