Мотосигнализация
Vitus  | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:15 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: SEROW 225
| Ребят, помогите, пожалуйста, выбрать сигнализацию на Серова. Условия работы сигнализации: 1). Поставил мот в лесу, возле речки, в общем где нет сотовой связи и отошёл метров на 500 -1000. Надо, чтобы в случае чего сработала звуковая сигнализация и, если такое возможно, - чтобы на брелок поступил сигнал. 2). Поставил мот возле клуба, работы, в общем звуковую сигнализацию в помещении не слышно. Надо, чтобы на брелок поступил сигнал. 3). Естесственно на шевеление мота - сработка. Цепь или скоба в комплекте менее важна. Читал, что у Старлайны есть какой-то существенный недостаток, что она не сработает, если как-то взломать что-то физичеки вроде (замок что-ли), - толком не понял.
Vitus  | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:32 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: SEROW 225
| Да, и еще, зимой мот стоит в неотапливаемом гаражике из досок 85м от дома. - чтобы в минус 40 градусов работола.
Парамон  | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:38 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Багирочка :)
| Ну если сломать физически что угодно, то оно работать не будет. Но почему сигнализация то не сработает пока ломать будут? Ведь ее для этого и ставят... Старлайн V62 вроде подходит по условиям...
Про -40 я не углядел. Но мне трудно представить себе угонщиков в -40С...
Сообщение отредактировал Парамон - Среда, 08.10.2014, 17:10 |
The_Kid  | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:41 | Сообщение # 4 |
| самое важное в сигнализации - чехол (чего не вижу - того не возжелаю) и GSM модуль. без него брелок из гаража будет бить метров на 30-50, и то не всегда. со стоянкой и работой - то же самое. на счет -40 ничего не скажу. не уверен что есть такие сигналки. на гараж стоит отдельную поставить, их куча разных с gsm'ом. вообще цепь+чехол+думать где стоит оставлять, а где нет - намного надежнее. в том же лесу пристегнуть к любому дереву проще, чем пытаться "500-1000 метров" пробежать в случае срабатывания. если вообще услышать.
di_mot  | Дата: Среда, 08.10.2014, 15:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата Vitus (  ) чтобы в минус 40 градусов работола А от чего питать ее при такой температуре? На сколько времени хватит аккомулятора? Хотеть-то можно что угодно, но насколько это реализуемо.
kuzmich  | Дата: Среда, 08.10.2014, 15:31 | Сообщение # 6 |
| Подозреваю что бежать уже бесполезно, если подъехали на уазике...ну а если и прибежишь? Что дальше то? У вас там опасная обстановка? Бичуют?
Sergey  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата kuzmich (  ) Подозреваю что бежать уже бесполезно, +1
Цитата Vitus (  ) сигнализацию на Серова. Цитата Vitus (  ) Поставил мот в лесу.. отошёл метров на 500 -1000 Цитата Vitus (  ) чтобы в минус 40 градусов работола.
Может изменить сам подход к эксплуатации ТС?
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 09.10.2014, 11:21 |
Vitus  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 14:01 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: SEROW 225
| Ну так бавает сигналка, которая может послать сигнал на брелок в зоне отсутствия сотовой связи или нет, кто знает?!
FZX  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 14:15 | Сообщение # 9 |
| Бывает. Дальность в лесу и городе 200 м примерно.
Vitus  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 14:45 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: SEROW 225
| Это с GPRS ? Можно по подробнее, пожалуйста!
Vitus  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 14:59 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: SEROW 225
| kuzmich, и Sergey, -Цитата kuzmich (  ) Подозреваю что бежать уже бесполезно, если подъехали на уазике...ну а если и прибежишь? Что дальше то? не бездействовать же! Главное не бояться сделать шаг в направлении решения проблемы, а решение в процессе найдется - не так уж много машин в лесу и дорог из него, кто-то кого-то видел на въезде или выезде или слышал, что поехали в лес и т.п. - г-г-г-лавное н-н-не б-б-бояться.
Парамон  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:05 | Сообщение # 12 |
| Ну, иногда полезно знать, что твой мот дербанят. Что бы не идти к нему, и не попасть вместе с ним под раздачу.
В отсутствии GPRS (сотовой сети) работают все сигнализации с радиобрелком. V62 она именно такая. Только надо понимать, что на моте стоит антенна большая и мощный аккумулятор. А в брелке куцые. Потому в одну сторону дальность большая, в другую маленькая. Но как раз что бы на брелок получить сигнал тревоги. Просто с брелка не удастся отключить сигнализацию. Придется ближе подходить.
Сообщение отредактировал Парамон - Четверг, 09.10.2014, 16:06 |
skiller  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:12 | Сообщение # 13 |
| Ставь старлайн и не парься.
FZX  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 22:42 | Сообщение # 14 |
| Любая сигнала с обратной связью по радиоканалу (без симки) в условиях леса, города и прочих осложнений бьёт 100-200 метров, на ровном поле 500 м. И я не нашёл пока сирену, которая переживёт вибрации одностволеи и утопления в болоте. Все мрут.
skiller  | Дата: Пятница, 10.10.2014, 17:25 | Сообщение # 15 |
| Ну,,,, в уменя на джеюбле живёт
