Весь день убил на вытягивание заднего амортизатора. Поднял мотоцикл, выкрутил болт из рамы, вышел хорошо. Начинаю выкручивать болт из маятника - отворачивается до гайки дальше не идет. Кое как вынул гайку. Резьбы внутри в маятнике быть не должно. заглушки вынул, внутрь маятника заглянул - ничем болт не фиксируется. Сейчас удалось утопить его вровень с маятником, до того чтобы освободить аморт нужно утопить его вглубь еще на 10 см. Пытаюсь давить - с места не трогается. Если крутить - прокручивается (резьбы то нет). Как вытащить этот болт и вынуть наконец этот злополучный амортизатор, подскажите пожалуйста
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 04:15 | Сообщение # 4
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X Город: Приморье
Крутишь болт против часовой стрелки не давя, немного покачиваешь амортизатор, должен выйти.У меня подобный мотоцикл, пару раз снимал амортизатор.
