Чиним фошыстский оппозит - заказывайте следующую тему :)
Himik  | Дата: Вторник, 28.07.2015, 22:21 | Сообщение # 31 |
| Ок, щас попробуем еще. Вот фотография типового пина от БМВ-шного разъема. Фиксируется он четырьмя усами, которые нужно сжать, тогда он легко выскочит. Далее припаять новый провод не составит труда.
Вот примерно так:
Для этого нужно подобрать вот такую трубочку от телескопической антенны или свернуть ее из жести:
Himik  | Дата: Вторник, 28.07.2015, 22:24 | Сообщение # 32 |
| Сам корпус разъема состоит из двух частей, которые перед демонтажом необходимо разъединить с помощью тонкой отвертки:
Himik  | Дата: Вторник, 28.07.2015, 22:30 | Сообщение # 33 |
| Фотки из эпопеи по спортивной пережгутовке проводки БМВ (заменены осыпавшиеся кембрики).
турыст  | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 19:26 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: BANDIT 1200S
| Вопрос к знатокам. Замучался с текущей вилкой на своём RT. Возникли сомнения насчет установки сальников. На родном сальнике присутствует фаска с одной стороны по наружному краю, и буртик с другого края. Логично было бы ставить сальник фаской вниз. Но пружина на кромке сальника со стороны буртика мощнее и толще на вид чем с другой стороны. Да и изначально сальник стоял маркировкой и фаской вверх. В мануале ориентация сальника не прописана. З.Ы. Вилку первый раз перебирал с использованием новых направляющих, сальников, пыльников. Запчасти оригинал. Масло 5w, объём по мануалу.
Himik  | Дата: Четверг, 20.08.2015, 12:13 | Сообщение # 35 |
| Надписями на сальнике - наружу, масла 250-300 мл. Не надо туда лить по поллитра, как в мануале, оно там необходимо чисто для мебели смазки Я предполагаю, что инженеры БМВ предполагали замутить этакий гидроограничитель хода сжатия. Но это дохлая затея - лил и 200, и 300, и 470.
Да, и Гугл конечно же ввел против вас персональные санкции
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom....nt.html
Pavel  | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 22:51 | Сообщение # 36 |
| Тут вот что прочитал.
Пределы износа дисков сцепления R1100 GS -новый 6мм предел износа 4.5мм R1150 GS -новый 6.8 предел износа 4.8мм
В чем отличие диска 1150 от 1100 кроме толщины, или по другому. Можно ли, поставить диск от 1150 на 1100?
Хто знает? Заранее благодарен
Himik  | Дата: Среда, 25.11.2015, 18:57 | Сообщение # 37 |
| Никогда не заморачивался. Если не ошибаюсь, были переработаны узлы крепления дисков к ступице у 1150.
Pavel  | Дата: Среда, 25.11.2015, 19:53 | Сообщение # 38 |
| Himik, ступице какой? Или я что то не понял?
Himik  | Дата: Среда, 30.12.2015, 20:27 | Сообщение # 39 |
| https://bmwcats.com/moto/R21A/51760/0:0:-/36/36_0414/
Сие есть ступица. К ней напрямую крепится тормозной диск. На 1100 в узлах крепления возникал люфт, на скорость, впрочем, не влиявший, но производящий звуки на кочках.
Pavel  | Дата: Среда, 30.12.2015, 21:13 | Сообщение # 40 |
| Himik, Миша, я о Сцеплении, а не о тормозах....
Himik  | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:40 | Сообщение # 41 |
| Я идиот :) Но ступицы таки разные На 1150 вал диаметром поменьше.
МаксМосква  | Дата: Вторник, 12.01.2016, 10:27 | Сообщение # 42 |
Мотоцикл: Нет
| Himik, Миша, я о Сцеплении, а не о тормозах.... Че Паш сцепление кончилось???
Pavel  | Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:28 | Сообщение # 43 |
| МаксМосква, НЭТ ещё Живоначальной сезон хватит, но дисульку в запас прикупил
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:07 | Сообщение # 44 |
| Запчасти ещё можно у японцев поискать, там БМВ ГС популярны.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 10.03.2020, 22:12 | Сообщение # 45 |
| Приветствую всех БМВ-шников!
Покупаю другу R1200R. Он на вахте, Магадан. Деньги переводит и я забираю мотоцикл. Город-герой Москва. Встал вопрос. Пока друг на вахте, хочу обслужить его для сезона. Кто может подсказать вменяемых ребят, что бы "под ключ" и цены? Спасибо.
p.s. советуют Бургер-гараж и МОТОРРАД.РУ. Но я бы частнику лучше доверил. Человеческое отношение ценю ближе, чем отсутствие его.
