Посоветуйте куда можно съездить бюджетно
Stasey  | Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:24 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Цитата The_Kid (  ) буду дорабатывать - выложу результат, если что толковое получится. Только надо в другой ветке. Очень интересно. Ждем.
+7 9ll 9lO 48 ll
Aikon  | Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:42 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: VS800 '93, YBR125 '13
| Stasey, да можно и тут - может себе то же чего приделаю Во Владик и так доехали бы, без всяких переделок колес, если не через БАМ пилить конечно.
The_Kid, ветрозащиту ног съемную бы сделать. На прямых парусить будет, на гравийке-грунтовке таким ногу давить не очень. А вот в дождь - мечта. Я правда проще поступил - купил высокие резиновые сапоги Цитата даже если заменить все что можно на светодиод Стопарь разве что, больше нечего менять. Подогрев думал поставить, но раз гены не хватает - обойдусь лопухами на руле. В штатный обтекатель то ж клал салфетки. На грейдере и кочках выскакивали Про сетку ничего не скажу - мне после Интрудера YBR диваном кажется. От мокрой жопы дождевик спасает. 250сс родной где то можно купить? Обычного китайца как то стремно ставить в длинную поездку. Сумки у меня вот такие - http://www.louis.eu/_106b5c32d19e6259c438acdef19c506fca/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10026555 И гермомешок http://www.louis.eu/_106b5c32d19e6259c438acdef19c506fca/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10027539 Последний великолепен - влагу не пропускает, падений не боится.
Sirac нашелся - http://voronezh.4tochki.ru/bikes_tyres/catalog_motoshin/michelinmoto/1956_-_Sirac/66240_-_110/80R18_58R_TT.html#buy
штурман  | Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:16 | Сообщение # 33 |
Мотоцикл: Transalp 700
| Цитата Aikon (  ) выкинул на руль зарядку microusb Поясни, плз, электрику этого вопроса. С аккумулятора идет 12, а на зарядку тлф (если я правильно помню) около 5V. Что-нибудь переделывал? Откуда запитывался?
vedun  | Дата: Четверг, 13.03.2014, 19:56 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: KLE-400
| Aikon, Извени забыл про ссылки по доводки ЁБРик до "эндуро"
http://moto64.ru/topic230.html ---- это доделки перед поездкой в северное приэльбрусье, ВСЁ ОТРАБОТАЛО НА 5+...
http://moto64.ru/topic5107.html ----- это багажная система с рамками...
http://moto64.ru/topic213.html ----- ну а это непосредственно фотки и рассказ о самой поездке в сторону Эльбруса... может интересно кому, или какие вопросы---с удовольствием отвечу!
Автосмазку не забудь замутить, моя стоила 15 рублей в 2010 годе... вот.
The_Kid  | Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:19 | Сообщение # 35 |
| Aikon, не съемную. складную. и есть большая разница между мокрыми и грязными ногами и сухими и чистыми. так что сапоги - не вар. подсветка приборки, индикаторы, поворотники. можно как раз те самые 20Вт вымутить. подогрев - мастхэв в нашем климате. спасал бессчетное количество раз. вообще не обсуждаемая вещь. "Step-Down адаптер" - у меня именно такой как раз. из китая если тащить - совсем недорого получается. пяток заказал, с запасом. только я его засунул в бардачок для инструментов, у меня там вся "внешняя" электрика лежит. от мокрой жопы дождевик спасает пару-тройку часов. потом все равно промокает. с этой сеткой - уже не мокнет, потому что сидишь не в воде, а не сухом. в общем крайне полезная штука оказалась. да и в жару реально легче жить. 250 - да, китай. лонсин. встает с минимальными переделками. еще очень кошерная штука (пока в планах) - защита цепи. комплект от явы уже куплен, "дохаживаю" цепь, чтобы разом все сделать.
Aikon  | Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:19 | Сообщение # 36 |
| vedun, лопухи на руле уже есть, гофры поставлю, смазку не вижу надобности, как и родную морду защищать. Защиту картера чего-то не углядел На подвиг изготовления багажной системы я не способен, потому придется заказывать, как и металлические кофры (передумал я тряпочные вешать). Хотя в большинстве своем матерые туристы для бездорожья предпочитают именно сумки.
