  • Страница 2 из 4
  • 4
По большому Кавказу на маленьком моте...
ЧИП Дата: Вторник, 25.09.2018, 07:52 | Сообщение # 16
Робинзон, привет!
Не вижу большого смысла обсуждать особенности карбюратора и т.п., мот внизу имеет достаточную мощность, встаёт на колесо при резком открытии газа, по местным горкам летает на 3-й, но имеет явную тенденцию к потере мощности от высоты.
Вышеуказанный Ирбис насколько мне известно имеет двигатель клон Хонды smile
Судя по фото в сети, в реальном высокогорье типа Непала аборигены спокойно ездят на древних Энфилдах и прочих кетайцах...вероятно со специальными настройками карба, но ездят!
Urok Дата: Вторник, 25.09.2018, 09:58 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Honda XR650L
Спасибо, попробую...
sed Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:05 | Сообщение # 18
прочитал первый абзац, моя ставка - 250 карбюратор отказался на высоте больше 2500 лезть в крутой уклон, несмотря на то, что бодро штурмовал крутые горки около моря biggrin
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 25.09.2018, 21:07
ЧИП Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:16 | Сообщение # 19
А вот и не угадал! на 2200м. Только не все 250 карб, а конкретно моя Ямаха и Дюбель твоей супруги; Хонда без проблем берёт 3000м smile
sed Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:23 | Сообщение # 20
Чиорт, слегка промазал... )))
Судя по свежему кину офрп - на хр650 примерна та же шляпа, только больший двигатель стух чуть позже у Че.
Дочитал, красиво!
Подумываю Кавказ с российской стороны покатать, поделишься треками?
Насколько спокойно, на кирпичные заводы не ангажируют ? =)
ЧИП Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:44 | Сообщение # 21
Ха ха…
Для меня самая большая проблема на Кавказе - иногда избыточное гостеприимство sad
Тебе сложно советовать, ты катаешь на слишком мощном для технических треков моте, да ещё в паре с дамой smile
У меня многие треки собраны здесь http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=9762.0
JSM Дата: Среда, 26.09.2018, 11:45 | Сообщение # 22
Мотоцикл: эндуры
Видно с карбом нелады в общем... Не было никогда проблем . Невозмутимость(моего) 650Lна высоте просто поражала.
Топику: роскошный отдых. Супер.
JSM
pm Дата: Вторник, 02.10.2018, 16:00 | Сообщение # 23
Наука говорит, что на высоте 4000м бензиновый мотор теряет больше 60%, а турбодизель 15%. Даже если у тебя осталось с 20 лс 8 этого с головой. А если нет, то есть отличный выход - поставить звёзды с иным передаточным числом, только, что бы заводился. Если не заводится поколдуй над карбюратором и смени немного угол зажигания( хотябы система задержки от мопеда дельта с ручной регулировкой, стоит 3 доллара). У меня груженый днепр на Акбайтале (4700) больше 40 не ехал... там кардан, хрен наколдуешь! smile А вообще очень здорово, люблю Иван ваши посты!
ЧИП Дата: Вторник, 02.10.2018, 17:55 | Сообщение # 24
Да если бы мот не подвёл, вот тогда возможно получилось проехать горами до Каспия, как задумывал...
Еще про мопед - на высоте 3км на удивление заводился великолепно, даже сразу после падений, но ехать не хотел - раскручиваешь двигатель, потихоньку отпускаешь сцепление, а он гаснет. Видимо японцы со своей экологией совсем лишили его высотности. Посмотрел карб у Ирбиса250 и прочих - там простейший PZ30 с ускорительным насосом, без всяких мембран, поэтому и едет smile
ПС. Некоторые говорят - мот ушатан. Но не менее ушатанная Хонда Баха с пробегом 36т.км (по спидометру) лезет на 3км без проблем.
Сообщение отредактировал ЧИП - Вторник, 02.10.2018, 17:58
Vladimir-Od Дата: Суббота, 06.10.2018, 12:56 | Сообщение # 25
Мотоцикл: XRV-750, XR-250
Заезжали на Мухинский перевал вдвоем с товарищем. Я был а 250-кубовойм XR-е, он на 200-кубовом Джебеле. Потеря мощности конечно чувствовались, но заехали без особых проблем Да, на 1-й передаче, на оборотах, но ничего критичного. В прошлом году, в Грузии, ехали по треку, где местами было хорошо за 3000 м. Были на 3-х XR-ах. Местами нужно было подниматься на достаточно крутые подъемы без возможности разгона (объезжали снежные языки на северных склонах, по хребту). Приходилось "подтравливать" сцеплением, но тоже заезжали.
Vladimir
pm Дата: Суббота, 06.10.2018, 13:35 | Сообщение # 26
PZ30 стоит точно дешевле твоего штатного копейки, расход почти такой же, может на средних добавит лошадей. Если заводился но тух, 99% карбюратор. Надо было спустится с гор, купить карбюратор (они в любой лавке) и ехать дальше. У меня в этом году потёк карбюратор PZ26 на ходу , 15 тысяч супер, а тут угадать с иглой не мог. В Койнасе зашёл в универмаг и за 300 рублей купил рем набор. Поменял поплавок иглу и колодец, остальное в запас и поехал без проблем дальше. Вывод, со временем любой ЕЗДЯЩИЙ японский мотоцикл превращается в китайский.
ЧИП Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 09:05 | Сообщение # 27
Да, ценой родной карб и китай отличаются в 10 раз smile
Не думаю что просто заменить один на другой, они сильно отличаются по размерам и прочему, понадобится колхоз.
Пока думаю; забугорные пишут обходятся заменой жиклёров на меньшие по размерам, пропорционально уменьшению кислорода.
sed Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 16:11 | Сообщение # 28
поменять мотик на инжекторный даже не рассматривается ?
ЧИП Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 18:10 | Сообщение # 29
Читаю всякие советы по настройке карба, и похоже дело идёт к инжектору smile
Сообщение отредактировал ЧИП - Понедельник, 08.10.2018, 09:44
HapyIIIuTeJIb Дата: Понедельник, 08.10.2018, 21:30 | Сообщение # 30
Мотоцикл: YAMAHA
CRF-L?
  • Страница 2 из 4
  • 4
