  • Страница 3 из 4
  • 4
Чиним фошыстский оппозит - заказывайте следующую тему :)
Himik Дата: Вторник, 28.07.2015, 22:21 | Сообщение # 31
Ок, щас попробуем еще. Вот фотография типового пина от БМВ-шного разъема. Фиксируется он четырьмя усами, которые нужно сжать, тогда он легко выскочит. Далее припаять новый провод не составит труда.
Вот примерно так:
Для этого нужно подобрать вот такую трубочку от телескопической антенны или свернуть ее из жести:
Прикрепления: 9841387.jpg (45.7 Kb) · 8887511.jpg (41.6 Kb) · 1688751.jpg (43.6 Kb)
Himik Дата: Вторник, 28.07.2015, 22:24 | Сообщение # 32
Сам корпус разъема состоит из двух частей, которые перед демонтажом необходимо разъединить с помощью тонкой отвертки:
Прикрепления: 6339045.jpg (40.4 Kb) · 8719674.jpg (86.9 Kb)
Himik Дата: Вторник, 28.07.2015, 22:30 | Сообщение # 33
Фотки из эпопеи по спортивной пережгутовке проводки БМВ (заменены осыпавшиеся кембрики).
турыст Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 19:26 | Сообщение # 34
Мотоцикл: BANDIT 1200S
Вопрос к знатокам. Замучался с текущей вилкой на своём RT. Возникли сомнения насчет установки сальников. На родном сальнике присутствует фаска с одной стороны по наружному краю, и буртик с другого края. Логично было бы ставить сальник фаской вниз. Но пружина на кромке сальника со стороны буртика мощнее и толще на вид чем с другой стороны. Да и изначально сальник стоял маркировкой и фаской вверх. В мануале ориентация сальника не прописана.
З.Ы. Вилку первый раз перебирал с использованием новых направляющих, сальников, пыльников. Запчасти оригинал. Масло 5w, объём по мануалу.
Himik Дата: Четверг, 20.08.2015, 12:13 | Сообщение # 35
Надписями на сальнике - наружу, масла 250-300 мл. Не надо туда лить по поллитра, как в мануале, оно там необходимо чисто для мебели смазки smile Я предполагаю, что инженеры БМВ предполагали замутить этакий гидроограничитель хода сжатия. Но это дохлая затея - лил и 200, и 300, и 470.
Да, и Гугл конечно же ввел против вас персональные санкции biggrin
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom....nt.html
Pavel Дата: Понедельник, 16.11.2015, 22:51 | Сообщение # 36
,,,,111,,,,,
Тут вот что прочитал.
Пределы износа дисков сцепления
R1100 GS -новый 6мм предел износа 4.5мм
R1150 GS -новый 6.8 предел износа 4.8мм
В чем отличие диска 1150 от 1100 кроме толщины, или по другому.
Можно ли, поставить диск от 1150 на 1100?
Хто знает? Заранее благодарен smile
Himik Дата: Среда, 25.11.2015, 18:57 | Сообщение # 37
Никогда не заморачивался. Если не ошибаюсь, были переработаны узлы крепления дисков к ступице у 1150.
Pavel Дата: Среда, 25.11.2015, 19:53 | Сообщение # 38
,,,,111,,,,,
Himik, ступице какой? Или я что то не понял?
Himik Дата: Среда, 30.12.2015, 20:27 | Сообщение # 39
https://bmwcats.com/moto/R21A/51760/0:0:-/36/36_0414/
Сие есть ступица. К ней напрямую крепится тормозной диск. На 1100 в узлах крепления возникал люфт, на скорость, впрочем, не влиявший, но производящий звуки на кочках.
Pavel Дата: Среда, 30.12.2015, 21:13 | Сообщение # 40
,,,,111,,,,,
Himik,  Миша, я о Сцеплении, а не о тормозах....
Himik Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:40 | Сообщение # 41
Я идиот :)
Но ступицы таки разные smile На 1150 вал диаметром поменьше.
МаксМосква Дата: Вторник, 12.01.2016, 10:27 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Нет
Че Паш сцепление кончилось???
Pavel Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:28 | Сообщение # 43
,,,,111,,,,,
МаксМосква, НЭТ smile ещё Живоначальной сезон хватит, но дисульку в запас прикупил wink
КРЫНЯ Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:07 | Сообщение # 44
Запчасти ещё можно у японцев поискать, там БМВ ГС популярны.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 10.03.2020, 22:12 | Сообщение # 45
Приветствую всех БМВ-шников!
Покупаю другу R1200R. Он на вахте, Магадан. Деньги переводит и я забираю мотоцикл. Город-герой Москва. Встал вопрос. Пока друг на вахте, хочу обслужить его для сезона. Кто может подсказать вменяемых ребят, что бы "под ключ" и цены?
Спасибо.
p.s. советуют Бургер-гараж и МОТОРРАД.РУ. Но я бы частнику лучше доверил. Человеческое отношение ценю ближе, чем отсутствие его.
  • Страница 3 из 4
  • 4