The Kid, сапоги с хорошим дождевиком в плане чистоты и сухости фору дадут любым щиткам, которые от встречной/обгоняющей фуры не закроют. Другое дело что по уровню защиты сапоги как сланцы, т.е. совсем плохо. С плохоньким дождевиком из спецодежды проблем с мокрой жопой замечено не было. Фиг знает, может сижу я как то не правильно Защиту цепи бы то ж поставил, если бы руки прямые были. Про лампочки в приборке забыл, но они всего по 1.2W штатно, так что с ними экономия на спичках. А вот поворотники/стопарь надо поменять - по 12-24W это уже существенно. Реле штатное нормально со светодиодами работает? Или новое надо? С подогревом озадачил, буду думать - надо или нет На Интрудере руки мерзли так, что через месяц после поездок пальцы по ночам ныли, а на YBR при сходных температурах, но с лопухами, даже не задумывался.
Сообщение отредактировал Aikon - Пятница, 14.03.2014, 00:35 |
DReZinovod  | Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:48 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Цитата Aikon (  ) С подогревом озадачил, буду думать - надо или нет Подогрев тебе скорее всего не понадобится - лето, юг, небольшая скорость ебрика. Разве что пару дней на высокогорье на тракте будет прохладно, но это можно пережить. У ебрика литые колеса - на них надо ставить только бескамерку. Не думай что ты будешь на камерах с 0,5 атмосфер по песку ездить - это все глупости. Зато бескамерка намного практичнее в плане ремонта проколов. Не вздумай делать никакого тюнинга - упаси боже ставить прямотоки, увеличенный котел и пр. Прямоток ты возненавидишь на второй день, а любой тюнинг обязательно снизит ресурс, что критично для дальнобоя. По поводу сцепления - не надо тащить целиком корзину в сборе. Ты и без этого повезешь 40-50кг груза. Возьми только 1 стальной диск и запасной комплект фрикционных дисков. Настоятельно рекомендую заранее изучить возможность езды на автомасле - ты поедешь там где мотомасло купить проблематично. Сцепление в целом нормально работает на автомасле если оно без повышенных антифрикционных свойств. Дорога будет изобиловать вибрациями, так что учитывай это при выборе багажной системы. Никакой нержавейки - хрен ее заваришь в глуши. Лучше толстое железо, на которое повесить текстильные сумки из кордуры - они легкие и легко чинятся. Металлические/пластиковые кофры длительную вибрацию плохо переносят.
Aikon  | Дата: Пятница, 14.03.2014, 02:39 | Сообщение # 38 |
| Цитата У ебрика литые колеса - на них надо ставить только бескамерку Беда в том, что очень узкая у него резина и как следствие выбора практически нет. На зад уже заказал Michelin Sirac - камерку, зато с относительно универсальным протектором. На штатной бескамерке, когда видел дорогу покрытую песком, то заранее уже знал, что упаду. На перед присмотрел Mitas H-07, также проверенная резина и камерка. Но я еще поищу.
Цитата упаси боже ставить прямотоки, увеличенный котел и пр На прямотоках до Владика доехал, вроде жив и не очень глух с тех пор В движок/карбы лезть не буду - не механик, так что лучше будет штатное.
Цитата По поводу сцепления - не надо тащить целиком корзину в сборе Соглашусь, но от части. Корзина в сборе компактная хреновина, а диски россыпью + пружины надо куда то положить и не потерять. Подумаю, надо сравнить насколько диски легче чем корзина в сборе. И от этого плясать. Так то я не любитель возить много груза, но, если ехать в Казахстан, то место под бенз и масло однозначно надо. Первая - во Владик еду, вторая на Рыбачем
Цитата это при выборе багажной системы По сути выбора так же нет - вот эту буду брать - http://ru.mmotoparts.com/product....-ybr125
Почитал еще раз про жесткие кофры. Печалька. Буду думать: либо небольшие узкие металлические кофры, либо средний металлический на хвост, а по бокам мешки при необходимости. Если через Грузию поеду, при обнаружении страшных косяков в поклаже можно всегда вернуться.
