  • Страница 1 из 1
Не получается снять амортизатор x650moto
Troblestarter Дата: Суббота, 31.08.2019, 19:06 | Сообщение # 1
Здравствуйте, я видимо совсем дурак.
Весь день убил на вытягивание заднего амортизатора.
Поднял мотоцикл, выкрутил болт из рамы, вышел хорошо.
Начинаю выкручивать болт из маятника - отворачивается до гайки дальше не идет. Кое как вынул гайку. Резьбы внутри в маятнике быть не должно. заглушки вынул, внутрь маятника заглянул - ничем болт не фиксируется.
Сейчас удалось утопить его вровень с маятником, до того чтобы освободить аморт нужно утопить его вглубь еще на 10 см. Пытаюсь давить - с места не трогается. Если крутить - прокручивается (резьбы то нет).
Как вытащить этот болт и вынуть наконец этот злополучный амортизатор, подскажите пожалуйста
eli Дата: Суббота, 31.08.2019, 19:27 | Сообщение # 2
Мотоцикла, такого, как у Вас нет, но в инете точно можно найти мануал, там, как правило, всё показано пошагово.
Troblestarter Дата: Суббота, 31.08.2019, 19:38 | Сообщение # 3
Сервисмануал нашел, только в продаже на забугорных сайтах на дисках. Заказал, уже едет.
В открытом доступе на эту породу не нашел.
ILICH Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 04:15 | Сообщение # 4
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
Крутишь болт против часовой стрелки не давя, немного покачиваешь амортизатор, должен выйти.У меня подобный мотоцикл, пару раз снимал амортизатор.
ILICH Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 04:17 | Сообщение # 5
На форуме ОФРП был.
Troblestarter Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 07:40 | Сообщение # 6
Спасибо
Это я дурак, а не лыжи не едут. Просто подкис слегка в шарнире. Покачивания помогли.
Всё снова обслужено и радует глаз
Demeter Дата: Среда, 18.09.2019, 15:23 | Сообщение # 7
Мотоцикл: SurRonX, G650X
Цитата ILICH ()
На форуме ОФРП был.
Если это тот что Артём выкладывал, то пишет G650.dmg has been put in the bin by the owner.
Яндекс копию туже удалили.
Копирасты наступают...
Я надысь искал - не нашёл.
Если придёт диск - выложите пожалуйста.
SamFloyd Дата: Четверг, 09.07.2020, 11:00 | Сообщение # 8
Мотоцикл: BMW G650xmoto
если вопрос еще актуален, то у меня есть файл. могу куда нибудь скинуть.
но вообще в интернете нашел без проблем.
  • Страница 1 из 1
