  • Страница 4 из 4
  • 4
Посоветуйте куда можно съездить бюджетно
vedun Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:15 | Сообщение # 46
Мотоцикл: KLE-400
Aikon, Значит так, по порядку: Ставить другие звёзды бесполезно, так как на высоте не хватает кислорода, соответственно движок просто даже может не завестись. Лечится либо регулируемым жиклёром, либо положением иглы заслонки... я игрался с иглой .
Высота, на которую я ЗАЕХАЛ на ЁБрике около 2700 метров, навигатора не было, да и задачи по высотам взятым не стояло...
Разумеется, на некоторых подъёмах (особенно когда назад в одного ехал), приходилось тупо сваливать одной рукой вещи (увязывал так специально, потому что мот держать приходилось и на скорости и на тормозе, иначе просто катился...), поднимал его с заведённым мотором в поводу на первой, потом возвращался за грузом, вносил на руках, привязыва.... и до следующего крутяка! Весело!
Если серьёзно, то при покорении САМОГО ЭЛЬБРУСА (ГОРЫ, ТО ЕСТЬ, ВЕРШИНЫ, НА МОТОЦИКЛАХ--- народ по моему ТРИ раза менял НАЧИНКИ карбюраторов... в зависимости от высот.
Заводился нормально, разумеется БЕЗ ПОДСОСА!
Думаю, что если бы ехал на легке (а у меня весь лагерь с едой с собой на неделю был)---то провёз бы везде фактически, ну кое-где может ножками бы помог... respect
Думаю, что если на ПАМИРЕ не будет ОЧЕНЬ крутых бездорожных фактически подъёмов---можно проехать, где то с разгона, где то помогая моту...
Конечно выше 4000 или 4500 метров я бы не сунулся. Или бы очень с умом подготовился.
Как то так.
Сообщение отредактировал vedun - Вторник, 25.03.2014, 22:19
Aikon Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:59 | Сообщение # 47
Мотоцикл: VS800 '93, YBR125 '13
vedun, спасибо за подробный ответ.
Печально, Памир видимо лучше отложить до появления следующего мотоцикла. По отчетам мне показалось, что крутых подъемов там достаточно.
Учитывая макс. высоту в 4430 и при наличии проблем уже на 2700-3000, то в одного практически нереально.
А что если для подъемов воспользоваться баллоном для сжатого воздуха и компрессором?
Надо заехать - накачал баллон, в воздухозаборник засунул и полетел biggrin
Stasey Дата: Среда, 26.03.2014, 00:06 | Сообщение # 48
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
Какие странные фантазии hello
+7 9ll 9lO 48 ll
Woevoda Дата: Среда, 26.03.2014, 08:28 | Сообщение # 49
Идея в целом правильная, только реализация не айс. На высотах сравнительно нормально себя ведут только турбомоторы, как раз из-за того что турбина накачивает практически то же давление в горшок что и на равнине (пока производительности хватает). Лично проверял на высотах до 3100м. Разницы в тяге никакой smile Больше проблем с охлаждением, так как воздух разрежен и его теплоемкость меньше.
vedun Дата: Четверг, 27.03.2014, 07:39 | Сообщение # 50
Мотоцикл: KLE-400
Aikon, я бы не загонялся по поводу баллона с воздухом... тупо посчитай примерный объём, необходимый для работы в течении 10 минут... у тебя получится или очень большое давление (которого взять с насоса не получится) или огромный объём... лучше уж тогда чистый кислород, но это ещё больше проблем!
Так что наверное надо ПРОСТО ПОМОЩНЕЕ мотоцикл. И всё. bye
Aikon Дата: Четверг, 27.03.2014, 13:19 | Сообщение # 51
vedun, да, Памир пожалуй отложу, пока Intruder на колеса не поставлю или новый Baja какую нить не куплю, и заменю его на Фанские горы, Чарынский каньон и Мангышлак smile
vedun Дата: Четверг, 27.03.2014, 22:04 | Сообщение # 52
Мотоцикл: KLE-400
Цитата Aikon ()
Чарынский каньон
Вот как раз сюда ты спокойно на ЁБРике проедешь... Это внизу.
Фанские вроде тоже не высокие, давно был, не помню...
  • Страница 4 из 4
  • 4