skiller  | Дата: Пятница, 14.03.2014, 06:35 | Сообщение # 39 |
| Цитата штурман (  ) . С аккумулятора идет 12, а на зарядку тлф (если я правильно помню) около 5V. Что-нибудь переделывал? Откуда запитывался? Это называется трансформатор постоянного тока. Можно купить по частям и собрать, можно китайский заказать типа:
625 рублей с доставкой. http://www.aliexpress.com/item....72.html
Сообщение отредактировал skiller - Пятница, 14.03.2014, 06:37 |
The_Kid  | Дата: Пятница, 14.03.2014, 08:28 | Сообщение # 40 |
| Aikon, ну тогда уже проще в озк ездить:) в любом случае приходится одевать дождевик. просто со щитками будешь чище, чем без них. подсветка 1,7Вт*4 - уже 7Вт. индикаторы еще по 3Вт. где тут "спички"? у них постоянный расход больше чем у габарита. реле новое. штатное биметаллическое, рассчитанное на ток ламп. по резине - сам езжу на митасе. Н03 универсальная или Н06 дорожная. DReZinovod, сколько людей - столько мнений, да?:) 1. ночью иногда бывает холодно. особенно в горах или рядом с водоемом. перетерпеть, конечно, можно, только зачем? 2. все хорошо, но если повреждение чуть больше чем "прокол"? а если диск чуть замят на яме? или просто корд отошел от края диска? все, приехали? основной плюс камерки - то что ее можно нацепить на мятый диск, при разорванной покрышке и чтобы ее надуть хватит велосипедного насоса. для бескамерки нужен компрессор/баллоны. 3. ребята которые на 175 котле (со всем сопутствующим обвесом) ездили из питера на алтай и обратно с этим мнением не согласны. т.е. нет, ресурс конечно снижается, о чем речь. со 100к штатных примерно до 50-60. согласен, это много. но на кругосветку хватит. 4. прямотоки бывают тише, чем стоковый глушитель. хорошие прямотоки с дбкиллером. 5 с кофрами согласен. текстиль в долгом путешествии лучше. skiller, есть у меня такой. не самая удачная конструкция. крепление на руль откровенно хлипкое, сама коробка не оч аккуратно выполнена. да и здоровый. проще поставить мелкий стабилизатор (выше ссылка была) и выкинуть хвост для телефона/навигатора на руль, а обычный прикуриватель врезать с задний пластик или в кофры сунуть.
Арктика  | Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:21 | Сообщение # 41 |
Мотоцикл: Patron tribute, suzuki XF 650
| Почему нержавейку в глуши не завариш??? Нержавейка вариться обычным аппаратом дуговой сварки! Можно даже электродом обычным заварить.
skiller  | Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:50 | Сообщение # 42 |
| Цитата The_Kid (  ) й прикуриватель врезать с задний пластик или в кофры сунуть У меня на каве так, но я и там такой же спереди поставил. Посмотрим.
FZX  | Дата: Пятница, 14.03.2014, 17:48 | Сообщение # 43 |
| О как тут бюджетно поехали! )))) Про 5 вольт на руле, я поставил себе на оба мотика вот такой блок http://www.aliexpress.com/item....92.html Цена 260 руб, два хвоста ЮСБ, 2 ампера на все. Я один хвост срезал и кинул на навигатор. второй для остального. Уже проверил - работает хорошо, влагозащита есть (кроме гнезда конечно).
Сообщение отредактировал FZX - Пятница, 14.03.2014, 17:50 |
skiller  | Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:33 | Сообщение # 44 |
| Круто. Ну, я хотел +12В тоже и с креплением. У меня, кстати, лежит блок стабилизатора с выходом на 5В на 10А :-) аж. Думал наколхозить на каву. Может и соберусь. Покупал в Чипе и Дипе у нас тут.
Aikon  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:52 | Сообщение # 45 |
| vedun, а какая максимальная высота была взята на YBR? (нашел тут отчетик - http://ybrclub.com/showthread.php?t=13176 :D) А то на ybrclub пугают, что не залезу я на Памир, мол 2500, а дальше YBR на мне поедет. Вот и думаю может звезды другие поставить или ну его нафиг?
