Посоветуйте мотик для леса
pm | Дата: Суббота, 20.09.2014, 00:40 | Сообщение # 121 |
| Цитата BOB4IK ( ) pm, очень интересное решение smile А как большая звезда поверх малой крепится?
Между звёздами болтики на М4, вполне хватит. Есть ещё проще решение, если есть токарный станок. Большую звезду протачиваете внутри на внешний диаметр малой звезды. ( большая одевается на малую в притык) А потом привариваете на внутренний круг большой звезды гаечки (4 шт хватает, через 90 градусов приблизительно), так, что бы они попадали в места роликов малой звезды. И потом торцуете гайки по ширине звезды. В гайки закручиваете болтики, которые шляпкой держит обе звезды точно одна над другой, жёстко и ровно их держат. Главное преимущество данной схемы: в походном положении большая звезда прикручена проволочкой к колесу, прямо к спицам. Что бы её поставить НЕ НАДО СНИМАТЬ КОЛЕСО! Разъединил цепь и сверху поставил большую звезду, а потом к цепи присоединил кусок цепи, и вперёд! Операция занимает 2 минуты, вы не тащите лишнюю тяжёлую звезду, а сделать такую схему - проще не бывает.
bobas | Дата: Суббота, 20.09.2014, 10:39 | Сообщение # 122 |
| Цитата BOB4IK ( ) Трос цепляется и продевется через все направляющие проушины... Трос цепляется и продевется до того как сунуться во все тяжкие. Если правильно зафиксировать концы троса на мотике то движению не мешает.
BOB4IK | Дата: Суббота, 20.09.2014, 11:01 | Сообщение # 123 |
| Понял, спасибо
bobas | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:03 | Сообщение # 124 |
| pm, понял, очень интересно. Подобное с лебёдкой на вторичном валу крутится в голове, не мог пока сложить в металл, то громоздко, то тяжело получалось.
pm | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:15 | Сообщение # 125 |
| Ещё 2 года назад такую лебёдку мы сделали на кавасаки KLX 650, хотел тогда написать, но до горы не доехали и испытать не получилось. Зато в этом гуду без неё сейчас бы зимовал на Кольском. Смотрел ваши фото в болоте. Там она решает вопрос за минуту. Но ещё более эффективна она в горах на тропинке с валунами по пояс и уклоном под 50%. Цепь снимаешь и идешь только на тросе, с грузом, сам верхом, не спеша... А сделать её пустяковое дело. Уверяю, попробуете, больше без неё в говна не полезите. Но есть вторая сторона медали страх перед бездорожьем пропадает, вообще. И можно так утопить мотоцикл, что до нырнуть не получится. Я об эволюции создания этого девайса промолчу...
pm | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:19 | Сообщение # 126 |
| Да, не громозкая и не тяжелая она. Моя весит пол килограмма и ездит вместе с ключами. У меня правда трос 2 мм длиной 10м, но его с головой хватает для мотоцикла. Я как статью напишу о поездке на кольский (спасибо вашему треку), опишу все девайсы с фотографиями и опытом эксплуатации.
galactika | Дата: Пятница, 26.09.2014, 15:10 | Сообщение # 127 |
Мотоцикл: zid50 kdx200sr
| Блин, респект огромный а лебедку. +++++++100000000000
Рай не на земле 34120867
Sergey | Дата: Суббота, 27.09.2014, 09:06 | Сообщение # 128 |
| Цитата bobas ( ) Пусть работает мотоцикл, а я займусь созерцанием окружающей среды. это главный мотив темы
Цитата bobas ( ) Приходилось выкатывать на берег, сливать воду и потом уже продолжать движение. Нужно будет найти достойное решение. А если поднять обороты по время передвижения не помогает?
Цитата bobas ( ) Либо временно шланг надевать для вывода выхлопа выше ватерлинии, либо наоборот, приваривать колено чтобы выпуск работал строго вниз и не давал воде добраться до наклонной части глушителя. а это как? приемные тубы вертикально вниз и все? А как же принцип сообщающихся сосудов?
grot777 | Дата: Суббота, 27.09.2014, 10:00 | Сообщение # 129 |
| Может проще сделать? Точно не помню, но вроде Роман Мартынюк сделал интересный отчет о путешествии на легчайшем мопедоэндуро со 107 кубовым четырехскоростным мотором. Легчайший, экономичный эндуро. Где не проедешь, так на себе пронесешь. Плюс там был установлен бак от ИЖ Планета Спорт - бензина хватит на "кругосветку".
di_mot | Дата: Суббота, 27.09.2014, 10:17 | Сообщение # 130 |
| Цитата grot777 ( ) Роман Мартынюк сделал интересный отчет о путешествии на легчайшем мопедоэндуро со 107 кубовым четырехскоростным мотором. Тынц Только этот перпетум-мобиле - тошь его рук творение.
Vitus | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 18:02 | Сообщение # 131 |
Мотоцикл: SEROW 225
| di_mot, кто ж в болотах след в след едет и в самую грязь?! На фото видно же , что скраёв есть места проехать - скорость только соответствующую держать, чтоб не стаскивало в колею. А в конкретном болоте ни в коем случае нельзя след в след!
dmy | Дата: Среда, 01.11.2017, 14:38 | Сообщение # 132 |
Мотоцикл: HONDA XR400R
| Приветствую, снова подниму тему, ибо Роман Мартынюк обещал сделать описание и фото своей чудо лебедки. Роман, я думаю здесь многим актуально ваше творение, уделите пожалуйста нам ваше время, опишите сей волшебный механизм!
