XT660Z Ténéré vs XR650L
MUKALTIN  | Дата: Вторник, 22.03.2011, 12:46 | Сообщение # 46 |
Мотоцикл: ктм 690е
| Quote (OttoFrija) пояснить мысль по удобству обслуживания если правда интересно,то летом встретимся где нибудь,покажу и расскажу,а тут полемику лень разводить,написал не просто так,ибо кручу гайки сам,и на японцах ездил
LocDog  | Дата: Вторник, 22.03.2011, 12:50 | Сообщение # 47 |
| katz, Дим, поменяли масло, все оказалось гараздо легче нежели мы представляли. я бы наверное купил КТМ, я думал или брать как у тебя или Тенере, но выбрал Тенере, внешний вид перевесил) эстетикА)
Сис.админ :)
OttoFrija  | Дата: Вторник, 22.03.2011, 13:00 | Сообщение # 48 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| MUKALTIN, да просто кроме геморройной замены свечи на Джебеле мне ничего плохого не вспоминается.
Capituleizen? Nein!
MUKALTIN  | Дата: Вторник, 22.03.2011, 13:29 | Сообщение # 49 |
Мотоцикл: ктм 690е
| Quote (OttoFrija) геморройной замены свечи на Джебеле А про клапана вспомни? в ктме не надо валы снимать,хотя тоже шайбами регулируется,на 690м можно цепь менять,не расклепывая ее,джебел кстати тоже у меня в гараже пылится,надо самому прочувствовать разницу,практически для всех работ с ктмом хватает его скудного набора инструмента,и запчасти и расходники всех ктмов унифицированные,правда это все я про одноцилиндровые мотики имею в виду,на твинах все посложней
serg  | Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:43 | Сообщение # 50 |
| Quote (MUKALTIN) на 690м можно цепь менять,не расклепывая ее А, что, у Джебела надо расклёпывать? А я не знал, и поменял не расклёпывая и не снимая даже распредвалов... Шайбы, конечно, сложнее менять, но раз в 35 тыс км можно и помучиться. У меня мучений было ровно час, при условии наличия нужных шайб. На крайняк, можно подточить. Хотя это всё неважно Каждый ездит на том, что ему нравится. Quote (MUKALTIN) Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают Правильно! Прокатился на 690sm, стало страшно Сел на своего, всё уютное такое, родное
Сообщение отредактировал serg - Вторник, 22.03.2011, 19:43 |
MUKALTIN  | Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:10 | Сообщение # 51 |
Мотоцикл: ктм 690е
| Quote (serg) и поменял не расклёпывая и не снимая даже распредвалов... я про цепь на заднее колесо она там снимается очень просто
serg  | Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:24 | Сообщение # 52 |
| Ну, вытащить ось маятника, открутить ловушку, отвести маятник... и цепь в руках. Склёпываю в тисках, потом ставлю.
katz  | Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:37 | Сообщение # 53 |
| Quote (LocDog) katz, Дим, поменяли масло, все оказалось гараздо легче нежели мы представляли. Зазоры в клапанах тоже посмотрите.... + замена жидкости в вилке, антифриза, разобрать и смазать прогрессию и подшипники оси маятника... Это - по минимуму
Gesser  | Дата: Среда, 23.03.2011, 00:15 | Сообщение # 54 |
| Quote (MUKALTIN) на 690м можно цепь менять,не расклепывая ее ))) я конечно не Гудини, но поменять цепь не на консольной вилке - это в любом случае маятник откручивать нужно. Блин, если это не так - то посыпаю голову пеплом. А есть кстати ещё более лучший вариант - болгарка.)
BOB4IK  | Дата: Среда, 23.03.2011, 08:17 | Сообщение # 55 |
| Quote (Gesser) А есть кстати ещё более лучший вариант - болгарка.) Неужто маятник пилить ради цепи?
ЧИП  | Дата: Среда, 23.03.2011, 10:46 | Сообщение # 56 |
| Quote (Gesser) как ни посмотришь Ралли-рейды - так механики всю ночь только КТМовские движки и перебирают Вынужден поддержать своего друга Николая в поддержку КТМ (прошу уважаемого Админа удалить пост через некоторое время как безобразный флуд ). Сам в своё время искал эндурку 650, пригодную для больших пробегов, и в результате взял КТМ690Е; у него единственный но существенный недостаток – цена . Ну и для туризма малокомфортен. Легко валит 160 по асфальту, непринуждённо летит 120 по любому просёлку, в умелых руках наравне с чекушками лазает по говнам. Подвески лучшие в классе, сцепление с обратной пробуксовкой, двигатель настолько совершенен, что прямоток и чип-тюнинг дают ничтожный прирост мощности. По поводу надёжности – насколько мне известно, на Дакарах все 690 гоняли без замены двигателей. Известны WR с оборванными клапанами после 5т.пробега и 690 после 20т.пробега с заводскими зазорами клапанов . На Дакаре 2011 известный в узких кругах 50 летний турок Кемаль Меркит на стандартном 690, подготовленным собственными руками к гонке, пришёл 65 без всякой помощи, являясь т.н. «бокс-райдером», всё имущество которого перевозится организаторами в ящике 50х50х100см. Для сравнения, при всём уважении, наш Алексей Наумов 32 лет на заводской Хонде был 75 (и принимал массаж когда его механики меняли двигатель). Вот и картинки - Кемаль на своём ящике и в гонке: и Наумов между гонками
katz  | Дата: Среда, 23.03.2011, 10:59 | Сообщение # 57 |
| Слухи о ненадежности КТМа сильно преувеличены))) У моего уже пробег под 60тыс (минимум!!!), эксплуатация далеко не расслабленно-туристическая... Единственная поломка за все время произошла исключительно по моей глупости...
korkin25  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 03:27 | Сообщение # 58 |
Мотоцикл: KTM 990 Adv
| LocDog, а можно тебчя помучать как реального владельца сего аппарата? Какова максимальная _комфртная_ с точки зрения мота и водителя крейсерская скорость? Как оно, когда гружёный и со вторым номером? Сильно ли хуже по динамике становится?
пластик - так ли ли он хорош - я про падения и т.д. Ну дуги никто не отменял есесно. Как чувствуется его вес, пока едешь? На грейдере мне очень понравился ktm990.
что в моте не нравится? что нравится?
Бака на сколько хватает на трассе? С мелкой скоростью действительно сложно?
в относительно говнах (но не в говнахговнах!) как он?
Спасибо.
korkin25  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 03:41 | Сообщение # 59 |
| Quote (MUKALTIN) если правда интересно,то летом встретимся где нибудь,покажу и расскажу,а тут полемику лень разводить,написал не просто так,ибо кручу гайки сам,и на японцах ездил
А правда - можно подъехать полапать?:)
ershn8d  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 14:17 | Сообщение # 60 |
| Админы, я бы предложил вынести тему про KTM отдельно. Почему? Потому что это как секс, "то что вы не знаете и боитесь спросить". Потому, что количество ничем не обоснованных предубеждений (при отсутствии личного опыта эксплуатации) среди пользователей японских мотоциклов конца XX века превосходит ВСЕ разумные границы.
А по теме - был у нас 125 SX 2004 года. Его неубиваемость реально поражает. Понятно, что ощущение свежего мото он не дает, а на адекватный ремонт надо затратить неадекватные суммы, но он заводился-ездил-прыгал круглогодично 2 раза в неделю.
