Honda AX-1
eli | Дата: Понедельник, 17.09.2007, 22:38 | Сообщение # 16 |
| Женя, привет. Вчера вернулся с "Поющих песков", а так как я тоже сейчас подбираю себе что-то лёгкое, то пробую всё, что могу попробовать. Там мне попался аппарат HONDA DEGREE. Это эндуро с мотором от Ax-1. Там правда стоит другой карбюратор, за счет него низа еще интересней, ходовка более туристическая, чем на XR-250, но вполне достаточная для жёсткого офроуда. Я просто влюбился в этот мотоциклет, валит как надо, лёгенький. Хозяин говорит, что крейсерская скорость 100-110км/ч, максималка-130. Единственный минус- вилка, диаметр перьев- 37мм., правда и на этой вилке хозяин весьма удачно поучаствовал в " Золотой Бочке", но на скорости её маловато. Вилку уже заказали от XRа. Может имеет смысл поискать этот аппарат. Удачи. Илья.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 17.09.2007, 22:48 |
veyngold | Дата: Вторник, 18.09.2007, 09:50 | Сообщение # 17 |
| Привет Илья. Дигри пробовал когда-то, про то что с АХ тот же мотор даже внимания не обратил! да, водянка с двухвальной головой и там и сям, но все же... АХ после Дигри воспринимается как спортбайк, у Дигри низов немеряно. ходовка на Дигри все ж поофроаднее воспринимается... бум искать, спасибо за совет
КИТАЕВОД | Дата: Среда, 23.01.2013, 12:54 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: vegas350i kinlon250
| Отличный мото. Но старьё. И маленький. Сим Т2 такой же по поведению. Но побольше и Новый. И запчасти есть. Хундай. Керамическое покрытие и всё остадьное. Чё вас так на старьё тянет..? НONDA - это супер ! Но АХ - СТАРЬЁ ! Если только для деревни и задёшево.
александр
Мишель | Дата: Среда, 23.01.2013, 15:38 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: Урал
| По моему (немалому, поверьте) опыту, японское "старье" служит, в среднем, в несколько раз дольше китайского "новья". Касаемо Дигри и АХи - есть даже в этих моторах конструктивно слабые места, но за счет высочайшего качества материалов и сборки они ходят далеко за 100 000 км , и подавляющее число поломок и неисправностей происходят из-за варварской эксплуатации, бездарного обслуживания и неквалифицированного "ремонта".
ЗЫ "для деревни и задешево" - это как раз про китай...
kuzmich | Дата: Среда, 23.01.2013, 16:45 | Сообщение # 20 |
| КИТАЕВОД странное у вас подача, у меня было два ах-1, и при всей моей не любви к хонде, я возмущен вашим постом, ваше мнение пррсто ноль, ибо кроме дешевого к-таяпрома, со странными ссылками вы подаэь не можете, если вы делаете рекла?ную компанию своему продукту, так оформите это по взрослому, обратитесь к администрации, выставте цены, и торгуйте как это делают взрослые мужи....я научился ездить на ахе, старой, старье как вы грите, я рвал сибихи на светофорах на старье, чего вам на вашем продукте просто нереально...:))))
Бракер | Дата: Среда, 23.01.2013, 16:51 | Сообщение # 21 |
| гыг, Китаевод своего добился, его заметили, "тонкий" троль ))) (некропостерынашевсе)
SPAM
Сообщение отредактировал Бракер - Среда, 23.01.2013, 16:54 |
Мишель | Дата: Среда, 23.01.2013, 17:24 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: Урал
| Цитата (Бракер) гыг, Китаевод своего добился, его заметили, "тонкий" троль ))) (некропостерынашевсе) Мда... И я купился на старости лет... :))
Nikolaic | Дата: Суббота, 16.11.2013, 23:30 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: Хонда АХ-1
| братцы подскажите где можно купить движок на хонду АХ-1? про запас.
Сообщение отредактировал Nikolaic - Суббота, 16.11.2013, 23:31 |
The_Kid | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 01:10 | Сообщение # 24 |
| Цитата Nikolaic ( ) братцы подскажите где можно купить движок на хонду АХ-1? про запас. если я ничего не путаю, то китайский Patron Taker 250 обладает копией движка. если не полной, то почти полной. так что имеет смысл рыть в том направлении.
eli | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 06:41 | Сообщение # 25 |
А что у тебя с движком, есть признаки скорой кончины?
Nikolaic | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 22:39 | Сообщение # 26 |
| нет, пробег 22 тыс, 10тыс. накотал я, после покупки. когда покупал спидометр не работал. масло не ест. сегодня после 3 дневного простоя завелся меньше чем с пол тыка. ни звенит не гремит. совковская манера-привычка сказывается запасать все в прок.
eli | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 00:51 | Сообщение # 27 |
| Не волнуйся, если АХ захочет сломаться, он, как правило, заранее предупреждает об этом. А если будешь нормально обслуживать, то проездишь на нём очень долго.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 18.11.2013, 00:52 |
Nikolaic | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 06:19 | Сообщение # 28 |
| спасибо дружище....
eli | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:06 | Сообщение # 29 |
| По АХу пишут, что его косяк - это летят "мозги", у Дигри этого нет. Один мой товарищ тоже погорел на этом. На Ахе между баком и рамой стоит толстая прокладка. Я так понял ( могу быть неправ) что она там находится для того, чтобы во-первых, бак плотнее держался и во-вторых, чтобы жар от движка меньше нагревал бак, однако мозги находятся под этой прокладкой, получается, что они всё время работают в "жарком климате", плюс, если прокладка намокает ( а она впитывает воду, как войлок) то, кроме жары получается ещё и хорошая парилка, что тоже здоровья электронике не прибавляет. Мы просто убрали эту прокладку. Бак стоит хорошо. Уже два сезона полёт нормальный.
фыф71 | Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:05 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: honda cb400ss
| Цитата Nikolaic ( ) братцы подскажите где можно купить движок на хонду АХ-1? про запас. будет надо-есть двигло в разборе,состояние как новое. у серого с джабеля часто встречаются,сам у него брал
