TransAlp 650 или FreeWind 650 - что же выбрать?
Himik  | Дата: Четверг, 16.06.2011, 12:44 | Сообщение # 31 |
| Quote (Fergus) Всем спасибо, я купил ТА 600 Но не унывайте, срач продоллжается! Экий ты... вбросил и в сторону! :)))) Теперь, как истинный джентльмен, прямо таки обязан найти Фривинд, протестить и высказать свое "Фе.." :)))
Spider  | Дата: Четверг, 16.06.2011, 12:44 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: Honda XL 600 Transalp
| Хоть кто-то поддержал меня во мнении, а-то я уже переживать начала)))) Fergus, Правильный выбор сделал! Поздравляю!)))
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 17.06.2011, 02:20 | Сообщение # 33 |
| Fergus бамажку для подтирания не дам, но продолжить срачь попросю ... Раскрывай темку своими отзывами
Donogh  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 12:03 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (Kolka) попробуйте синхронизировать карбы у Vшки
На Фривинде два карбюратора, их тоже надо синхронизировать.
Вообще, если сравнивать Фривинд и ТА600, то ТА мощнее на целых 2 кобылы, но весит при этом ощутимо больше - взял у знакомого по грунтовке покататься.
По Фривинду что могу сказать после двух лет эксплуатации. Хороший мотоцикл, немного скучноватый (после XR650R), но очень комфортный. Седло удобное, без проблем едет 160, при этом ветрозащита на удивление хорошая - вообще не сдувает даже в шлеме с козырьком и со штатным стеклом. Масло не жрёт совсем (никасиль), бензин (92-й) - умеренно - 5-6 литров на сотню. Фара просто отличная даже при штатном галогене, но это с линзованной оптикой (после 2000-го года), про более раннюю фару сказать не могу - не знаю. Единственное нарекание - нельзя из-за штатной третьей траверсы поставить гофры. Думаю приколхозить хотя бы пластиковые щиточки, как ставят на дорожники, чтобы трубы меньше закидывало. Подвески для плохой дороги хватает, съехать куда-то в природу тоже можно, а больше и не надо - мотоцикл для туризма, а не для грязевых ванн.
В общем, думаю себе взять ещё один Фривинд чисто для дальняка. А на двух одинаковых мотоциклах ездить - это ж гораздо меньше запчастей возить:-)
Вот, кстати, человек едет практически кругосветку на DRке с таким же мотором: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=556240
Сообщение отредактировал Donogh - Понедельник, 04.07.2011, 20:50 |
ЧеГевара  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 14:44 | Сообщение # 35 |
| Donogh, Уважаемый! Сравнивать Фривинд и ДР SE -крайне не корректно! Обсолютно разные мотики с разными весовыми категориями, колёсн. базами( даже передие по размеру отличаются) и с разными возможностями. А двигатель один и тот же только с виду.
Donogh  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 15:26 | Сообщение # 36 |
Мотоцикл: XTZ750
| В чём отличия внутри мотора?
serg  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 18:17 | Сообщение # 37 |
| Мне тоже интересно, чем они кроме карба и выпуска отличаются?
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 18:39 | Сообщение # 38 |
| ЧеГевара, может конструктивный отличия есть, но то, что это одноклассники .... трудно оспаривать
ЧеГевара  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:21 | Сообщение # 39 |
| Quote (serg) Мне тоже интересно, чем они кроме карба и выпуска отличаются? Собственно больше ничем.Ну или ещё настройками двигателя. У Фривинда даже заявлено 48 лошадей, только 43 у SE едут значительно бодрей. А по поводу разницы в движках , я, собственно и хотел сказать, что один едет, а другой не очень. И по поводу однокласников..... На одном(SE) я в такие дебри ползал! Да и ещё и с пассажиром, и было это 3 сезона, а на другом лишь раз с дороги съехал, и понял-больше так не надо! Какие же это однаклассники, если только на бумаге. Даже RSE при том же весе едет на порядок лучше, не говоря о тяжёлых дорожных условиях. У меня был выбор -Фривинд или RSE , не раздумывая взял 2й и не пожалел ни разу. Да и ветро защита на Фривинде, как у туриста хуже, чем у RSE. Вот пример. На 120 на моём ДРе голову почти не мотает, у Фривинда на той же скорости , лично у меня, голову просто отрывает. Чем это объяснить? Обтёки похожи, а разница большая.
Сообщение отредактировал ЧеГевара - Понедельник, 04.07.2011, 20:23 |
Donogh  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:27 | Сообщение # 40 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (ЧеГевара) Фривинд и ДР SE
Quote (ЧеГевара) У меня был выбор -Фривинд или RSE , не раздумывая взял 2й и не пожалел ни разу.
Это мотоциклы с разными двигателями. А вот на SE двигатель такой же, как на Фривинде.
ЧеГевара  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:35 | Сообщение # 41 |
| Quote (Donogh) Это мотоциклы с разными двигателями. А вот на SE двигатель такой же, как на Фривинде. Я полностью согласен. Скажу больше- на se двигатель проще и надёжней. Но мот состоит не только из мотора, верно?
Donogh  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:48 | Сообщение # 42 |
Мотоцикл: XTZ750
| ЧеГевара, на RSE же чугунная гильза?
ЧеГевара  | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:02 | Сообщение # 43 |
| Quote (Donogh) чугунная гильза? ДА!!!
motopiligrim  | Дата: Вторник, 11.10.2011, 12:40 | Сообщение # 44 |
Мотоцикл: Yamaha XT600E
| Donogh писал "На Фривинде два карбюратора, их тоже надо синхронизировать" Цилиндр-то один. Что там можно синхронизировать?
Donogh  | Дата: Вторник, 11.10.2011, 13:44 | Сообщение # 45 |
Мотоцикл: XTZ750
| motopiligrim, тем не менее нужно по мануалу. Для лучшего наполнения цилиндра на впуске, скорее всего.
